85 страниц V « < 71 72 73 74 75 > »
Братан
post Feb 4 2015, 02:00 PM
Сообщение #1441
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
у меня сливные отверстия возле забора воздуха были забиты грязью" пришлось проколупывать все!"
gans
post Feb 4 2015, 02:07 PM
Сообщение #1442
Пользователь №: 9,486
Цитата(удав @ Feb 4 2015, 09:51 AM) *
Токда почему не видно следов сырости (коррозии) в районе вентилятора и крыльчатки? Думаю что вент. канал под решёткой подогревается теплом двигателя и снег до вентилятора не доходит. Может поэтому под решёткой правое отверстие заклеено плёнкой,чтобы снег и дождь сразу не затягивало вентилятором.
Да и в самой решётке здесь отверстий нет.
Так на не прогретый двигатель и наличием снега на решётке включите вентилятор и снег будет лететь из воздуховодов как в метель. А дренажные отверстия под решёткой могут быть забиты листвой или льдом. А уж потом если двигатель подогревает пространство под решёткой этот лёд тает.
удав
post Feb 4 2015, 02:17 PM
Сообщение #1443
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Вот поэтому я везде наклеил пластиковую москитную сетку на заборные отверстия.
gans
post Feb 4 2015, 02:41 PM
Сообщение #1444
Да оно понятно что сетка помогает, но когда машина после поездки стоит на улице и идёт снег, тепло от печки само выходит наружу под решётку снег тает, отсюда и образование льда под решёткой. ПОЭТОМУ Я И ЗАКРЫВАЮ РЕШЁТКИ ТРЯПКАМИ. Я не настаиваю всем это делать ,,колхоз,, biggrin.gif дело так сказать.....
Ермыч
post Feb 4 2015, 03:00 PM
Сообщение #1445
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(gans @ Feb 4 2015, 02:48 PM) *
Я думаю летом сделать радиатор отопления так же как и испаритель поставить вертикально и подобрать сам радиатор побольше можно
Тогда нужно ставить кран в трубопровод отопителя, которого у нас нет. Иначе летом будет гнать горячий воздух в салон. Кондиционер, который и так у нас совсем не эффективный, будет работать ещё хуже - конвектор отопителя будет воздух тормозить, на нём будет осаждаться конденсат, бактерии и плесень от испарителя кондиционера.
Я бы лучше оставил штатный конвектор как есть, и если возможно, поставил бы ещё один (на схеме обозначен синим) с краном для отключения на лето, что бы при включении рециркуляции летом воздух не прогревался.
gans
post Feb 5 2015, 07:49 AM
Сообщение #1446
Про установку трёхходового крана я и не стал писать это само собой. А чтобы плесень не собиралась на испарителях и тому подобных радиаторах , надо всегда после отключения компрессора кондиционера продувать штатным вентилятором. Так установить радиатор вряд ли можно, не подключешь его. Если только ставить электрический нагреватель туда таким образом, вот он как раз и будет прогревать стекло лобовое пока греется основной радиатор отопителя. А такое расположение радиатора которое я нарисовал это примерно чтобы уйти от всяких ,,подсосов,, воздуха из салона из-за плохо прилегающих заслонок.( получается принцип отопителя из испарителя кондиционера, только с сохранением рабочего кондиционера)
1rfnz
post Feb 5 2015, 07:47 PM
Сообщение #1447
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Вот как у меня все это выглядит.
Центр. воздуховод заткнут как у всех(оставил два маленьких отв.)
На улице около-10гр.
Стекла после часовой поездки с дачи, по магазинам, домой и в гараж. Вдвоем.
Ночью и утром шел снег.
Tuc
post Feb 5 2015, 10:19 PM
Сообщение #1448
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
сколько времени прошло с момента запуска двигателя....???
1rfnz
post Feb 5 2015, 10:30 PM
Сообщение #1449
Из: Оренбург
В 11 выехали с дачи, Потом рынок-глушил, потом домой разгрузился-глушил, потом гараж.
Андрей 55
post Feb 6 2015, 06:05 AM
Сообщение #1450
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
А за бортом сколько? Минус не показывает что ли, мой показывал, такой же бортовичёк. B020.gif
У меня до -15 в машине все стекла чистые. Пока стою при морозе в -20 с прогретым мотором, стекла если затянуло махом отходят, на ходу подстывают. Потеют больше при нуле, когда из машины да в машину лазишь, снег таскаешь на ногах.
_AndY_
post Feb 9 2015, 09:22 AM
Сообщение #1451
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Отчетик после замены радиатора отопителя на маздовский:
За бортом -16, на ботру +15
По трассе так и обмерзает водительская сторона, но не особо сильно, сквозь нее свет фар увидеть можно и обмерзает только половина. До этого, почти при тех же условиях, примерно так же подмерзало, может совсем чуть-чуть посильнее. Остальные окна чистые, задние вроде только подпотевшие.
ПО городу обмерзание отходит, запотеваний нет.
Братан
post Feb 9 2015, 09:26 AM
Сообщение #1452
потому что...
Из: Беларусь, Минск
хм... вот, наверное и стоит задуматься о смысле переделки....
_AndY_
post Feb 9 2015, 09:45 AM
Сообщение #1453
Из: Ижевск
ну мне то все равно пришлось бы менять, т.к. подтекал.
удав
post Feb 25 2015, 06:09 PM
Сообщение #1454
Из: Кировская обл.
Цитата(удав @ Feb 3 2015, 03:36 PM) *
вот вытащил поролон у динамиков в крыльях для вентиляции салона....
А вот так выглядят вентиляционные клапана салона,которые непонятно зачем, так тщательно затыкают их паралоном со стороны динамиков, а сами клапана спрятаны под задним бампером. Прикрепленное изображение
Братан
post Feb 26 2015, 09:18 AM
Сообщение #1455
потому что...
Из: Беларусь, Минск
товарищи, подскажите, мог ли гавкнут термостат за месяц???
Сужу про проблему так.
До замены термостата авто до переключения на газ в -15 прогревалось минут за 4-5.
В выходные +3 и прогрелось до переключения за 2-3 минуты.
Вчера и сегодня снова +3, и авто прогревается до переключения за 8-10 минут....
Снова грешу на термостат, хоть и менял его недавно. С газовым все нормально, это точно не оно. Переключение на газ стоит +30-35 градусов.....
удав
post Feb 26 2015, 10:00 AM
Сообщение #1456
Из: Кировская обл.
может и быстрее,если залит в радиатор тосол
myxalov6
post Feb 26 2015, 10:04 AM
Сообщение #1457
Пользователь №: 10,878
проверь уровень антифриза.
Братан
post Feb 26 2015, 11:11 AM
Сообщение #1458
потому что...
Из: Беларусь, Минск
уровень антифриза в норме естественно!
но где-то подтекает радиатор, т.к. подзаливаю антифриз раз в 2-3 дня.
post Feb 26 2015, 11:15 AM
Сообщение #1459
Завоздушена система! Другие причины искать бессмысленно!
Братан
post Feb 26 2015, 11:27 AM
Сообщение #1460
потому что...
Из: Беларусь, Минск
есть такой вариант..... как ее тогда прокачать?
она ж вроде никак не прокачивается....
Текстовая версия Сейчас: 9th July 2026 - 02:55 AM
