андрей 31 |
#81
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
к нам приходил БЕГЕМОТ-НЕТ на нас был НАЛЕТ-НЕТ это Валек себе верстак мастерит ![]() Фига-се, да вы батенька стихаплет?!!! Творческий беспорядок ![]() ![]() А верстак Валентин, с тисками, ваще первое дело. Моллодца... -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
gendos |
#82
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань ![]() |
к нам приходил БЕГЕМОТ-НЕТ на нас был НАЛЕТ-НЕТ это Валек себе верстак мастерит ![]() усилок хороший валяется, наверное потом музон мастерить будет -------------------- Чудес на свете не бывает.
korol |
#83
Фига-се, да вы батенька стихаплет?!!! Творческий беспорядок ![]() ![]() А верстак Валентин, с тисками, ваще первое дело. Моллодца... тиски внизу пока, за шмурдяком не видать ![]() усилок хороший валяется, наверное потом музон мастерить будет не валяется, а аккуратно лежит ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
609 |
#84
было время в -25 без отопления мосты переставлял.
старый стал. холодно. так как электрика в гараже не тянет, купил дизельную пушку. http://evrotek.spb.ru/catalog/heaters/4922/ выхлопом, конечно, попахивает, но не критично. так тепло не было никогда ) -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
korol |
#85
повесил вентилятор над печкой и ваще айс. столько дров до этого зря истоплено. Ну и потолок утеплил. В +4 в гараже было 28. в -5 в гараже 24 при открытой яме. Одним словом дровяная меня устраивает
samoxa7 |
#86
![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
korol |
#87
а мне по весне второй гараж делать , вот думаю может туда на отработке буржуя поставить
Александр 533 |
#88
а мне по весне второй гараж делать , вот думаю может туда на отработке буржуя поставить Самое то. А капельные - ваще песня. Вот (ну это я только в смысле себе б я так делал) - я б воздух в печь для горения - забирал бы снаружи. Чтоб кислород не выжигать и головой не болеть. А "выхлопную" трубу (сделал бы подлиннее) и взял бы в кожух и через него вентилятором внутренний (гаражный) воздух прогонял (сверху вниз). Сама печка - инфракрасное излучение, плюс поток теплого воздуха, плюс можно закрыться на часов несколько смело. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Ермыч |
#89
............я б воздух в печь для горения - забирал бы снаружи. Чтоб кислород не выжигать и головой не болеть.... Это заблуждение. Кислород выжигается из воздуха в топке буржуйки - собственно это и есть горение, то есть процесс окисления, а оттуда, из топки СО2 поступает не в помещение, а на улицу через вытяжную трубу. Конечно верхняя часть буржуйки может раскаляться чуть ли не до красна и воздействовать на воздух, находящийся в помещении, выжигая из него кислород. Но в этом случае получение воздуха в топку для горения из атмосферы вне помещения, не решит проблему выжигания кислорода в помещении, а наоборот - усугубит её. Потому, что обеднённый кислородом воздух должен удаляться из помещения и замещаться свежим воздухом. Когда же воздух в топку поступает снаружи, то в помещении не происходит замещение обеднённого воздуха. Так вот если хотите, что бы у Вас не болела голова от недостатка кислорода, то производите постоянное замещение воздуха в гараже. Воздух, который мало обеднён раскалённой поверхностью печки, поступает в топку посредством вытяжки через дымовую трубу, а на его место в гараж поступает свежий воздух через мелкие щели в гараже. Если гараж герметично закупорить, то горение в открытой камере будет затруднено - неоткуда поступать свежему воздуху для обеспечения горения. Если в закупоренный гараж поставить печь с закрытой камерой горения, то поверхность печи будет разогреваться и выжигать кислород из воздуха в замкнутом пространстве, а так же Вы его своим дыханием будете обращать в углекислый газ - вот Вам и головная боль, и даже отравление. Тут замкнутый круг - если в помещении нагревательный прибор малого размера и соответственно очень сильного разогрева, то он в любом случае будет выжигать кислород, и в этом случае в гараже обязательно должна быть вентиляция, а она в свою очередь образует основные потери нагрева помещения. По этому наилучшим методом отопления, с наибольшим КПД, это конвекционный метод с применением поверхности нагрева значительно большей площади и, через это, меньшего нагрева - при таком не сильном нагреве не происходит выжигания кислорода. По этому лучше колхозить масляные или водяные конвекторы. Возможно и с топками на твёрдом топливе или отработке. Там топки не так сильно нужно будет раскалять и соответственно не так много тратить топлива. Я бы сделал так - взял твёрдотопливный отопительный котёл с возможностью установки мазутной горелки. К стати, котёл такой можно сколхозить и самому - не сложно. Подключил бы к этому котлу одну большую или две - три не большие чугунные батареи, расширительный бачок открытого типа. Поставил в систему циркуляционный насос. Залил бы антифриз для отопления. Засыпаешь в топку уголь, или включаешь очень малый расход мазутной горелки и регулируешь горение путём малой подачи воздуха в зону горения. В итоге - горючее медленно тлеет и расход его минимален, поверхность котла не раскаляется сильно и не выжигает кислород, а так как кислород не выжигается и подача воздуха в топку малая, то и вентиляция помещения слабая, то и основные потери тепла через замещение воздуха минимизированы, а батареи разогреваются достаточно, что бы было тепло. Вот так более - менее высокий КПД и малый расход горючего. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
1rfnz |
#90
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
У меня система отопления вот такая, правда для отопления дачного домика. Комбинированная электрокотел и печка на дровах. Система такая. При приезде на дачу включаю электрокотел на полную мощность для быстрого прогрева теплоносителя и поджигаю печку. Одновременно включаю газовый обогреватель и пока греются батареи у меня гаовый камин нагревает домик, затем отключаю электрокотел и греюсь только дровами.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Камин. http://www.vseinstrumenti.ru/images/goods/...x315/668794.jpg |
Evgen66p |
#91
![]() 4х4 ![]() Группа: Validating Сообщений: 46 Регистрация: 17-July 14 Из: Духовная столица Урала, маленький городок Свердловской области - Верхотурье Пользователь №: 13,445 место дислокации: Верхотурье ![]() |
Всех приветствую на этом форуме. Читаю уже давно, но ничего пока не писал. Владею Спортиком 95г.в. с ноября 2013г. примерно с этого же времени и читаю форум. Много полезного и интересного здесь есть.
Своих тем открвать пока нельзя, но надо ж с чего то начинать. По теме. У себя в гараже поставил вот такую печку.. Так называемая, "Бубафоня", которую я сделал из газового баллона. В сильные холода сам не пробовал но в -10 на улице в гараже топил только этой печкой до 18 градусов. Что аж как то жарковато было... В 10 утра растапливал полешками, что войдут в топку, (примерно 5-6 полешек среднего размера), и все это горит до 20-22 часов. Тоесть на 10-12 часов хватает. Блин, сколько не бился, не получается.. Видимо новичкам на форме ни фотки, ни ссылки вставлять нельзя... Сообщение отредактировал Evgen66p - Dec 22 2014, 09:14 AM -------------------- <& :-)ref=":-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/&>
korol |
#92
Всех приветствую на этом форуме. Читаю уже давно, но ничего пока не писал. Владею Спортиком 95г.в. с ноября 2013г. примерно с этого же времени и читаю форум. Много полезного и интересного здесь есть. Своих тем открвать пока нельзя, но надо ж с чего то начинать. По теме. У себя в гараже поставил вот такую печку.. Так называемая, "Бубафоня", которую я сделал из газового баллона. В сильные холода сам не пробовал но в -10 на улице в гараже топил только этой печкой до 18 градусов. Что аж как то жарковато было... В 10 утра растапливал полешками, что войдут в топку, (примерно 5-6 полешек среднего размера), и все это горит до 20-22 часов. Тоесть на 10-12 часов хватает. Блин, сколько не бился, не получается.. Видимо новичкам на форме ни фотки, ни ссылки вставлять нельзя... отпишешь сообщений по больше, сможешь. Антиспам такой ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Evgen66p |
#93
отпишешь сообщений по больше, сможешь. Антиспам такой ![]() Понял. Придется лезть во все темы подряд... ![]() Сообщение отредактировал Evgen66p - Dec 22 2014, 09:25 AM -------------------- <& :-)ref=":-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/&>
Evgen66p |
#94
Ну вот пожалуй и свои фоточки вставлю.
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- <& :-)ref=":-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/&>
709 |
#95
А автономной печки бензиновой от Запорожца будет достаточно для обогрева гаража 18м2?
Александр 533 |
#96
А автономной печки бензиновой от Запорожца будет достаточно для обогрева гаража 18м2? ![]() печка запорозца греет 0,5 м куб. А 18 это в 36 раз больше. Достаточно ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
709 |
#97
печка запорозца греет 0,5 м куб. А 18 это в 36 раз больше. Достаточно ? думаю достаточно ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#98
печка запорозца греет 0,5 м куб. А 18 это в 36 раз больше. Достаточно ? ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Petroskoi |
#99
![]() ![]() ![]() Василич, тоже, что у тебя по украинскому ![]() ![]() ![]() ![]() о деле! ![]() ![]() http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogre...CFcEGcwodSFkAPg ![]() шо за нее имеете сказать? ![]() -------------------- |
1rfnz |
#100
Василич, тоже, что у тебя по украинскому ![]() ![]() ![]() ![]() о деле! ![]() ![]() http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogre...CFcEGcwodSFkAPg ![]() шо за нее имеете сказать? ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2025 - 02:12 PM |
