> Тумблеры,Кнопки,Выключатели, Обсуждение
Evol
post Apr 29 2013, 11:37 AM
Пользователь №: 6,427
Что лучше использовать в автомобиле?
Какой тип : тумблер или кнопка... какого вида.
Ставить отдельно контрольную лампу или нет....
Вообщем предлагаю обсудить кому что нравится.
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 39)
Messir
post Sep 26 2014, 11:23 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(709 @ Sep 26 2014, 09:01 PM) *
В принципе можно и не смотреть))) Коробка механика? Это разъем для переключения режимов коробки-автомат (power/eco) если две клавиши, которые установлены - это задний дворник и птф)))) Если же нет, тогда нужен цвет проводов, будем думать))
post Sep 27 2014, 12:18 AM
Цитата(709 @ Sep 26 2014, 05:36 PM) *
loukhain
post Sep 27 2014, 01:51 AM
Пользователь №: 10,107
Мне больше нравятся тумблеры. Поставил пластину в ящик в подлокотнике и врезал в нее 10 тумблеров. С запасом естественно. Пока подключено 5.
И случайно не включишь, подлокотник опущен. И даже не глядя включить удобно, когда знаешь что где включать. Поднял, щелкнул, опустил.
Фото завтра выложу.
post Sep 27 2014, 05:49 AM
почти ага -клавиша заднего дворника и омывателя,по бокам заглушки,под левой-разъём -4 провода:два синих с полосками(один синий провод потолще),чёрный с полоской,и коричневый(тёмный какой-то smile.gif )
Дима1964
post Sep 28 2014, 07:06 PM
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Фото завтра выложу.
Интересно, фотки жду:-)
loukhain
post Oct 6 2014, 10:17 PM
Сори :-( Замотался, ищу работу.
Вот фотки :-)
Около рации центральный выключатель. Без него все остальные не активны.
Изображение Изображение
post Jan 28 2015, 03:19 PM
Получил сёдня наконец-то "вертолётные "тумблеры....ну и для кучи выключатель массы(плюса),предохранители разненькие smile.gif
1rfnz
post Jan 28 2015, 04:56 PM
Сообщение #28
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Такого рода выключатели массы или плюса не очень надежны. (по собственному опыту)
post Jan 28 2015, 05:07 PM
Сообщение #29
сгорели,сломались...?При каких условиях?
1rfnz
post Jan 28 2015, 05:18 PM
Сообщение #30
Из: Оренбург
Там ключ двигает подпружиненный контакт, пружина со временем или от пов. тепературы( токи то большие) отпускается , соответственный результат. Самое надежное откл. массы резьбовое(ИМХО)
post Jan 28 2015, 05:34 PM
Сообщение #31
А реле реле GRUNER с обычной кнопочкой - нормально? На лебедке стоит, пока отлично работает.
К тумблерам вертолетным, кстати, есть вопросы. Покупал их в развале автомобильном по 100 рублей. Так первый на передней люстре замкнул, перегревшись, хотя вроде на 30А. Выдернул предохранитель. Другой поставил - он вроде неплохо работал, проехал с люстрой достаточно долго. Но потом тоже начал хреново включаться, пока не остыл. ХЗ, как он внутри должен быть по уму устроен, возможно, у моих что-то упрощено/удешевлено.
Где можно на внутренности правильного вертолетного тумблера глянуть?
post Jan 28 2015, 05:37 PM
Сообщение #32
1rfnz
post Jan 28 2015, 06:16 PM
Сообщение #33
Из: Оренбург
В системах переключающихся контактов на большие токи и не только, главное что бы прижим контактов был наиболее сильным, соприкасающиеся плоскости контактных площадок были паралельны для наиболее большей площади соприкосновения и самое главное что бы контактные площадки были из серебра, остальное бысто обгарает, сответственоо дальнейший нагрев и выход из строя контактной пары..
1rfnz
post Jan 28 2015, 09:16 PM
Сообщение #34
Из: Оренбург
Есть такие параметры как: Номинальный, максимальный и пиковый ток нагрузки.
Отсюда и идет расчет аппаратуры. Если прибор(реле, переключатель сделан поГОСТу).
Дальше делайте выводы и скидки когда сделан прибор(если СССР-можно верить, позже не знаю)
Дальше:вертолетные и самолетные приборы в основном рассчитана на 24 вольта против наших 12 вольт, соответственно если написано 30 ампер, считай 15(закон Ома smile.gif
post Jan 28 2015, 09:37 PM
Сообщение #35
В вертолетных тумблерах вертолетное только название )). И 12V написано.
А Грюнер - немцы. На лебедки народ раскупал - не жалуются. http://gruner.narod.ru/
post Jan 28 2015, 09:43 PM
Сообщение #36
У меня на люстру стоит "типо вертолётного" тумблер, маде ин СССР. "Конфискован" с кабины "Урагана" (шасси для стратегических ракет). biggrin.gif Живёт зараза, тпфу 3 раза через левое плечо. biggrin.gif B162.gif
1rfnz
post Jan 28 2015, 09:48 PM
Сообщение #37
Из: Оренбург
Сам себе ответил! Только название. Просто тумблер с защитной крышкой, тем более на 12вольт biggrin.gif
Реальные надо у вояк в авиагородке спрашивать.
Был у меня прапор знакомый от туда да давно это было(когда самолеты на металл пилили h975g.GIF biggrin.gif )
Но если надо может попробывать вспомнить знакомства)
1rfnz
post Feb 14 2015, 12:18 PM
Сообщение #38
Из: Оренбург
http://www.12v.ru/site.xp/052051051124.html
zhiga
post Dec 17 2015, 11:39 AM
Сообщение #39
Пользователь №: 14,553
место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя
У меня кал. 2000г.в.кнопка птф,которая справа отруля,не фиксируется и когда я ее нжимал и вкл.ближний,то и птф зад.бампере тоже не горели,лампочки в них рабочие,проверял,кнопку держал нажатой. Спереди обнаружил 2-а разъема с каждой стороны похоже от птф,но напряжения на них нет,кнопку птф выжимал. В чем причина,подскажите
post Dec 17 2015, 01:49 PM
Сообщение #40
У меня кнопка птф слева, она с фиксацией, загорает задние противотуманные фонари. Справа 2 заглушки и кнопка заднего стеклоочистителя. Разъёмы спереди - вроде как военные дела, что то было на форуме давным-давно по этим фишкам.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 03:00 PM
