58 страниц V « < 49 50 51 52 53 > »
> ручные хабы.
pdk1
post Oct 5 2014, 11:19 AM
Сообщение #1001
Пользователь №: 11,803
место дислокации: Tomsk
Цитата(Александр 533 @ Oct 5 2014, 11:17 AM) *
Там где цыфра 2 - неправильно. Нужно заглушить металлическую трубку, а не резиновую, т.к. именно металлическая идет к впускному коллектору.
Да ее и заглушу, то что разомкнул заглушу все. в остальном верно?
Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
post Oct 5 2014, 11:30 AM
Сообщение #1002
Ну я ещё разъем изолентой хорошенько обкрутил - вдруг пригодится. Остальное - так же делал. А - ещё на поворотных кулаках трубочки обрезал и заглушил.
Messir
post Oct 5 2014, 12:27 PM
Сообщение #1003
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(pdk1 @ Oct 5 2014, 10:08 AM) *
Решил резюмировать вопрос по отключению вакуумных муфт. Потому как отъездил с ручными муфтами при включенном вакууме сезон, а тут при замене ступичного подшипника, пока читал различную информацию на форуме, выяснилось - надо отцеплять. Реально информации много, есть последовательность действий, но без визуального ряда это звучит как то так: отсоеднини то, потом то, то и то... По картинкам всегда легче.. smile.gif Вот что получилось, возможно есть ошибки, но вы меня поправите, переделаю и сделаю новые фото.
1 отсоденил провода
2 отсоединил шланг (если сделал все верно дальше заглушу болтиками разъем, с этим все ясно)
3 в дальнейшем собираюсь деинсталировать всю эту приблуду, так как ручные хабы пришлись по душе, выкуумные вряд ли верну. Деинсталировав освобожу место под шланги от шноркеля.
4 Теперь вопрос, что еще отсоединить, потому как на форуме есть информация о необходимости отсоединения шланга в районе впускного коллектора.
На фото 2 прослеживаешь, куда идет металлическая трубка по перегородке моторного отсека (влево, в район аккумулятора), там будет небольшой переход резиновой трубкой на штуцер на впускном коллекторе. Так вот там снимаешь эту резиновую трубку, глушишь ее подходящим винтом с одной стороны, обрезаешь в минимальный размер (так чтобы только наделась на штуцер) с другой стороны и надеваешь обратно именно на штуцер на впускном коллекторе.
Вот как то так...
Grey
post Oct 5 2014, 12:43 PM
Сообщение #1004
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
теперь кто нибудь соберите все в один пост, и закройте тему нафиг!
pdk1
post Oct 5 2014, 01:30 PM
Сообщение #1005
Да, я это понял,просто зачем расползаться по капотному отсеку с переделками, если можно все в одном месте компактно переделать? Всегда быстро без поиска материалов можно все восстановить (хотя это уже вряд ли smile.gif )
Обязательно так и сделаю, как только финальные фото будут готовы..
БулатК
post Feb 4 2015, 10:45 PM
Сообщение #1006
Пользователь №: 12,629
место дислокации: Набережные Челны
Сегодня разбирал хабы, искал причину скрежета. Звук похож, будто напильником по тормозному диску на скорости. И происходит это именно на разблокированных хабах риф. Если блокируешь, звуков нет. Именно на скорости выше 40 км на неровностях, в морозы скрежет сильнее. Так вот, причина вроде бы в самом хабе, где трется шестеренка хаба и шестеренка шруза(при 2H). Есть небольшая выроботка и заусенцы. Пока только смазал густой смазкой. Звуки пропали.
Некачественный хаб?....
Цитата(709 @ Apr 13 2014, 07:29 PM) *
Тут такая фигня: smile.gif начали "брякать" РИФы-вот такие ,с каждым днём всё сильней и сильней....периодический скрип от колеса,где стоял РИФ...разобрал и ох.....прифигел слегка от такого зазора -мм два точно сточилось ,чуть шестерня с кольцом стопорным не пролазит ef.gif Вот здесь видно буртик от выработки -отсюда и бряканье sad.gif-ну и здесь по диаметру тоже сточено .На правой такая-же история...
Как решил проблему, вроде бы такая же ситуация.
post Feb 4 2015, 10:48 PM
Сообщение #1007
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
post Feb 4 2015, 10:51 PM
Сообщение #1008
AVMы б/у никому не надо ??? скоро высвободяца )))
post Feb 4 2015, 11:00 PM
Сообщение #1009
Tuc
post Feb 4 2015, 11:02 PM
Сообщение #1010
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(m@loy @ Feb 4 2015, 09:48 PM) *
и ты на амису перешел.??
post Feb 4 2015, 11:04 PM
Сообщение #1011
Цитата(m@loy @ Feb 4 2015, 10:48 PM) *
Цитата(709 @ Feb 4 2015, 11:00 PM) *
post Feb 4 2015, 11:07 PM
Сообщение #1012
Валера_17RUS
post Feb 5 2015, 09:11 AM
Сообщение #1013
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Цитата(Антон14 @ Apr 23 2014, 09:33 PM) *
Мазать надо не прокладки, а вот эти места:
Удивительно как народ не видит, что там стенка 1-2 мм. Прокладки нет никакой. Если не собирать на герметике (нормальном герметике, а не на красном Abro), то в этом месте будет просачиваться вода. Мало того что в хаб зальётся, так ещё может попасть в ступичные подшипники (если по бродам ездить). Даже я, не будучи умелым механиком, и то сразу заметил данный косяк.
Смазки побольше на лето и все норм!
Цитата(zerza @ May 15 2014, 01:38 PM) *
Подскажите, могу ли я сам установить комплект колесных муфт &VM-460K или надо в сервис?
Если болты (маленькие) которые держут крышку муфты, под маленькую биту ввиде звездочки, то лучше сделать распил, чтоб можно было отверткой откручивать
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
post Feb 5 2015, 10:31 AM
Сообщение #1014
Цитата(709 @ Feb 4 2015, 10:00 PM) *
Женя, а нафига? Ты вроде рукодельный мужик... Переделать вакуумные хабы на болтики несложно и на 15 тыр дешевле чем покупать Амису.
А по удобству включения 1:1. И там и там нужно выйти и закрутить ключиком болтик.
Смотрю я на темы про Амисы и сильно удивляюсь. Деньги вам девать некуда что ли? Лучше бы в дело их пустили, пропили например...
post Feb 5 2015, 11:44 AM
Сообщение #1015
ну не 15 тыр а 10... и совсем включаюца не 1:1... или несколько оборотов обычным гаечным ключом или четверть спецприятным ключиком... материал корпуса... силумин и сталь это две большие разницы... а посчёт пропить... у нас всегда есть чё пропить... )))
post Feb 5 2015, 02:45 PM
Сообщение #1016
Саш-я знаю,вакуумники у меня в целости-лежат про запас....а деньги.....на пропить остаётся....всё не могу пропить,всё-равно остаётся B228.gif sad.gif
Tuc
post Feb 5 2015, 02:54 PM
Сообщение #1017
Цитата(709 @ Feb 4 2015, 10:07 PM) *
post Feb 5 2015, 03:09 PM
Сообщение #1018
Цитата(жып @ Feb 5 2015, 02:54 PM) *
конечно, сразу на амису нельзя пересаживаться, нужно сначала авм погонять ep.gif
post Feb 5 2015, 06:30 PM
Сообщение #1019
Кайроновод
post Feb 5 2015, 08:15 PM
Сообщение #1020
Цитата(m@loy @ Feb 5 2015, 05:30 PM) *
чёньть сколхозить ещё надо... типа болтики в вакум... или вечный автомат... или УАЗкины... ... )))
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2026 - 05:46 AM
