| шадринск |
Jun 22 2014, 09:41 AM
#81
Привет Форумчанам! РЕбята дайте ссылку на пост де описано снитие штатной антены, а то та что в начале не работает. Моя была сломана изначально, я ее сверху заглушил болтиком, кое-как ловила , но после пару проьований открутить похоже контакт нарушил и теперь магнитола совсем плохо ловит. Да еще моторчик то цел и каждый раз гудит , после подключения аккумулятора. Мож и гудит при заводке , но я почему-то не слышу. В общем давно хочу ее удалить и поставить какую-нибудь внутреннюю, а дырку заглушить чем нибудь. зачем ссылка? там всё очень проста в вора чи ва ешь руль вправо и снимаешь локер пластмассовый у крыла там клипсы стоят пластмассовые потом снимаешь локер и всё антенна под крылом на двух болотах крепится отсойденяешь фишку питания и самой антенны на сигнал сверху крыла откручиваешь гайку хромированную на 17ть и всё извлекаешь её в низ я поставил вместо неё активную фирмы атм ловит отлично -------------------- калининград 2006-короткий
| Sergeigrad |
Jun 22 2014, 09:45 AM
#82
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
зачем ссылка? там всё очень проста в вора чи ва ешь руль вправо и снимаешь локер пластмассовый у крыла там клипсы стоят пластмассовые потом снимаешь локер и всё антенна под крылом на двух болотах крепится отсойденяешь фишку питания и самой антенны на сигнал сверху крыла откручиваешь гайку хромированную на 17ть и всё извлекаешь её в низ я поставил вместо неё активную фирмы атм ловит отлично Спасибо. А я где-то раньше видел или неправильно понял, что надо крыло снимать.... А к этой активной надо доп провода тянуть? Или ты поставил ее на лобовое а не на старое место родной антены? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| шадринск |
Jun 22 2014, 04:58 PM
#83
у активной идёт кабель в комплекте длинна 2.6метра хватает за глаза приклеил в районе правого солнцезасщитного козырька кабель проложил по стойке правой снимал пластиковую накладку и под ней проложил кабель потом засщёлкнул её она на пистонах антенна хорошая обзору немешает почти невидно её на стекле всем советую фирма ATM цена в районе 800 рублей http://tri-sever.ru/katalog_2/56624/?pos=1223416 старую антенну починил и смазал задвинул её и отсойденил фишку на питания в дальнейшем планирую вывести кнопку чтобы регулировать её работу из салона при помощи тумблера как на стеклоподьёмнике верх низ скока надо стока и будет выезжать так вот как тоо
| CTAPbIu |
Jan 11 2015, 03:38 PM
#84
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
Померла штатная антенна, было принято решение о демонтаже, однако верхняя гайка (самка собаки после случки) отказалась откручиваться, насколько я помню она навернута на трубку являющуюся частью механизма - вопрос: можно ли как то эту трубку снизу прихватить, чтобы застопорить? Пока просто скину клемму, чтобы хоть музычку слушать можно было... а то на улице +5 и дожж фигарит, не комильфо подкрылок туда-сюда...раздражает...
| brabus_dub |
Jan 29 2015, 06:55 PM
#85
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО |
у активной идёт кабель в комплекте длинна 2.6метра хватает за глаза приклеил в районе правого солнцезасщитного козырька кабель проложил по стойке правой снимал пластиковую накладку и под ней проложил кабель потом засщёлкнул её она на пистонах антенна хорошая обзору немешает почти невидно её на стекле всем советую фирма ATM цена в районе 800 рублей http://tri-sever.ru/katalog_2/56624/?pos=1223416 старую антенну починил и смазал задвинул её и отсойденил фишку на питания в дальнейшем планирую вывести кнопку чтобы регулировать её работу из салона при помощи тумблера как на стеклоподьёмнике верх низ скока надо стока и будет выезжать так вот как тоо точно так же мыслил. сделал - http://www.drive2.ru/l/5581328/ -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
| Sergeigrad |
Jan 29 2015, 08:53 PM
#86
у активной идёт кабель в комплекте длинна 2.6метра хватает за глаза приклеил в районе правого солнцезасщитного козырька кабель проложил по стойке правой снимал пластиковую накладку и под ней проложил кабель потом засщёлкнул её она на пистонах антенна хорошая обзору немешает почти невидно её на стекле всем советую фирма ATM цена в районе 800 рублей http://tri-sever.ru/katalog_2/56624/?pos=1223416 старую антенну починил и смазал задвинул её и отсойденил фишку на питания в дальнейшем планирую вывести кнопку чтобы регулировать её работу из салона при помощи тумблера как на стеклоподьёмнике верх низ скока надо стока и будет выезжать так вот как тоо Так я что-то не понял, активную ты поставил на время? Потом будешь восстанавливать? Зачем две антены? А вообще есть ли смысл ставить не родную? Цены вроде сопоставимы, кнопку доработать как выше тоже не большая проблема? И номерок штатной в сборе, не подскажите, чтобы открутить старую и поставить новую? Это оно - 1K012 66 950, именно в сборе с подъемным механизмом? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Snek |
Jan 30 2015, 12:04 AM
#87
Так я что-то не понял, активную ты поставил на время? Потом будешь восстанавливать? Зачем две антены? А вообще есть ли смысл ставить не родную? Цены вроде сопоставимы, кнопку доработать как выше тоже не большая проблема? И номерок штатной в сборе, не подскажите, чтобы открутить старую и поставить новую? Это оно - 1K012 66 950, именно в сборе с подъемным механизмом? лихо по цене ,,я в том году брал за 442 руБЛЯ -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| brabus_dub |
Jan 30 2015, 12:09 AM
#88
Так я что-то не понял, активную ты поставил на время? Потом будешь восстанавливать? Зачем две антены? А вообще есть ли смысл ставить не родную? Цены вроде сопоставимы, кнопку доработать как выше тоже не большая проблема? И номерок штатной в сборе, не подскажите, чтобы открутить старую и поставить новую? Это оно - 1K012 66 950, именно в сборе с подъемным механизмом? Это оно - 1K012 66 950, именно в сборе с подъемным механизмом? - нет. это только блок телескопической антеннки с зубчатой ленточкой. без мотора. я брал в районе 300р. сейчас конечно вариант ток один - идти на разборку и брать всю антенну. совет - на разборке требуйте проверку методом подтыкания плюс/минус 12в - смотрите чтобы она ровно выезжала и заезжала.... был свидетелем того, что выехав один раз, обратно не заехала - была сломана лента. -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
| Sergeigrad |
Jan 30 2015, 12:54 PM
#89
лихо по цене ,,я в том году брал за 442 руБЛЯ Ну та что выше активную предлагали, 860р по-моему, а родная от 980р до 1050р. Ну вообще у меня мотор работает, т.к. гудит постоянно после снятия/подключения клеммы. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| lutohinai |
Mar 29 2016, 08:49 PM
#90
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
А как снять штатную антенну?
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| lutohinai |
Mar 29 2016, 09:18 PM
#91
| Текстовая версия | Сейчас: 1st February 2026 - 12:18 PM |
