| Михаил. |
Feb 26 2008, 12:02 AM
#61
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово |
А есле не секрет, что за ксенон, и как долго жил?
| severyanin |
Feb 26 2008, 12:12 AM
#62
А есле не секрет, что за ксенон, и как долго жил? Не секрет, ксенон китайский, насчет как долго жил, один до сих пор живой а второй с самого начала не включился потом включился, потом то включался то не включался, под конец перестал включаться только моргает при включении, видимо бракованный или повредили пока везли |
| МихаилТ |
Mar 4 2008, 10:23 PM
#63
я все думал, сюда писать и в КСЕНОН, но всетаки сюда.Ситуация такая БЛИЖНИЙ СВЕТ светит ДАЛЬШЕ чем ДАЛЬНИЙ
| himikaliya |
Mar 4 2008, 10:36 PM
#64
я все думал, сюда писать и в КСЕНОН, но всетаки сюда.Ситуация такая БЛИЖНИЙ СВЕТ светит ДАЛЬШЕ чем ДАЛЬНИЙ А ты контакты не перепутал? Или отражатель лампы стоит неправильно. -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| МихаилТ |
Mar 4 2008, 10:41 PM
#65
А ты контакты не перепутал? Или отражатель лампы стоит неправильно. контакты перепутать невозможно(защита от дурака присутствует -------------------- |
| Дальний |
Mar 4 2008, 10:58 PM
#66
переключение ближнего дальнего идет за счет шторки приводится моторчиком(такие сейчас и не найти н4)во сновном там магнит переводит шторку
на дальний отдельный проводок идет косяков не может быть какая лампа у тебя? |
| kostetik |
Mar 4 2008, 11:05 PM
#67
Мишь у тебя ил-трейд? правильная постановка лампы...когда провод выходит с низу фишки лампы! отражатель ставится чтоб окошко было наверх!
вытащи лампу из отражателя и вкл. при вкл дальнего лампа должна задвигаться в нутрь фишки...при откл дальнего опять вылезать! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| МихаилТ |
Mar 4 2008, 11:09 PM
#68
переключение ближнего дальнего идет за счет шторки приводится моторчиком(такие сейчас и не найти н4)во сновном там магнит переводит шторку на дальний отдельный проводок идет косяков не может быть какая лампа у тебя? лампа 4500к....только если я не ошибаюсь, не шторка, а лампа туда-сюда ходит...По сету все нормально ДАЛЬНИЙ(свет) светит намного ярче НО ближе....сейчас трудно сказать однозначно, но до ксенона помойму тож так было....просто пластик затертый поэтому особой разницы было не понять.А сейчас все однозначно.... -------------------- |
| Дальний |
Mar 4 2008, 11:15 PM
#69
лампа 4500к....только если я не ошибаюсь, не шторка, а лампа туда-сюда ходит...По сету все нормально ДАЛЬНИЙ(свет) светит намного ярче НО ближе....сейчас трудно сказать однозначно, но до ксенона помойму тож так было....просто пластик затертый поэтому особой разницы было не понять.А сейчас все однозначно.... да не температура ,а тип лампы н4 ,д2с на самом деле шторка ну не суть по идее яркость не меняется,меняется только направление излучения я так понял разобрался |
| МихаилТ |
Mar 4 2008, 11:35 PM
#70
Мишь у тебя ил-трейд? правильная постановка лампы...когда провод выходит с низу фишки лампы! отражатель ставится чтоб окошко было наверх! вытащи лампу из отражателя и вкл. при вкл дальнего лампа должна задвигаться в нутрь фишки...при откл дальнего опять вылезать! Да Кость, илтрейд.Т.е. если я тебя правильно понял, у фишки может быть два положения, провод вверх и провод вниз...надо чтобы провод вниз был...а отражатель имеешь ввиду из комплекта ксенона... -------------------- |
| vl@d |
Mar 4 2008, 11:46 PM
#71
может я чего не догоняю , но лампочку по другому не поставить
| МихаилТ |
Mar 4 2008, 11:50 PM
#72
может я чего не догоняю , но лампочку по другому не поставить у меня теже мысли по поводу отражателя, а вот лампочка.... -------------------- |
| vl@d |
Mar 4 2008, 11:53 PM
#73
у меня теже мысли по поводу отражателя, а вот лампочка.... повернуть лампочку нельзя -------------------- |
| МихаилТ |
Mar 4 2008, 11:54 PM
#74
повернуть лампочку нельзя Влад, это ты про отражатель, а лампочка в него вставляется -------------------- |
| vl@d |
Mar 5 2008, 12:01 AM
#75
Влад, это ты про отражатель, а лампочка в него вставляется стоп -------------------- |
| МихаилТ |
Mar 5 2008, 12:05 AM
#76
стоп да я тож так думал....вернее ваще не думал на ЭТУ тему....но Костя пишет...завтра гляну... -------------------- |
| kostetik |
Mar 5 2008, 09:01 AM
#77
лампа из отражателя вынимается...и её можно поставить к верху ногами....отражатель, да там без вариантов!
| vl@d |
Mar 5 2008, 11:53 AM
#78
лампа из отражателя вынимается...и её можно поставить к верху ногами....отражатель, да там без вариантов! вот так правильно лампочка должна быть собрана (щас на работе посмотрел) две жёлтые метки должны быть совмещены (кружочек и треугольник) Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| МихаилТ |
Mar 5 2008, 12:07 PM
#79
вот так правильно лампочка должна быть собрана (щас на работе посмотрел) две жёлтые метки должны быть совмещены (кружочек и треугольник) я думаю у меня именно тут собака и порылась, дело в том что метка на усе невидна из-за резинового уплотнителя....и метки у меня немного другие и в других местах... -------------------- |
| vl@d |
Mar 5 2008, 12:15 PM
#80
я думаю у меня именно тут собака и порылась, дело в том что метка на усе невидна из-за резинового уплотнителя....и метки у меня немного другие и в других местах... я думаю это не принципиально З.Ы. лампочку держу так как она должна стоять в фаре -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 9th September 2026 - 06:21 AM |
