| Lexadies |
Jan 20 2015, 08:08 PM
#41
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
У меня насквозь. Точно так же было, сосало через его отверстие, пока не закрутил. Видимо до тебя кто-то невпихуемое туды впихивал и проворачивал На геметик яго ставь -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Ден2 |
Jan 20 2015, 08:10 PM
#42
Видимо до тебя кто-то невпихуемое туды впихивал и проворачивал На геметик яго ставь Ничего подобного, когда снимал крышку - обратил внимание. Заводское сквозное отверстие. Ну, или ОЧЕНЬ ровно проломленное))). Естественно, посадил на герметик. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| ingener |
Jan 21 2015, 06:51 AM
#43
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск |
Этот маленький писюль идёт на насос вакуумных хабов. Если вместо вакуума стоят ручки или автоматы, глушить обязательно, чтобы не насасывало какашек в ступицу. Как глушить? Отрезаем кончик действующего шланга. В образовавшееся отверстие, на обратной стороне вставляем с натягом подходящий болт. Далее забываем про это место. Изредка поглядываем, не соскочил ли шланг. Я так понял глушить надо писюн который с движка выходит, а шланг пускай болтается. Спасибо. -------------------- |
| Ikarik |
Jan 21 2015, 09:09 AM
#44
Я так понял глушить надо писюн который с движка выходит, а шланг пускай болтается. Спасибо. Ну да. Всё в пределах разумного. Длинны в 4см хватит вполне. 2см на писюн и 1.5-2 для болта. -------------------- |
Jan 21 2015, 10:06 AM
#45
просвятите пожалуйста, что за трубка с левой стороны двигателя торчит из впускного вроде как, на нее одет шланчик который идет по дальней стороне движка куда то на впуск? у меня этот шланг всегда снят, иначе не заводится машина. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| ingener |
Jan 21 2015, 11:45 AM
#46
А мы про одно и то же говорим? Я про шланг с задней стороны мотора, пробовал одевать его на трубку из двигателя напротив него, так машина не заводится, со снятым шлангом заводится с полпинка, снял, заглушил трубку- работает без проблем, а шланг болтается. Его тоже нужно глушить?
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| удав |
Jan 21 2015, 12:27 PM
#47
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата заглушил трубку- работает без проблем, а шланг болтается. Его тоже нужно глушить? трубку надо глушить а шланг не нужно......это всё прибамбахи для вакуумных хабов. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| ingener |
Jan 21 2015, 12:48 PM
#48
понял спасибо
Jan 21 2015, 05:42 PM
#49
трубку надо глушить а шланг не нужно......это всё прибамбахи для вакуумных хабов. Только вот странно то, что не заводится при одевании шланга! Если бы это был шланг с хабов, то на заводку он никак не повлиял бы! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| удав |
Jan 21 2015, 06:12 PM
#50
Цитата Только вот странно то, что не заводится при одевании шланга! Трубка у вас заглушена-подсоса воздуха нет. А как одеваете шланг,то идёт подсос поздуха (эл магн клапан вакуума явно пропускает или не работает) Может в этом причина не заводки при одетом шланге? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Jan 21 2015, 11:32 PM
#51
Трубка у вас заглушена-подсоса воздуха нет. А как одеваете шланг,то идёт подсос поздуха (эл магн клапан вакуума явно пропускает или не работает) Может в этом причина не заводки при одетом шланге? Двигатель должен заводится при подсосе воздуха. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| ingener |
Jan 22 2015, 06:58 AM
#52
вобщем пережимал этот шланг (который позади движка)-никакого внимания как работала так и работает, поробовал сдергивать шланги с этого клапана- к которому подходит куча мелких ЕГР или как его там, даже обороты не изменились, сдернул фишку с РХХ чуть сменился ритм холостых оборотов и всё, даже не затроила. У меня судя по звуку работает только датчик который под РХХ стрекочит, но он заглушен. Вот такие дела. Работает стабильно.
| Михал |
Feb 4 2015, 01:43 AM
#53
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 16-August 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,524 место дислокации: Пермь |
Заказал "0K2A5-13253" Пришли верхние кольца форсунок
-------------------- Фанат №158М
Feb 4 2015, 10:50 AM
#54
вобщем пережимал этот шланг (который позади движка)-никакого внимания как работала так и работает, поробовал сдергивать шланги с этого клапана- к которому подходит куча мелких ЕГР или как его там, даже обороты не изменились, сдернул фишку с РХХ чуть сменился ритм холостых оборотов и всё, даже не затроила. У меня судя по звуку работает только датчик который под РХХ стрекочит, но он заглушен. Вот такие дела. Работает стабильно. Когда подсос уже есть, и еще немного к нему добавить, то реакция двигателя может быть незначительной. Пережимание вакуумного шланга не может гарантировать обнаружение подсоса! Заказал "0K2A5-13253" Пришли верхние кольца форсунок 1. Кольцо форсунки верхнее - 0K01D13252 2. Кольцо форсунки нижнее - 0K2A513253 Именно так! Проверено! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Михал |
Feb 4 2015, 02:10 PM
#55
1. Кольцо форсунки верхнее - 0K01D13252 2. Кольцо форсунки нижнее - 0K2A513253 Именно так! Проверено! Спасибо! буду пытаться обменять -------------------- Фанат №158М
| korsar_ |
Feb 5 2015, 11:06 PM
#56
мне тоже по коду нижних пришли такте как сверху, в итоге подобрал из авиационных у товарища.
| Lexadies |
Feb 6 2015, 03:55 PM
#57
мне тоже по коду нижних пришли такте как сверху, в итоге подобрал из авиационных у товарища. Такае же фигня, купил мбстойкие в отделе РТИ -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| korsar_ |
Feb 6 2015, 05:10 PM
#58
еще заметил особенность - у меня на бензине на холостом показывает разрежение 313 нормальным считается до 300 так вот на газу если настроить по лямбде то так и получается, то есть у меня еще есть вопрос к бензиновой части. Грешу на бензонасос- недокачивает да и запускается после стоянки не сразу.
| Lexadies |
Feb 6 2015, 09:09 PM
#59
еще заметил особенность - у меня на бензине на холостом показывает разрежение 313 нормальным считается до 300 так вот на газу если настроить по лямбде то так и получается, то есть у меня еще есть вопрос к бензиновой части. Грешу на бензонасос- недокачивает да и запускается после стоянки не сразу. А может виноват регулятор давления ? Один хрен сначала манометр в топл. магистраль, потом тесты и приговор, или новые теории -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Михал |
Feb 6 2015, 10:34 PM
#60
Такае же фигня, купил мбстойкие в отделе РТИ Еще бы размеры знать! Я вот камазовские купил! Сели, но не плотно, заметил увеличении вибрации сразу. У меня разрежение на ХХ 700-750 показывает, но не знаю в каких еденицах)) -------------------- Фанат №158М
| Текстовая версия | Сейчас: 1st February 2026 - 10:31 AM |
