42 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
ganfayter
post Feb 3 2015, 10:42 AM
Сообщение #621
Пользователь №: 8,155
место дислокации: Калининский район м. Гражданский проспект
Вопрос по теме, периодически загорался чек, ошибки 0Р131 и кажется 0Р171, машина на увеличение газа реагировала снижением оборотов вплоть до глушения двигателя,поменял 2-ую лямбду, машину так же колбасит иглохнет когда добавляешь газ, на холостых работает нормально, к чему относятся данные симптомы?
Буду признателен за ответ потому, что данная хрень с оборотами выносит мозг капитально!
Братан
post Feb 3 2015, 11:07 AM
Сообщение #622
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
вторую???? эта ту, которая после катализатора???
или вторую по счету?
Ермыч
post Feb 3 2015, 12:01 PM
Сообщение #623
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Не 0Р131, а Р0131...
А почему считаете, что именно лямбда виновата, и почему именно вторая, а не первая?
Ошибка Р0131 включается если Если в двух циклах вождения напряжение сигнала переднего кислородного датчика в течение 0,5 с оказывается ниже 50 мВ. И Р0171 показывает, что в отработанных газах слишком много кислорода. Эти ошибки указывают на то, что кислородные датчики определяют сильное обеднение рабочей смеси - то есть воздуха много, а бензина мало. Конечно можно предположить, что сама лямбда накрылась. Но а если она работает правильно, и у Вас действительно слишком бедная смесь, на что она честно и указывает? И симптомы у Вас соответствующие - при бедной смеси двигатель начинает колбасить при увеличении оборотов. Наверное прежде всего нужно искать причины обеднения смеси - или затрудненно поступление бензина и на нужное количество воздуха его слишком мало, или бензин поступает нормально, но воздуха при этом поступает слишком много.
Причины неисправности :
Не контролируемый подсос воздуха после ДМРВ
Не работает подогрев датчика кислорода (работа цепи подогрева лямбды проверяется стрелочным тестером прямо на машине, в теме написано как это делается)
Топливные форсунки неисправны – засор , плохой распыл , грязь в рампе
Утечка отработавших газов в выпускном тракте (трещина вып.коллектора, пробой прокладки коллектора, проверяется обпениванием коллектора)
Низкое давление топлива или его отсутствие (проблема с бензонасосом, ну или фильтр забит. Лучше всего вставить между топливным фильтром и рампой манометр и замерить)
Неисправность или загрязнение расходомера воздуха (ДМРВ)
Грязный воздушный фильтр
Забит фильтр топлива
Неисправность адсорбера
wodkolei
post Feb 3 2015, 02:44 PM
Сообщение #624
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
Подскажите как разъединить разъем лямбды. Боюсь сломать. Очень неудобно расположен.
Братан
post Feb 3 2015, 02:56 PM
Сообщение #625
потому что...
Из: Беларусь, Минск
не быстро.... я как-то одной рукой разъединял, а второй - отверточкой подковыривал
ganfayter
post Feb 3 2015, 03:31 PM
Сообщение #626
В ошибке указан sensor 1 bank 2, первую лямбду уже менял до этого, машина работала нормально!
По пунктам:
1. Как проверить подсос?
2. не проверял
3. Как устранить?
4. трещина в коллекторе есть, остальное не проверял
5. Грязный воздушный фильтр (проверю еще раз)
6. Забит фильтр топлива (поставил новый в декабре месяце, заправлялся на ПТК (после 2 -х дней работы на этом бензине и началось) 1111480105.gif
5 баллов, делал так же!
Ермыч
post Feb 3 2015, 05:30 PM
Сообщение #627
По пунктам:
2. не проверял
3. Как устранить?
Да, что Вам трещины в коллекторе и отравления не качественным бензином мало, что ли? Удивительно было бы если бы у Вас ошибок не было.
1. Заменить треснутый коллектор (поспрашивайте в теме "Наш развал" с разборки)
2. Заменить топливный фильтр, проверить на стенде и при необходимости прочистить форсунки. (чистить топливную систему от отравления, заливая в бак чистящие присадки, очень не рекомендую - можите совсем её добить)
Пока оба этих пункта не сделаете, дальше разговора ни какого быть не может.
Ермыч
post Feb 3 2015, 05:42 PM
Сообщение #628
Не нужно сразу отвёртками ковыряться. Разъём размыкается очень легко одной рукой - одна часть разъёма зажимается в кулаке, а вторая между большим и указательным пальцем, большим пальцем надавливаете на язычок, утопляя его внутрь и разъединяете разъём.
Если Вы не лилипут, то Вам очень повезло - кладёте на крыло большую красивую тряпку и ложитесь на это покрывало пузом - в таком положении до этой фишки можно достать даже зубами. Посвятите на эту фишку фонариком, почистите её, посмотрите повнимательнее и поймёте как она размыкается.
ganfayter
post Feb 4 2015, 08:55 AM
Сообщение #629
Спасибо за подробный отчет!
Будем исправлять!
_AndY_
post Feb 9 2015, 10:37 AM
Сообщение #630
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Еще летом была поблема. Чек загорался на трассе, если долго ехать на одних и тех же оборотах. Самодиагностика показывает ошибку 15 - датчик кислорода (лямда-зонд). Недавно еще поменял ДМРВ (корпус самого датчика чуток подплавился по непонятным причинам и на него ошибка стала загораться http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...c=6445&st=140#), поменял на Autlog код LM1031, ошибка исчезла, но на лямбду стало загораться чаще, теперь может и по городу загореться. Чтобы потухла, нужно просто обороты изменить на 1-2 секунды методом или "газку поддать" или сбавить чуть-чуть. На какое-то время тухнет, но потом снова загорается. Расход вроде в норме. Ошибка на обратную связь сейчас не загорается.
Лямбда одна. Какой ставить можно? А то тут много номеров разных.
post Feb 9 2015, 11:29 AM
Сообщение #631
Теперь осталось заменить лямбду и будет счастье! Делов то!
_AndY_
post Feb 9 2015, 11:58 AM
Сообщение #632
Из: Ижевск
так вот не знаю с каким кодом брать
есть возможность взять фирмы СтартВольт подешевле Боша выходит, до среды надо определиться
Ермыч
post Feb 9 2015, 12:39 PM
Сообщение #633
У Вас то же трёхпроводная лямбда?
Я себе взял и поставил на прошлой недели трёхпроводную универсальную Тайваньскую CDX180336 за 1200 руб. Провода скрутил и обжал под термоусадочный кембрик. После установки пару раз зажгла чек на короткое время при трогании со светофоров на прогретом двигателе, наверное мозги под неё адаптировались. Сейчас пока всё нормально, чек не зажигается, двигатель работает хорошо на всех режимах, динамика хорошая, но проехал всего около 100 км. по городу. Сейчас пока накатываю пробег что бы поточнее замерить расход с этой новой лямбдой.
_AndY_
post Feb 9 2015, 01:27 PM
Сообщение #634
Из: Ижевск
Да, трехпроводная
Думаю от 10ки поставить, 4-проводной, тут вроде писали, что там один лишний провод нужно просто на массу прикрутить.
Ермыч
post Feb 9 2015, 01:51 PM
Сообщение #635
Цитата(_AndY_ @ Feb 9 2015, 02:27 PM) *
Да, трехпроводная
Можно и четырёхпроводной "от десятки" поставить. От десятки - это тот же Бошевский универсальный. Но он чуть подороже будет и провод нужно обязательно на корпус двигателя цеплять. Они в принципе все одинаковые только отличаются разными цепями подогрева. Сейчас всё в Китае делается и Бош тоже.
_AndY_
post Feb 9 2015, 02:00 PM
Сообщение #636
Из: Ижевск
есть даже в наличии
BOSCH 0258006537 Датчик кислородн 4-х конт 2110,211,2112,Калина 1 750.00 р.
а есть под заказ
VS-OS 0110 аналог Бош 0258006537 Датчик кислорода лямбда-зонд ВАЗ 2108-099, 2110-12 до катализ. сист. МР 7.9.7 (СтартВольт) (12) 1150 р
Ермыч
post Feb 9 2015, 02:23 PM
Сообщение #637
Цитата(_AndY_ @ Feb 9 2015, 03:00 PM) *
есть даже в наличии
а есть под заказ
VS-OS 0110 - это Стартвольт - не рекомендую, не качественные дешёвые детали. Все от них плюются. Лучше Бош возьмите. 0258005133, 0258005113 - то же Бошевские четырёхпроводные, трёхпроводной подороже - 0986258009.
_AndY_
post Feb 9 2015, 02:28 PM
Сообщение #638
Из: Ижевск
Ермыч
Да, мне брат то же самое сказал. Заказал как у вас тайваньский, по цене 1050р., будет или завтра или в Чт.
ganfayter
post Feb 10 2015, 09:50 AM
Сообщение #639
Все оказалось гораздо проще:
1. Заменил лямбда зонд (поставил оригинал, по цене вышел 2 600 р.), машина продолжала тупить! 1111480105.gif
2. Заметил, что патрубок воздуховода снизу отходит от движка, поправил и ... машина заработала нормально!
bonch69
post Feb 14 2015, 02:18 AM
Сообщение #640
Пользователь №: 7,643
место дислокации: tver
[/quote]
Что за патрубок снизу?
Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:52 AM
