| samoxa7 |
May 19 2011, 09:18 AM
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Константин |
Oct 8 2014, 01:18 PM
#201
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 29-September 07 Пользователь №: 3,287 место дислокации: МО, Орехово-Зуево |
Мужики, подскажите в чем может быть проблема.
Ситуёвина такая: -поехал на техосмотр, не прошел по тормозам. разные тормозные усилия на задней оси при нажатии на педаль тормоза (левое тормозит хуже правого), а при торможении ручником всё нормально. поехал домой поменял тормозной цилиндр, прокачал тормоза. еду снова на техосмотр. картина не поменялась, ручник останавливает оба колеса, а нажав на педаль видим большую разницу в показаниях. Где копать? -------------------- Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
| HandKot |
Oct 8 2014, 02:31 PM
#202
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,119 место дислокации: МО |
Мужики, подскажите в чем может быть проблема. Ситуёвина такая: -поехал на техосмотр, не прошел по тормозам. разные тормозные усилия на задней оси при нажатии на педаль тормоза (левое тормозит хуже правого), а при торможении ручником всё нормально. поехал домой поменял тормозной цилиндр, прокачал тормоза. еду снова на техосмотр. картина не поменялась, ручник останавливает оба колеса, а нажав на педаль видим большую разницу в показаниях. Где копать? ну если поменяли цилиндр, то смотреть трубку от разветвления до рабочего цилиндра, которая идет вдоль заднего моста. Может ее покорежило или еще что |
| Константин |
Oct 8 2014, 03:58 PM
#203
Вряд ли, тормоза качал, жидкость текла нормально.
| Panzer38 |
Oct 8 2014, 04:18 PM
#204
Мужики, подскажите в чем может быть проблема. Ситуёвина такая: -поехал на техосмотр, не прошел по тормозам. разные тормозные усилия на задней оси при нажатии на педаль тормоза (левое тормозит хуже правого), а при торможении ручником всё нормально. поехал домой поменял тормозной цилиндр, прокачал тормоза. еду снова на техосмотр. картина не поменялась, ручник останавливает оба колеса, а нажав на педаль видим большую разницу в показаниях. Где копать? Какая резина стоит? Какое давление в шинах? Я к тому, что причина может быть совсем не в машине. Пример тому - наш Джимник. Так же - проверил все, прокачал, оттестировал на песчаной дорожке... В полной уверенности, что все нормально (а так оно и было) поехал на ТО..... результат - разность усилий задней оси почти 30% Еще раз все проверил, прокачал и смазал. Поехал в сервис, на стенд. Проверили. Результат - передняя(!) разность почти 30%. Задняя - около 10%. Снова поехал на ТО, на "барабаны". Пока оформляли, Присмотрелся к самим барабанам.... и тут-то мне и открылась ИСТИНА! Барабаны тормозного стенда стальные! с "насечками", сделанными обычно сваркой. По центру барабанов проделана "колея" от многочисленных испытуемых машин. Т.е. края барабанов шершавые, а центр - скользкий как лед (полированная сталь!) А колея Джимника Уже большинства легковушек. И когда заезжаешь на барабаны, велика вероятность, что заедешь одной стороной на шершавую часть барабана, а другой стороной - на скользкую. А при торможении ручником одно колесо ПРОСКАЛЬЗЫВАЕТ(!) сильнее (то, которое на отполированной стороне). Вот вам и разница в тормозных усилиях. Короче, во второй раз я очень аккуратно заехал точно по-середине стенда. так, чтобы оба колеса оказались на участках барабанов одинаковой шершавости. Вуаля! Разность тормозных усилий - в пределах допустимого (5-10%) и спереди и сзади. З.Ы.: Ну и во второй раз мы "слегка" пригрузили легкий зад Джимника куском бордюрного камня килограмм под 50 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Константин |
Oct 8 2014, 04:25 PM
#205
резина 215-е ат гудричи. вот давление давно не мерил (месяца 3).
но дело в том что ручником все нормально оттормаживается. -------------------- Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
| SAVant |
Jan 31 2015, 08:36 PM
#206
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
http://www.youtube.com/watch?v=BivDX_9E8Bw
С вечера помыл машину, утром слегонца примерзла, но отчпокнулась как обычно. Поехал насоревы - все ок И на те Саша на старте пападос Домой ехал в правом ряду ожидая клина, выходил трогал барабаны - холодные. Назад тоже сдавал - клина нет. Вскрытие пациента завтра. -------------------- |
| Ермыч |
Jan 31 2015, 08:54 PM
#207
http://www.youtube.com/watch?v=BivDX_9E8Bw С вечера помыл машину, утром слегонца примерзла, но отчпокнулась как обычно. Поехал насоревы - все ок И на те Саша на старте пападос Домой ехал в правом ряду ожидая клина, выходил трогал барабаны - холодные. Назад тоже сдавал - клина нет. Вскрытие пациента завтра. Ну это скорее всего накладку на колодку оторвало - она периодически попадает врасклин. Надо просто проклепать накладки. Ещё нужно обязательно на барабане фаску снимать - колодки барабан проедают и по наружному краю образуется как бы бортик. Из за него задержка влаги и соответственно примерзание колодок. Фаску можно снять хоть напильником, хоть болгаркой с толстым кругом. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| SAVant |
Jan 31 2015, 10:12 PM
#208
http://www.youtube.com/watch?v=Mme1RuAAJ30&feature=youtu.be
второй заезд - все замечательно крутится как она может отвалиться и клинить, а потом не клинить? -------------------- |
| 1rfnz |
Jan 31 2015, 10:44 PM
#209
http://www.youtube.com/watch?v=Mme1RuAAJ30&feature=youtu.be второй заезд - все замечательно крутится как она может отвалиться и клинить, а потом не клинить? У меня было похожее только на копейке, слетела демпферная резинка и попадала под барабан. Клинила. аж машина колом вставала. Симптомы те же. То клинит- то нет |
| Lincor |
Jan 31 2015, 11:12 PM
#210
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 18-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,211 место дислокации: Столица |
как она может отвалиться и клинить, а потом не клинить? Легко: - Накладка слетает и оказывается внизу барабана; - При ближайшем качке тормозом колодка доходит до барабана - Накладка спокойно скользит по барабану упираясь то в одну, то в другую колодку - При неудачном телепании она попадает в зазор и ХЕРАК!!!! - черная полоса по асфальту PS: это не домыслы, это я личный опыт описал. Даже если не все прям так - все равно колодки смени. Они стоят фигню, а лезть до них... И правильно говорят - |
| SAVant |
Jan 31 2015, 11:35 PM
#211
хорошо, спасибо за советы, будем делать посмотреть.
| Lexadies |
Feb 11 2015, 08:00 PM
#212
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
Нужна полная ревизия передних суппортов.
Планирую заменить манжеты, пыльники суппортов, резинки на направляющих, колодки само собой и диски. Вопросы: 1) Чьи торм диски брать, кто что покупал из подешевле? 2) Мазать ли поршень(под пыльником) и чем? себе заказал ТОЕТА РУБЕР ГРЕЙЗ (ГРЯЗЬ 0888701206 надолго хватит
______________________._________.pdf ( 337.7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1403) чьи колодки заказывать ?? Вот инфа по поиску неисправности тормозов, качаем
___________________________.rtf ( 203.43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 141-------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12 |
| Lexadies |
Feb 26 2015, 12:10 PM
#213
Итого колодки взял онурри - 700р, диски фенокс по 1700р (они кстати не шлифованные, на токарном проточены), винт крепления диска - от таза для петли двери, оригинальные (в ориг упаковке по крайней мере) пыльники и манжеты суппортов -320р, самзку суппортов тоетовскую 100гр тюбик - 680р. Буду менять - починять. Жижа тормозная имеется - Кастрол.
| Чел |
Feb 26 2015, 12:48 PM
#214
..., диски фенокс по 1700р (они кстати не шлифованные, на токарном проточены)... Дык они все вроде такие, че их шлифовать то - там точность и чистота поверхности для чистовой обработки на токарном в самы раз! [url=http://www.youtube.com... второй заезд - все замечательно крутится Изв, за Оф Видос класс, вождение - тоже! Вопрос - ехал ведь на полном? А как крутанулся - одновременно на тормоз даванул? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Lexadies |
Feb 26 2015, 01:46 PM
#215
Дык они все вроде такие, че их шлифовать то - там точность и чистота поверхности для чистовой обработки на токарном в самы раз! Изв, за Оф Видос класс, вождение - тоже! Вопрос - ехал ведь на полном? А как крутанулся - одновременно на тормоз даванул? Не найду, видел тут фотки шлифованного, но через 2000 км - усе будут одинаковы А крутанулся наверно на заднем (передернул раздатку) -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2026 - 12:15 PM |
