| Ден2 |
Feb 5 2015, 11:33 PM
У меня не вопрос, а, скорее, размышления на тему. А суть в следующем:
Купив машину , перетряхнув ходовую и поменяв резину, поехал я на развал-схождение. Сход свели, а развал не смогли, так и остался немного "домиком". Объяснили это усталостной деформацией рамы, хода развальных болтов больше нет, и уже без вмешательства в раму ничего и не поделаешь. Ну, пару лет я так и ездил, резину особо не ело, устойчивость машины в норме, в общем, забил. И тут недавно, читая темы про лифт, наткнулся на интересное явление, когда у людей с большим лифтом передней подвески обратная проблема - "Татра" получается. Запала мне в голову мысль: а если сделать лифт переда не на популярные 30мм, а, допустим, на 10 или 15мм, не удастся ли мне вернуть углы развала в регулируемый диапазон? За лифтом как таковым не гонюсь, сток полностью устраивает, но попутно пара сантиметров спереди не повредила бы из эстетических соображений - предхоз сзади всунул, похоже, опелевские пружины, и машина сейчас выглядит немного неестественно. Но это не главная задача, цель - именно свести углы развала. Ваши мнения? -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| ghost |
Feb 5 2015, 11:43 PM
гм..оч подозрительно, что на стоковой машине не смогли выставить развал
у меня даже с лифтом в 10см и то развал выставляется... -------------------- |
| korol |
Feb 5 2015, 11:55 PM
а нижние рычаги как смотрят по отношению и мосту. Вниз . Ровно или вверх.
| ghost |
Feb 6 2015, 12:11 AM
там можт пружины сильно уставшие
| korol |
Feb 6 2015, 12:17 AM
там можт пружины сильно уставшие или сломаны и машина упала на маслы, тогда возможно рычаг и не пойдет. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Ден2 |
Feb 6 2015, 12:35 AM
Рычаги параллельно полу, пружины ставил новые, лежьефорс усиленные.
| ghost |
Feb 6 2015, 12:46 AM
Рычаги параллельно полу, пружины ставил новые, лежьефорс усиленные. ну тогда должно всё регулироваться.... усталостная диформация рамы это интересно как? ана чего от старости сжалась что ли или усохла посмотри в каком положении развальные болты стоят? есть у меня предположение, что тебе просто развал и не делали... просто лапшу на уши повесили.. -------------------- |
| Ден2 |
Feb 6 2015, 12:50 AM
ну тогда должно всё регулироваться.... усталостная диформация рамы это интересно как? ана чего от старости сжалась что ли или усохла посмотри в каком положении развальные болты стоят? есть у меня предположение, что тебе просто развал и не делали... просто лапшу на уши повесили.. Да нет, делал старинный приятель, который по счастливому стечению обстоятельств работает на развале. Болты своими глазами видел, в крайних положениях стоят. Ну и, предупреждая следующий вопрос - все сайлентблоки, резинки и проч. - тоже в порядке, перебирал сам с друзьями - ходовиками. Поэтому и вариант технической неисправности не рассматриваю. Не зря же говорят, что наши машины все индивидуальны)) Может, моя такой с конвейера сошла, кто его знает, давно это было))) Ну, я думаю, суть темы можно выразить следующим образом: действительно ли лифт передней подвески даёт изменение углов развала? И если да, то в каком соотношении, хотя бы ориентировочно? -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Вован36 |
Feb 6 2015, 10:44 AM
После лифта заезжал на развал, сказали все в норме.
Может рама гнутая у тебя? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Ден2 |
Feb 6 2015, 10:45 AM
После лифта заезжал на развал, сказали все в норме. Может рама гнутая у тебя? Ну по сути-то да, так оно и есть. Только очень уж симметрично гнутая, с обеих сторон одинаково. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| _AndY_ |
Feb 6 2015, 12:11 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
У меня тоже подобная проблема, писал тут в теме "не смогли сделать развал". Но сход и развал у меня смогли сделать, а вот кастер не смогли. Тоже задок чуток приподнят из-за новых пружин и спереди видно, что стойка и пружины не старые, резинки некоторые только чуть подуставшие: верхние подушки поменял, на подушки пружин забил. Из-за того что зад чуток приподнят задние колеса маленькими кажутся (фото приложил). Тоже думаю передок чуток лифтануть на 15-20 мм, нижние рычаги параллельный полу. Сейчас пока так и катаюсь, вроде не напрягает, но иногда машину то вправо то влево уводит, но это вероятно из-за небольшого люфта в шлицах рулевого кардана (а может крестовины) или луфт в маятнике (руки не доходят втулки поменять, втулки давно куплены, тавотницу еще хочу туда поставить).
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| ivany4 |
Feb 6 2015, 01:24 PM
а если сделать лифт переда не на популярные 30мм, а, допустим, на 10 или 15мм, не удастся ли мне вернуть углы развала в регулируемый диапазон? Ставил я на передок проставку 15 мм и заодно новые пружины . А через год хвалёные Lesjofors 4044202 усохли на 10 мм . И чё толку от такой проставки ? Если нет проблем с токарем , я бы на твоём месте запасся двумя комплектами проставок и начал бы с толстой ( мм 25 примерно ) . Ориентировочно прикинуть развал можно и по отвесу . Если перебор - поменял на тонкую и вперёд , на стенд . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Feb 6 2015, 01:43 PM
| Ден2 |
Feb 6 2015, 04:55 PM
Ставил я на передок проставку 15 мм и заодно новые пружины . А через год хвалёные Lesjofors 4044202 усохли на 10 мм . И чё толку от такой проставки ? Если нет проблем с токарем , я бы на твоём месте запасся двумя комплектами проставок и начал бы с толстой ( мм 25 примерно ) . Ориентировочно прикинуть развал можно и по отвесу . Если перебор - поменял на тонкую и вперёд , на стенд . Мои уже давно сели куда должны были. А проблем с токарем есть, берут дорого, материала нет и проч. - как обычно))) -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2026 - 03:36 AM |
