24 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Снова про свет в Спортяге
Михаил.
post Feb 26 2008, 12:02 AM
Сообщение #61
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
А есле не секрет, что за ксенон, и как долго жил?
severyanin
post Feb 26 2008, 12:12 AM
Сообщение #62
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Не секрет, ксенон китайский, насчет как долго жил, один до сих пор живой а второй с самого начала не включился потом включился, потом то включался то не включался, под конец перестал включаться только моргает при включении, видимо бракованный или повредили пока везли B056.gif
post Mar 4 2008, 10:23 PM
Сообщение #63
я все думал, сюда писать и в КСЕНОН, но всетаки сюда.Ситуация такая БЛИЖНИЙ СВЕТ светит ДАЛЬШЕ чем ДАЛЬНИЙ ef.gif .Определил когда поставил ксенон и пытался отрегулировать...Реально, если ближний "настроить!" на 15м.(максимум) то при переключении на дальний светит ЯРЧЕ но ближе... ef.gif ef.gif ef.gif и чтойто может быть..... dumai.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif
himikaliya
post Mar 4 2008, 10:36 PM
Сообщение #64
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
А ты контакты не перепутал?
Или отражатель лампы стоит неправильно.
dumai.gif Другого и бв голову не приходит...
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Mar 4 2008, 10:41 PM
Сообщение #65
контакты перепутать невозможно(защита от дурака присутствует biggrin.gif ), а вот отражатель....он МОЖЕТ иметь несколько положений,т.е. его можно перевернуть?Тогда опять непонятно, зачем НЕПРАВИЛЬНО ПОСТАВИЛИ оба отражателя.... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Дальний
post Mar 4 2008, 10:58 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
переключение ближнего дальнего идет за счет шторки приводится моторчиком(такие сейчас и не найти н4)во сновном там магнит переводит шторку
на дальний отдельный проводок идет
косяков не может быть
какая лампа у тебя?
kostetik
post Mar 4 2008, 11:05 PM
Сообщение #67
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Мишь у тебя ил-трейд? правильная постановка лампы...когда провод выходит с низу фишки лампы! отражатель ставится чтоб окошко было наверх!
вытащи лампу из отражателя и вкл. при вкл дальнего лампа должна задвигаться в нутрь фишки...при откл дальнего опять вылезать!
post Mar 4 2008, 11:09 PM
Сообщение #68
какая лампа у тебя?
лампа 4500к....только если я не ошибаюсь, не шторка, а лампа туда-сюда ходит...По сету все нормально ДАЛЬНИЙ(свет) светит намного ярче НО ближе....сейчас трудно сказать однозначно, но до ксенона помойму тож так было....просто пластик затертый поэтому особой разницы было не понять.А сейчас все однозначно.... dumai.gif
Дальний
post Mar 4 2008, 11:15 PM
Сообщение #69
да не температура ,а тип лампы н4 ,д2с
на самом деле шторка ну не суть
по идее яркость не меняется,меняется только направление излучения
я так понял разобрался
post Mar 4 2008, 11:35 PM
Сообщение #70
Да Кость, илтрейд.Т.е. если я тебя правильно понял, у фишки может быть два положения, провод вверх и провод вниз...надо чтобы провод вниз был...а отражатель имеешь ввиду из комплекта ксенона...
vl@d
post Mar 4 2008, 11:46 PM
Сообщение #71
всеходящий
Пользователь №: 3,605
может я чего не догоняю , но лампочку по другому не поставить dumai.gif , она только в одном положении ставиться
post Mar 4 2008, 11:50 PM
Сообщение #72
у меня теже мысли по поводу отражателя, а вот лампочка.... dumai.gif у нее замки(по памяти) сверху и снизу, т.е. перевернуть можно... dumai.gif
vl@d
post Mar 4 2008, 11:53 PM
Сообщение #73
всеходящий
повернуть лампочку нельзя B228.gif , 3 уса расположены не симитрично
post Mar 4 2008, 11:54 PM
Сообщение #74
vl@d
post Mar 5 2008, 12:01 AM
Сообщение #75
всеходящий
Цитата(МихаилТ @ Mar 4 2008, 07:54 PM) *
стоп B200.gif , у тебя лампы Н4? сколько видел ксеноновых лампочек, их нелзя по другому поставить, перевернуть и т.д. может у тебя лампочки какой то новой породы dumai.gif
post Mar 5 2008, 12:05 AM
Сообщение #76
да я тож так думал....вернее ваще не думал на ЭТУ тему....но Костя пишет...завтра гляну...
kostetik
post Mar 5 2008, 09:01 AM
Сообщение #77
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
лампа из отражателя вынимается...и её можно поставить к верху ногами....отражатель, да там без вариантов!
vl@d
post Mar 5 2008, 11:53 AM
Сообщение #78
всеходящий
вот так правильно лампочка должна быть собрана (щас на работе посмотрел) две жёлтые метки должны быть совмещены (кружочек и треугольник)
post Mar 5 2008, 12:07 PM
Сообщение #79
я думаю у меня именно тут собака и порылась, дело в том что метка на усе невидна из-за резинового уплотнителя....и метки у меня немного другие и в других местах... wink.gif
vl@d
post Mar 5 2008, 12:15 PM
Сообщение #80
всеходящий
З.Ы. лампочку держу так как она должна стоять в фаре
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 07:05 PM
