ghost |
#21
по многочисленным просьбам выкладываю схему воздуховодов заднего пассажира
![]() ![]() 15 - 0K014 60 951B 16 - 0K014 60 952B 17 - 0K014 60 953B -------------------- |
brabus_dub |
#22
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО ![]() |
по многочисленным просьбам выкладываю схему воздуховодов заднего пассажира ![]() ![]() 15 - 0K014 60 951B 16 - 0K014 60 952B 17 - 0K014 60 953B у меня гранд 2005 калининградец, воздуховодов не было. на разборе у korol взял и поставил. из колхоза - спиливание пары мешающих болтов и перенос датчика подушки -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
Андрей 55 |
#23
у меня гранд 2005 калининградец, воздуховодов не было. на разборе у korol взял и поставил. из колхоза - спиливание пары мешающих болтов и перенос датчика подушки А мож у кого в разборе есть, ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
brabus_dub |
#24
А мож у кого в разборе есть, ![]() ![]() ![]() ![]() постучитесь Валентину ( korol ) мож что есть у него -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
Андрей 55 |
#25
постучитесь Валентину ( korol ) мож что есть у него Ок, спасибо. ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
MaxNsk |
#26
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 38 Регистрация: 30-December 12 Пользователь №: 11,439 место дислокации: Новосибирск ![]() |
Тема интересная только в обратном направлении, если их наоборот отключить и заглушить вывод из корпуса печки что изменится? Станет сильнее дуть? Или наоборот станет холоднее. Ни кто не замарачивался?
samoxa7 |
#27
Сегодня снял торпедо и блок отопителя/кондиционера,поэтому могу об"яснить на пальцах...)))Заслонка открывает путь воздуху в ноги так,что прямого потока там нет.Щель прохода в ноги водителя и пассажира напрямую с потоком открыта на четверть наверное,но воздух прямо по коробу идет в сторону выхода кожухов для ног задних пассажиров,а вод./пассажир на 90 град от направления.Поток огибает заслонку,и отражаясь от корпуса меняет направление 2 раза на 180 град,лишь потом в воздуховод к задним сиденьям.В принципе,если выход назад заткнуть,дуть в ноги и прочие места будет сильнее,думаю,вдвое.
ЗЫ Ну и в порядке флуда,штоле...Чистить испаритель обязательно раз в год!!!Ибо там п@дец..Только што червей нет с лягухами...))) -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
MaxNsk |
#28
Сегодня снял торпедо и блок отопителя/кондиционера,поэтому могу об"яснить на пальцах...)))Заслонка открывает путь воздуху в ноги так,что прямого потока там нет.Щель прохода в ноги водителя и пассажира напрямую с потоком открыта на четверть наверное,но воздух прямо по коробу идет в сторону выхода кожухов для ног задних пассажиров,а вод./пассажир на 90 град от направления.Поток огибает заслонку,и отражаясь от корпуса меняет направление 2 раза на 180 град,лишь потом в воздуховод к задним сиденьям.В принципе,если выход назад заткнуть,дуть в ноги и прочие места будет сильнее,думаю,вдвое. ЗЫ Ну и в порядке флуда,штоле...Чистить испаритель обязательно раз в год!!!Ибо там п@дец..Только што червей нет с лягухами...))) Вот и я завтра замарочусь чисткой печки ![]() |
ghost |
#29
Вот и я завтра замарочусь чисткой печки ![]() у меня там вот такая вермишель была ![]() ![]() -------------------- |
709 |
#30
у меня там вот такая вермишель была ![]() она у тебя походу с фаршем была ![]() -------------------- |
ghost |
#31
brabus_dub |
#32
Тема интересная только в обратном направлении, если их наоборот отключить и заглушить вывод из корпуса печки что изменится? Станет сильнее дуть? Или наоборот станет холоднее. Ни кто не замарачивался? если центральный воздуховод над подстаканником ничем до этого не перегородил, то разницы почти нет. горячий воздух, пробегая вниз под креслами на выходе едва теплый. но это лучше, чем ничего - циркуляция в ногах задних пассажиров, да и в салоне в целом, происходит быстрее. я вкрячил под кресла вентиляторы Сегодня снял торпедо и блок отопителя/кондиционера,поэтому могу об"яснить на пальцах...)))Заслонка открывает путь воздуху в ноги так,что прямого потока там нет.Щель прохода в ноги водителя и пассажира напрямую с потоком открыта на четверть наверное,но воздух прямо по коробу идет в сторону выхода кожухов для ног задних пассажиров,а вод./пассажир на 90 град от направления.Поток огибает заслонку,и отражаясь от корпуса меняет направление 2 раза на 180 град,лишь потом в воздуховод к задним сиденьям.В принципе,если выход назад заткнуть,дуть в ноги и прочие места будет сильнее,думаю,вдвое. ЗЫ Ну и в порядке флуда,штоле...Чистить испаритель обязательно раз в год!!!Ибо там п@дец..Только што червей нет с лягухами...))) как почистить без снятия? уж очень хлопотно.... ![]() Вот и я завтра замарочусь чисткой печки ![]() Сегодня снял торпедо...... можно подробнее? я , какбэ, еще не снимал...))) где что откручивать и не сломать понезнанке? -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
samoxa7 |
#33
если центральный воздуховод над подстаканником ничем до этого не перегородил, то разницы почти нет. горячий воздух, пробегая вниз под креслами на выходе едва теплый. но это лучше, чем ничего - циркуляция в ногах задних пассажиров, да и в салоне в целом, происходит быстрее. я вкрячил под кресла вентиляторы как почистить без снятия? уж очень хлопотно.... ![]() Сегодня снял торпедо...... можно подробнее? я , какбэ, еще не снимал...))) где что откручивать и не сломать понезнанке? В букваре все расписано,ничего сложного.Главное-не торопиться,и руки чтобы не дрожали...))) Кста,радиатор печки с Приоры с кондеем Халла,встал как родной...После напильника...))) Мой оригинальный был,потекла трубка,входящая в накопительный бачок(тот,что без патрубков).Цена вопроса 1100 рублей. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
MaxNsk |
#34
Сегодня снял торпедо...... можно подробнее? я , какбэ, еще не снимал...))) где что откручивать и не сломать понезнанке? Я сам еще можно сказать дальше снятия торпеды не залазил, прошлый раз попробовал разобрать ни че не получилось, собрал обратно время пожимало. Сейчас времени много хочу полностью перебрать и паралон переклеить. В букваре все расписано,ничего сложного.Главное-не торопиться,и руки чтобы не дрожали...))) А это что за букварь такой нету электронной версии случайно? А то в моем о печке очень мало написано. |
samoxa7 |
#35
В ФАКе есть тема про мануалы.С телефона сцылко не могу вставить,ты уж сам...)))
Андрей 55 |
#36
Я сам еще можно сказать дальше снятия торпеды не залазил, прошлый раз попробовал разобрать ни че не получилось, собрал обратно время пожимало. Сейчас времени много хочу полностью перебрать и паралон переклеить. А это что за букварь такой нету электронной версии случайно? А то в моем о печке очень мало написано. Держи ![]() такой - http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/ или такой - http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/1_0.htm или книга - http://forum.kia-club.ru/files/manual/sportage/TO_KIA.pdf Читай просвещайся на здоровье ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
MaxNsk |
#37
Держи ![]() такой - http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/ или такой - http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/1_0.htm или книга - http://forum.kia-club.ru/files/manual/sportage/TO_KIA.pdf Читай просвещайся на здоровье ![]() Спасибо, изучаю ![]() |
brabus_dub |
#38
Тема интересная только в обратном направлении, если их наоборот отключить и заглушить вывод из корпуса печки что изменится? Станет сильнее дуть? Или наоборот станет холоднее. Ни кто не замарачивался? в центральные дефлекторы ставишь пенопласт. станет в остальные больше дуть -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
kirmos |
#39
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 202 Регистрация: 23-January 16 Пользователь №: 14,638 место дислокации: мск -тамбов -мск ![]() |
поставил недавно новый радиатор печки от приоры ( есть тема тут на форуме ).
в салоне теперь жара, нафиг не нужны теперь задние воздуховоды -------------------- 8 985 786 90 26
спортаж 2005 год, короткий, с пробегом 58000 - ПРОДАН ТОВАРИЩУ! Митсубиси паджеро спорт 1 дизель, 2008 год - юзаю |
709 |
#40
поставил недавно новый радиатор печки от приоры ( есть тема тут на форуме ). в салоне теперь жара, нафиг не нужны теперь задние воздуховоды они нужны-просто коврики сзади(их кромки )оченна нагреваются,надо поток воздуха чуток перенаправить ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10th September 2025 - 03:22 PM |
