11 страниц V « < 9 10 11
> Тормоза
Константин
post Oct 8 2014, 01:18 PM
Сообщение #201
Пользователь №: 3,287
место дислокации: МО, Орехово-Зуево
Мужики, подскажите в чем может быть проблема.
Ситуёвина такая:
-поехал на техосмотр, не прошел по тормозам. разные тормозные усилия на задней оси при нажатии на педаль тормоза (левое тормозит хуже правого), а при торможении ручником всё нормально. поехал домой поменял тормозной цилиндр, прокачал тормоза. еду снова на техосмотр. картина не поменялась, ручник останавливает оба колеса, а нажав на педаль видим большую разницу в показаниях.
Где копать?
Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
HandKot
post Oct 8 2014, 02:31 PM
Сообщение #202
Пользователь №: 9,119
Ситуёвина такая:
Где копать?
ну если поменяли цилиндр, то смотреть трубку от разветвления до рабочего цилиндра, которая идет вдоль заднего моста. Может ее покорежило или еще что
Константин
post Oct 8 2014, 03:58 PM
Сообщение #203
Вряд ли, тормоза качал, жидкость текла нормально.
post Oct 8 2014, 04:18 PM
Сообщение #204
Ситуёвина такая:
Где копать?
Какая резина стоит?
Какое давление в шинах?
Пример тому - наш Джимник.
Так же - проверил все, прокачал, оттестировал на песчаной дорожке...
В полной уверенности, что все нормально (а так оно и было) поехал на ТО..... результат - разность усилий задней оси почти 30% ef.gif ef.gif (передняя - нормально)
Еще раз все проверил, прокачал и смазал.
Поехал в сервис, на стенд. Проверили. Результат - передняя(!) разность почти 30%. Задняя - около 10%. blink.gif B093.gif
Снова поехал на ТО, на "барабаны".
Пока оформляли, Присмотрелся к самим барабанам.... и тут-то мне и открылась ИСТИНА! ladosi.gif
Барабаны тормозного стенда стальные! с "насечками", сделанными обычно сваркой.
По центру барабанов проделана "колея" от многочисленных испытуемых машин.
Т.е. края барабанов шершавые, а центр - скользкий как лед (полированная сталь!)
А колея Джимника Уже большинства легковушек. И когда заезжаешь на барабаны, велика вероятность, что заедешь одной стороной на шершавую часть барабана, а другой стороной - на скользкую.
А при торможении ручником одно колесо ПРОСКАЛЬЗЫВАЕТ(!) сильнее (то, которое на отполированной стороне).
Короче, во второй раз я очень аккуратно заехал точно по-середине стенда. так, чтобы оба колеса оказались на участках барабанов одинаковой шершавости.
Вуаля! Разность тормозных усилий - в пределах допустимого (5-10%) и спереди и сзади. et.gif
З.Ы.: Ну и во второй раз мы "слегка" пригрузили легкий зад Джимника куском бордюрного камня килограмм под 50 ep.gif и давление в шинах спустили до 1.2 атм. (да, шины - МТ)
Константин
post Oct 8 2014, 04:25 PM
Сообщение #205
резина 215-е ат гудричи. вот давление давно не мерил (месяца 3).
но дело в том что ручником все нормально оттормаживается.
SAVant
post Jan 31 2015, 08:36 PM
Сообщение #206
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
http://www.youtube.com/watch?v=BivDX_9E8Bw
С вечера помыл машину, утром слегонца примерзла, но отчпокнулась как обычно.
Поехал насоревы - все ок
Домой ехал в правом ряду ожидая клина, выходил трогал барабаны - холодные. Назад тоже сдавал - клина нет.
Вскрытие пациента завтра.
Все мои похождения у блохе
Ермыч
post Jan 31 2015, 08:54 PM
Сообщение #207
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Ну это скорее всего накладку на колодку оторвало - она периодически попадает врасклин.
Надо просто проклепать накладки. Ещё нужно обязательно на барабане фаску снимать - колодки барабан проедают и по наружному краю образуется как бы бортик. Из за него задержка влаги и соответственно примерзание колодок. Фаску можно снять хоть напильником, хоть болгаркой с толстым кругом.
SAVant
post Jan 31 2015, 10:12 PM
Сообщение #208
Черепашка-молния
http://www.youtube.com/watch?v=Mme1RuAAJ30&feature=youtu.be
второй заезд - все замечательно крутится
как она может отвалиться и клинить, а потом не клинить?
1rfnz
post Jan 31 2015, 10:44 PM
Сообщение #209
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
У меня было похожее только на копейке, слетела демпферная резинка и попадала под барабан. Клинила. аж машина колом вставала. Симптомы те же. То клинит- то нет
Lincor
post Jan 31 2015, 11:12 PM
Сообщение #210
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
Легко:
- Накладка слетает и оказывается внизу барабана;
- При ближайшем качке тормозом колодка доходит до барабана
- Накладка спокойно скользит по барабану упираясь то в одну, то в другую колодку
- При неудачном телепании она попадает в зазор и ХЕРАК!!!! - черная полоса по асфальту
PS: это не домыслы, это я личный опыт описал.
Даже если не все прям так - все равно колодки смени. Они стоят фигню, а лезть до них... И правильно говорят - спили мушку сточи бортик!
SAVant
post Jan 31 2015, 11:35 PM
Сообщение #211
Черепашка-молния
хорошо, спасибо за советы, будем делать посмотреть.
Lexadies
post Feb 11 2015, 08:00 PM
Сообщение #212
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Нужна полная ревизия передних суппортов.
Планирую заменить манжеты, пыльники суппортов, резинки на направляющих, колодки само собой и диски.
Вопросы:
1) Чьи торм диски брать, кто что покупал из подешевле?
2) Мазать ли поршень(под пыльником) и чем? себе заказал ТОЕТА РУБЕР ГРЕЙЗ (ГРЯЗЬ 0888701206 надолго хватит smile.gif ) Она точно подходит для направляющих суппортов (до 1000 градусов цельсия кажись) и судя по тоетомануалам под пыльником ей же и мажется, вот и думаю а у нас как??? Тута как делать на тоете, может опыт перенять, страницы 5,6 Прикрепленный файл  ______________________._________.pdf ( 337.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
3) чьи колодки заказывать ??
Вот инфа по поиску неисправности тормозов, качаем Прикрепленный файл  ___________________________.rtf ( 203.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Lexadies
post Feb 26 2015, 12:10 PM
Сообщение #213
Итого колодки взял онурри - 700р, диски фенокс по 1700р (они кстати не шлифованные, на токарном проточены), винт крепления диска - от таза для петли двери, оригинальные (в ориг упаковке по крайней мере) пыльники и манжеты суппортов -320р, самзку суппортов тоетовскую 100гр тюбик - 680р. Буду менять - починять. Жижа тормозная имеется - Кастрол.
post Feb 26 2015, 12:48 PM
Сообщение #214
Цитата(Lexadies @ Feb 26 2015, 01:10 PM) *
..., диски фенокс по 1700р (они кстати не шлифованные, на токарном проточены)...
Дык они все вроде такие, че их шлифовать то - там точность и чистота поверхности для чистовой обработки на токарном в самы раз!
Цитата(SAVant @ Jan 31 2015, 11:12 PM) *
[url=http://www.youtube.com...
Изв, за Оф
Вопрос - ехал ведь на полном?
А как крутанулся - одновременно на тормоз даванул?
Lexadies
post Feb 26 2015, 01:46 PM
Сообщение #215
Изв, за Оф
Не найду, видел тут фотки шлифованного, но через 2000 км - усе будут одинаковы
А крутанулся наверно на заднем (передернул раздатку)
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 05:13 AM
