5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> проставки для изминения вылета
Ильдар М
post Mar 3 2011, 09:17 AM
Сообщение #61
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Цитата(brat po razumu @ Mar 2 2011, 05:55 PM) *
В природе бывают такие же но длинее?
brat po razumu
post Mar 3 2011, 11:11 PM
Сообщение #62
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Наверное,бывают...
Сегодня китайцы всё делают.
Но я,как инженер(правда не механик,а строитель), понимаю,что если увеличивать
длину,то возрастёт и величина изгибающего момента.
Соответственно ,надо увеличить поперечное сечение шпильки.
А это изменит конструкцию ступицы, что не приемлемо.
Так что, не стоит.
someone
post Mar 3 2011, 11:26 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Цитата(brat po razumu @ Mar 3 2011, 10:11 PM) *
Наверное,бывают...
Так что, не стоит.
Как мне кажется если диск будет прижат то никакой изгибающий момент не влияет на шпильки, а вот если не до конца закрутить гайки и появиться небольшой люфт, то тогда как раз все будет как описано выше.
Поправьте если не прав.
Andy005
post Mar 4 2011, 01:45 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Цитата(brat po razumu @ Mar 3 2011, 12:55 AM) *
Наша родная шпилька та что справа? Напиши пожалуйста параметры шпильки родной, в шиномонтажке резьбу убили, скоты.
Denverr
post Mar 4 2011, 03:18 PM
Сообщение #65
Из: Подольск
Пользователь №: 7,161
место дислокации: Подольск
Лучше дисков ничего нет
Jeepoвод
Ильдар М
post Mar 4 2011, 04:36 PM
Сообщение #66
Из: Уфа
Вот и я говорю дисков ничего нет
brat po razumu
post Mar 4 2011, 08:19 PM
Сообщение #67
любитель
Из: Полтава.
http://www.fairlaw.ru/cat/99/2/23297/109613
Шпилька на схеме №9 (под названием - болт)
Andy005
post Mar 5 2011, 04:47 PM
Сообщение #68
Да видел я её на схеме, там же не написана длина, диаметр и резьба...хотел подобрать в магазинах по размерам от японца...
Братан
post Feb 2 2015, 01:15 PM
Сообщение #69
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
по чертежу из фака. Единственный нюанс - толщины металла 40 мм не было, сделали мне 30 мм...
Вот и думаю, ставить али нет????
nik*nik
post Feb 2 2015, 01:43 PM
Сообщение #70
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
а длины шпилек хватит?
как то я скептически отношусь к таким девайсам...
buer
post Feb 2 2015, 01:56 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 10,030
место дислокации: Москва СВАО
год уже катаюсь с проставками 40 мм под штатными дисками. полет нормальный
Братан
post Feb 2 2015, 02:34 PM
Сообщение #72
потому что...
Из: Беларусь, Минск
а чего не хватит??? от 412-го москвича - и вперед!
Но я так понял, это больше для внешнего вида, да?????
post Feb 2 2015, 03:08 PM
Сообщение #73
Сам-то для чего проставки заказывал?
buer
post Feb 2 2015, 03:09 PM
Сообщение #74
это смотря на каких колесьях катаешься. если на штатных или 235х то тебе проставки не нужны. если больше то нужно вылет нулевой
Братан
post Feb 2 2015, 03:15 PM
Сообщение #75
потому что...
Из: Беларусь, Минск
а был человечек - токарь. Должен был денег - 15 долларов. отдавал два года уже..... по итогу я понял, что забрать затруднительно будет - вот я и подумал - пущай хоть что-то на эти деньги сделает! smile.gif
Нашел чертеж в факе - он по нему с его же металлом и сделал.
Колеса 235 на родных дисках!
Добролет
post Feb 2 2015, 04:55 PM
Сообщение #76
Пользователь №: 10,888
У меня штамповка с хз каким вылетом упиралась в суппорт, проставки решали проблему. А если ничего не мешает - так зачем они нужны?
Братан
post Feb 2 2015, 05:00 PM
Сообщение #77
потому что...
Из: Беларусь, Минск
а чисто для эстетического вида авто не???? типа, чтоб пошире смотрелось, не????
post Feb 2 2015, 05:52 PM
Сообщение #78
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
buer
post Feb 2 2015, 08:32 PM
Сообщение #79
Тогда чисто подумай что лучше, не мешать машине ездить, или красота и увеличение подресорных нагрузок на подшипники
Братан
post Feb 3 2015, 11:50 AM
Сообщение #80
потому что...
Из: Беларусь, Минск
где-то на этом же форуме читал, что установка такого типа проставок ну никак не влияет на нагрузку подшипников и прочего!
Текстовая версия Сейчас: 24th January 2026 - 12:56 PM
