85 страниц V « < 69 70 71 72 73 > »
111v111
post Jan 29 2015, 10:13 PM
Сообщение #1401
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(Братан @ Jan 29 2015, 09:57 PM) *
я так понял, что самая правильная вентиляция салона - это иногда включать кондиционер!
тоже так считаю все современные авто с климат контролем кондер автоматом включают при режиме быстрого прогрева переднего стекла
Да и у нас он не зря сам включается.
При минус 20 проблем не - проблемы при около нулевых.
Если проследить как воздух попадает в салон то сразу понятно бороться с запотеванием путем вентиляции салона бесполезно.
воздушные ходы собирают весь снег с лобового вниз и там он тает от тепла - вечный источник влаги.
post Jan 29 2015, 10:25 PM
Сообщение #1402
Цитата(удав @ Jan 29 2015, 07:45 PM) *
Если не удалять в мороз влажный воздух из салона, то на задних стёклах всё равно будет конденсат, даже при достаточно комфортной внутри температуре
удав
post Jan 29 2015, 10:28 PM
Сообщение #1403
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
вентиляция в салоне есть?
post Jan 29 2015, 10:38 PM
Сообщение #1404
если вопрос мне, то у меня все дирки закатаны виброй и шумкой. Все время снег на потолке, не тает. Гранд- весть поролон вытащил и как мог зашумил. Штатные только клапана.
удав
post Jan 30 2015, 08:51 AM
Сообщение #1405
Из: Кировская обл.
Ну вот всё же есть вент. салона. а у меня коротыш и дырок этих нет в стойках. а как советуют через динамики и вниз к бамперу убрав паралон ..........что то плохо верится, что влажный воздух вниз салона будет выходить. только пыль и сырость попрёт в сторону динамиков с улицы. сейчас пока не убран паралон там сухо.
Братан
post Jan 30 2015, 10:16 AM
Сообщение #1406
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
вот около нуля у нас всю неделю. Передние стекла если и запотевают - то быстро становятся нормальными. Помоголо то, что я убрал испаритель кондиционера. Задняя полусфера - она да, потеет, но мне она пофиг. Потение заднего стекла лечу включением обогрева!
_AndY_
post Feb 2 2015, 09:56 AM
Сообщение #1407
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
В выхи поставил радиатор печки от мазды 626. Тягу одну пришлось все таки колхозить (где сильный изгиб - выпрямил, где слабый изгиб - загнул побольше) т.к. терлась об радиатор + литол добавил. По трассе: рукоятка температуры горизонтально стоит, обдув на ноги и стекло, запотеваний не было, за бортом -10, на борту +18. Раньше у меня наверно из-за подтекающей печки запотевало.
Братан
post Feb 2 2015, 10:48 AM
Сообщение #1408
потому что...
Из: Беларусь, Минск
радиатор алюминий ил медь?
_AndY_
post Feb 2 2015, 10:56 AM
Сообщение #1409
Из: Ижевск
люминевый вроде попался (белый), точно не медь
Сам радиатор потоньше спортейжевского, остается щель, заложил поролоном. Еще "рычаг" (белая такая штука, котрая заслонки регулирует от троса рукоятки тепературы) упирался в радиатор, пришлось радиатор прижать левее. Сам рычаг трущиеся элементы смазал литолом, в оси заслонок ВД побрызгал, стало легче крутить.
Братан
post Feb 2 2015, 12:58 PM
Сообщение #1410
потому что...
Из: Беларусь, Минск
эт понятно.... маздовский длиннее по-моему на сантиметр нашего!
Но вот реально теплее по ощущению стало или нет?
_AndY_
post Feb 2 2015, 02:55 PM
Сообщение #1411
Из: Ижевск
точно не скажу, только когда холода около -17 будут и по трассе поеду, а это ожидается примерно через недельку-две
Братан
post Feb 2 2015, 03:01 PM
Сообщение #1412
потому что...
Из: Беларусь, Минск
буду ждать!
А вот интересно, только от мазды и от приоры к нашим подходят с минимальными переделками или еще от чего?????
_AndY_
post Feb 2 2015, 03:27 PM
Сообщение #1413
Из: Ижевск
где-то тут же на форуме видел, что от старой альмеры начала 2000 и тлк70 подходит
Братан
post Feb 2 2015, 03:30 PM
Сообщение #1414
потому что...
Из: Беларусь, Минск
а по КПД как интересно...
Ермыч
post Feb 2 2015, 07:08 PM
Сообщение #1415
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
От чего там теплее станет, от того, что он на сантиметр длиннее? Нужно найти радиатор с значительно большей площадью конвекции - сот должно быть больше, они должны быть шире, а трубка радиатора длиннее, тогда резонно будет надеяться на большее тепло. Если Приоровский теплообменник тоньше стокового, то можно попытаться поставить два и соединить их последовательно - вот это будет эффективнее и в меньшей степени влиять на работу всей системы охлаждения, чем установка дополнительной электропомпы на радиатор.
_AndY_
post Feb 2 2015, 07:23 PM
Сообщение #1416
Из: Ижевск
у родного радиатора я внутри 12 трубок было насчитал, а у маздовского то ли 15, то ли 16, и они тоньше чем у родного
Братан
post Feb 3 2015, 09:16 AM
Сообщение #1417
потому что...
Из: Беларусь, Минск
я так понял, что дело в принципе НЕ в количестве трубок, а в их пропускной способности?
Ермыч
post Feb 3 2015, 11:18 AM
Сообщение #1418
Вот как раз наоборот - именно длинна канала конвектора и площадь отражающей поверхности (количество и площадь рёбер) в самой большей степени влияют на повышение КПД. По этому то самым не эффективным из всех конвективных приборов является простая толстая труба или регистр из неё, а самым эффективным - длинный радиатор с большим количеством рёбер с большой поверхностью отражения тепла.
Братан
post Feb 3 2015, 11:35 AM
Сообщение #1419
потому что...
Из: Беларусь, Минск
но я так понял, что люди, которые ставли тот же радиатор от приоры - были архидовольны результатом, хотя вы пишете, что он меньше нашегО!!!!!!!!!!!
Ермыч
post Feb 3 2015, 12:34 PM
Сообщение #1420
Где я написал, что он МЕНЬШЕ, может я написал, что он тоньше? Кто ставил пишут, что он тоньше, но это же не значит, что у него меньше поверхность теплоотдачи - может у него сот больше, может у него трубка теплообменника длиннее?
Текстовая версия Сейчас: 28th June 2026 - 10:35 PM
