24 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Ура - я сделал боди-лифт, Боди-лифт!
Striker
post Apr 26 2006, 06:06 PM
Сообщение #41
Гость
Цитата(Странник @ Apr 26 2006, 04:47 PM) *
Ранчо действительно не делает.Но...
Вначале поставил Ранчо от Тоёты Трак(подбирал по каталогу под свою лифтовку) на штатное место,перенеся нижнее крепление чуть наверх,но такая конструкция оказалась не живуча,правый амор прилетал в крепление тяги Панара(аморы Ранчо толстоваты).И тогда поставил Ранчо от Ниссан Патрол,(кольцо сверху и снизу) на середину моста (приваив новые крепления).
С передком сложнее.Вварил новый разборный амортизатор от Волги .
В результате получил:Задняя подвеска -идеальное расположение ,передняя-так себе можно лучше.После установки лебёдки им стало сложнее справлятся .
Аморы Ранчо считаю лучшими.Большой запас прочности,возможность регулировки жёсткости,созданы специально для бездорожья,не очень дорогие.Прошёл на них тяжёлое бездорожье ,даже при минус 60 градусов не подвели,хотя другие аморы просто умирают.Но размер аморов надо подбирать ,в зависимости от лифтовки.Удачи в аморостроении.
Спасибо... как всегда.. грамотно и объективно.
Serg72
post Jun 2 2006, 08:47 AM
Сообщение #42
Из: Тюмень
Пользователь №: 1,309
Собрался тут делать себе бампера металлические, так думаю, чего добру пропадать, сделаю предварительно и боди лифт :P
Так вот вопрос: Можно ли в качестве проставок использовать не одну 2" самодельную, а пару заводских, плюсом к той, что уже стоит? Вроде как такой набор и на болт одевать легче будет. Какие мнения на этот счет?
Van
post Jun 2 2006, 03:33 PM
Сообщение #43
Из: г. Москва ВАО
Пользователь №: 1,317
ИМХО неродная проставка будет сделана из другого материала, она будет держать большие нагрузки, а родная - вроде мягковато будет, да и постепенно сплющится. Это ИМХО!
stomatolog
post Jun 2 2006, 10:51 PM
Сообщение #44
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Заводские проставки из резины и по высоте 1 см если поставить еще хотябы одну то их разорвет в ближайшие время. если хочется именно отлифтоваться хотябы на 2 дюйма то использовать надо только капролон или полиамид эти материалы спокойно переносят все нагрузки. А мастерить двух дюймовую проставку из 5-6 заводских резиновых это будет весело, к томуже сделать боди лифт без удлинения заводских болтов нереально.
По всем последуюшим вопросом обрашайтесь ко мне в личку или к Strikery все обясним если надо отлифтуем.
Striker
post Jun 3 2006, 11:18 PM
Сообщение #45
Гость
Стоматолог всё верно сказал!
Болты - вот о чём задумайся.
А штатные проставки: 1. опасно 2. ОЧЕНЬ дорого 3. "пирог"
post Mar 4 2008, 11:38 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 4,597
место дислокации: СПБ Петроградская.
Подскажите , а можно проставки (которые между рамой и кузовом) изготлвить из аллюминия
,если да то какие их размеры (радиусы высота ) ,есть желание сделать проставки самостоятельно,
но не знаю размеров...
post Mar 4 2008, 11:47 PM
Сообщение #47
размеров я незнаю... B200.gif , пока почитай статью, глядишь ктоньть и размеры скажеть wink.gif
http://sportage-club.com/index.php?option=...id=39&Itemid=29
kostetik
post Mar 4 2008, 11:49 PM
Сообщение #48
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Люминтий в этом деле не лучший помошник..ибо полущаем гальванпару железо+люминтий....уж лучше тогда из шайб хоккейных, капролон рулит конечно...
у меня осталось пара подушек стандартных..купил прозапас побольше(когда менял свои)..если не горит как буду в гараже промерию
post Mar 5 2008, 12:20 PM
Сообщение #49
Спасибо , не горит , ну можно и из другого материала , просто на работе есть 3D станок , интересно
опробовать !
Striker
post Mar 5 2008, 01:39 PM
Сообщение #50
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Размеры есть все на фотографиях в статье!!!
А лучше из капролона делать всё таки.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
post Mar 5 2008, 07:20 PM
Сообщение #51
А кто такой "капролон" ??
Как я понял при лифтовке , ручка кпп уходет вниз,
у меня автомат , что с ним будет после лифтовки ?
Striker
post Mar 5 2008, 10:17 PM
Сообщение #52
Из: Moscow
капролон http://www.kaprolon.com/ Из него все себе делают простаки. И фирмовые проставки в том числе.
РУчка автомата тоже уйдёт вниз и раздатка уйдет вниз. Но на мой взгляд всё решаемо, отпиливаемо и привариваемо!
"Борис - привет"
()для тех кто в курсе
Ремонт Спортажей
леший
post Mar 6 2008, 09:12 AM
Сообщение #53
Пользователь №: 2,584
[quote name='1488' date='Mar 4 2008, 10:38 PM' post='38772']
Я стоавил от трех дверного паджерика. Помойму встали идеально. Главвое не забудь изготовить футорки для удлинения штатных ШПИЛЕК.
Машинка
post Mar 7 2008, 06:13 PM
Сообщение #54
Йа Фея. И ниипет!
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 4,026
Огласите весь список переделок при боде лифте!!!
Рулевой вал? Какие трубки заменять? Что делать с рычагами раздатки и КПП? На какие трубки, провода обращать внимание что бы не оторвать.
Striker
post Mar 8 2008, 05:25 PM
Сообщение #55
Из: Moscow
C релевым ничего не надо делать.
Трубки менять не надо! Рычаг раздатки надо гнуть,рычаг КПП трогать не надо, при 5 см лифте можно пилануть кузов у рычага. Обращать внимание на ВСЕ трубки и шранги и провода. Тормоза, антифриз, ГУР, электрика вся, топливоводы и т.д.! На всё B228.gif
Ремонт Спортажей
Машинка
post Mar 8 2008, 07:23 PM
Сообщение #56
Йа Фея. И ниипет!
sigma
post Mar 11 2008, 05:46 PM
Сообщение #57
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
место дислокации: Киев, Украина
Насчет рулевого "не совсем верно". рулевой вал (та палка, которая идет от рулевого колеса до первой крестовины) бывают двух типов. У них есть шлицевое соединение. Так вот попервому типу это соединение находится ниже подшипника, который на границе моторного отсека. В этом случае ничего делатьне надо. А вот второй вариант, как у меня, этот шлиц стоит внутри рулевой колонки. Тогда при лифтовке просто вырывает подшипник из гнезда. Потом все ставится на место. Поэтому перед лифтовкой рекомендую просто рассоединить вал.
Ну и не забыть вынуть бачок ГУРа из гнезда.
И внимательно смотреть на нижний патрубок радиатора.
Striker
post Mar 12 2008, 02:00 AM
Сообщение #58
Из: Moscow
про бачок писал в статье.
А по поводу рулевого, первый раз слышу, ну тогда - на заметку! Важная информация.
Ремонт Спортажей
Сева
post Feb 5 2010, 11:03 AM
Сообщение #59
Пользователь №: 5,062
место дислокации: Уфа
Доброго времени суток, уважаемые))
не нашел в статье размеры проставок и футорок.. если есть возможность напишите пожалуйста, буду очень признателен))
решился я сделать боди-лифт, так как лифт подвески пришлось убрать - подвеска начала понемножку умирать.. Теперь созрел до бодика и 31" колес))
заранее спасибо)
post Feb 5 2010, 10:22 PM
Сообщение #60
заранее спасибо)
и правда, нигде чертежей нет... похоже придётся всё опытным путём делать.... biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2026 - 12:40 AM
