Panzer38 |
Итак, на днях удалось-таки раздобыть МТ-шную резну Kumho MT834 ... ну об этом я уже писал в соответствующей теме.
Машина стала действительно смотреться более серьезно ![]() Резина имеет размерность 235/75 R15, что при существующем лифте в 5 см как раз. ![]() ![]() Естественно, после установки резины возникло желание тут же ее испытать. Поэтому решено было поехать на полигон около Шереметьево-1, где собирались корейские внедорожники 24-го февраля. Надо сказать, неделя дождей сделала свое дело. Снега практически не осталось, а там, где он был.... по большей части это был лед: ![]() НО там, где снег остался, машина "прет" ![]() ![]() Но мы все-таки нашли свою "канаву", решив проехать к опушке напрямую, чтобы расположиться на перекус... ![]() ![]() Сначала решили подкопаться... ![]() Но быстро поняли, что так нам не вылезти ... результате был использован всесь арсенал снаряжения, что был в багажнике.. ![]() ![]() ![]() Особенно порадовало сочетание лебедки и динамической стропы. Когда выяснилось, что машина сидит крепко и усилия, чтобы вытащить лебедкой, не хватает, прицепил к ней вместо стального троса динамическую стропу (на 9т). В результате, работая лебедкой, натягивал стропу, а потом, газуя назад, пытался выехать на твердое место. Буквально за два приема удалось машину выдернуть из трясины. Надо сказать, что резина пытается грести, пока есть хотя-бы за что зацепиться. BFG AT в этой ситуации просто шлифовал грунт. А уж как далеко кидается землей... ![]() Позже решил прокатиться по лужам, но малость не рассчитал толщину льда. Лед оказался гораздо толще, чем я думал. Результатом стал погнутый передний номер и помятые соты радиатора кондиционера. ![]() ... хотя сам радиатор остался цел ![]() ![]() Хорошо хоть хватило ума не сунуться в эту лужу со всего разгона, как в прошлый раз. А заехал по-тихоньку. Но и этого оказалось достаточно.... Теперь надо ставить защиту перед радиатором. ![]() Ну а позже устроили покатушки по оставшимся сугробам. ![]() Под конец жена тоже не удержалась и проехалась несколько кругов по трассе. ![]() И была в диком восторге от ощущений. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 |
А перед самым отъездом домой обнаружили, что на приборке горят лампочки тормозной системы и АБС.
Беглый осмотр показал, что оторван один провод, идущий к разъему датчика АБС в редукторе заднего моста. Видимо или льдом в луже его оторвало ... или просто время ему пришло. ![]() Вечером в гараже подпаял провод на место (хорошо, что оборвалось не у самого разъема, а остался хвостик миллиметров 5) и залив все герметиком, замотал изолентой. ... надо было бы эту процедуру еще год назад сделать, кагда провода были целы.... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Олег |
На фотках видно, что выдергивал за колесо джеком. Скажи, пж-та, поподробней, а что делал или подкладывал после того, как поднял джеком колесо и к чему это проивело?
himikaliya |
Сначала решили подкопаться... ![]() Под конец жена тоже не удержалась... И была в диком восторге от ощущений. ![]() ![]() Все с лопатами, кроме фотографа ![]() -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
Panzer38 |
![]() Все с лопатами, кроме фотографа ![]() А что, только мне копать что-ли?? ![]() А я еще хай-джеком работал ![]() На фотках видно, что выдергивал за колесо джеком. Скажи, пж-та, поподробней, а что делал или подкладывал после того, как поднял джеком колесо и к чему это проивело? Что обычно делают в таких случаях - подкладывал бревна. Но проделав это с одним колесом, понял, что придется поднимать все четыре. В общем, как-то расхотелось, да и машину попортить таким способом очень легко. Так что дальше выдергивался лебедкой и динамической стропой. Весьма успешно! ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Олька |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,915 Регистрация: 23-May 07 Из: Кировский р-он Пользователь №: 2,736 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ваще суперски теперь смотриться твой ЖЫП!!!!! ![]() ![]() ![]() Поздравляю!!!!!!!!!!! |
Panzer38 |
kostetik |
Приятный ролик..раслабляет,гамонично, короче феншуйно!!!
Олька |
СУПЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРРРРРР!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А я думала, что одна такая любительница повальсировать по сугробам ![]() |
Butafor |
Отличная резина! да bfg хуже явно, но все же по асьфальту как совсем не едет?? или нормально, а то я и по городу часто, и все-таки 80 км в час тоже не охота...
![]() ![]() ![]() -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Panzer38 |
Отличная резина! да bfg хуже явно, но все же по асьфальту как совсем не едет?? или нормально, а то я и по городу часто, и все-таки 80 км в час тоже не охота... ![]() ![]() ![]() По асфальту хорошо. До 100 км/ч никакой вибрации. Дальше начинает потряхивать. Но это или отбалансировали неудачно ... или в грязях уже успел грузик потерять - надо будет посмотреть .... Резина размерности 235/75 НО! ширина протектора (беговой дорожки) такая же как и у BFGoodrich АТ 215/75 , т.е. около 207 мм ... где-то так.. ![]() Само колесо, естественно, толще. Брал резину через Интернет - перелопатил кучу сайтов, но нашел, в общем-то случайно, зашел на Яндексе в Яндекс-Маркет. Там ткнул в первую попавшуюся контору - оказалось - есть резина! ![]() И еще - многие продают под видом 235/75 резину размерности 30"х9,5 , объясняя это тем, что, мол, американская маркировка, а размер тот же ![]() Взял в результате по 3740р за колесо. И еще по 1295 за диск (штамповка EuroDisk 6Jx15 ET35) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Butafor |
Само колесо, естественно, толще. Так вот если это все верно!, то вероятность что кумха не будет тереть на родных дисках велика?! откликнитесь ![]() -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
konmax |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... ![]() |
Отчёт5+
![]() ![]() ![]() -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
теперь Honda CR-V 2002 USA, 2.4 i-vtec, 4х4, АКПП |
МихаилТ |
Резина размерности 235/75 НО! ширина протектора (беговой дорожки) такая же как и у BFGoodrich АТ 215/75 , т.е. около 207 мм ... где-то так.. ![]() Само колесо, естественно, толще. сегодня мерили с ВОВАНом его гудрич А/Т 235х75, так вот ширина протектора 195мм..... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Butafor |
Ну е-мое! тут уже совсем запутался получается что кумхо шире чем bfg ??? а в другой ветке форума человек переобулся на муд тераин 235*75 и на родных дисках и нормал вроде!, ниче не ясно и какую брать резину не ясно.. выше писали что кумхо гребет лучше, чем бфг ?? так какая лучше-то....
Panzer38 |
сегодня мерили с ВОВАНом его гудрич А/Т 235х75, так вот ширина протектора 195мм..... ![]() ![]() ![]() ![]() Так 235 или 215 все-таки??? Ну е-мое! тут уже совсем запутался получается что кумхо шире чем bfg ??? а в другой ветке форума человек переобулся на муд тераин 235*75 и на родных дисках и нормал вроде!, ниче не ясно и какую брать резину не ясно.. выше писали что кумхо гребет лучше, чем бфг ?? так какая лучше-то.... Внимательнее! Kumho MT и BFGoodrich AT В моем случае Кумха МТ шириной 235 и Гудрич АТ шириной 215 имеют практически одинаковую ширину протектора. Вот. ![]() Естественно, МТ-шная резина будет грести лучше в снегу и грязи, чем АТ-шная. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
kostetik |
Серег, а что вам всем дался этот размер протектора-то?
Panzer38 |
Серег, а что вам всем дался этот размер протектора-то? Да просто интересно стало - размерность шины на два сантиметра больше, а ширина протектора такая же оказалась ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
МихаилТ |
pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21st August 2025 - 03:50 PM |
