10 страниц V  1 2 3 > »
> Глюканул датчик уровня топлива, или...
Олег
post Mar 6 2008, 09:23 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Сегодня первый раз искатал бензин до того, что стрелка почти легла на последнюю белую черту. Миллиметр-два не хватило. И вот вдруг авта начала странно себя вести. При нажатии газ в пол на 2ой через раз начала неадекватно реагировать. То есть жму газ, а он наоборот тормозит двигателем. Причем через раз. Бывший владелец говорил, что после того как стрелка ложится должна загореться лампочка и еще можно ехать километров 20-30. Стрелка так и не легла, лампа не загорелась. Если ехать в спокойном режиме - всё о.к. Как газ в пол - так через раз. Короче, я на заправку (лью только 92 шелл). Вошло 52 литра (сколько бак литров до сих пор не знаю. тоже вопрос). Выезжаю - все прошло. Никаких рывков. Смотрю на стрелку. Она подялась до отметки четверть бака и всё. Так и приехал домой. Что за глюки. Как узнать емкость бака? Что это было с автой (реакция на педаль - бензина не хватало что-ли?) И что за глюк со стрелкой. Можно ли попытаться как-то исправить не снимая датчик уровня топлива? Может было у кого такое.
Машинка
post Mar 6 2008, 09:45 PM
Йа Фея. И ниипет!
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 4,026
дёргалась из-за отсутствия беньзина в баке (шол в перемешку с воздухом - вредно для шестерни бензонасоса)
датчик может неправильно показывать из-за наледи внутри него: у меня при пустом баке показывал 1/2 (лампочка при этом горела) - после пары заправок до полного все заработало нормально.
Олег
post Mar 6 2008, 09:48 PM
Не понял. Какая наледь? Внутри чего?
Машинка
post Mar 6 2008, 09:59 PM
Йа Фея. И ниипет!
В бензине присутствует вода - она конденсируется на холодных стенках бензобака, находящихся выше уровня топлива. (температура бензина на заправках около +12)
вода (из воздуха или бензина) конденсируется на холодных стенках бензобака.
Олег
post Mar 6 2008, 10:04 PM
Откуда вода и лед в баке я знаю. Ты хочешь сказать, что датчик обледенел и клинит его этим льдом? Вот бы действительно так и было. Тогда к утру стрелка отойти должна и надо спитрягу будет лить. Но что-то я слабо в это верю. Хотя... всё может быть в этой стране.
Машинка
post Mar 6 2008, 10:08 PM
Йа Фея. И ниипет!
скорее всего да.
датчик обычно если неисправин показывает полный либо пустой бак.
post Mar 6 2008, 10:09 PM
Глюк датчика очевидный.
О реальных причинах можно только догадываться. А конкретно - только после снятия. Стоит попробовать. Если винты станут откручиваться, то никаких проблем. А чтобы они легче откручивались надо через отвертку постучать по ним.
Вместимость бака 60 литров.
Олег
post Mar 6 2008, 10:13 PM
60 литров без вариантов? что ж она дергаться начала при остатке 8. Или это норма.
Машинка
post Mar 6 2008, 10:15 PM
Йа Фея. И ниипет!
бак плоский и 8 литров перекатываются от одного края к другому!!
в случае если бак деформирован (о неровности дороги ) объём может быть меньше.
post Mar 6 2008, 10:24 PM
Чтобы втиснуть в него все 60 литров надо очень постараться. При заправке пистолетом к концу начинает вылетать последний воздух с брызгами бензина.
А вообще, здается мне, у тебя полно дерьма в баке - уж больно характерные "глюки".
Машинка
post Mar 6 2008, 10:33 PM
Йа Фея. И ниипет!
Я где-то читала, уж не здесь ли на форуме - что остаток в баке составляет 7-8 литров. А когда у нас один раз кончился бензин, то машина не дергалась, а просто перестала ехать.
post Mar 6 2008, 10:40 PM
Так оно и должно быть (при исправном датчике).
Олег
post Mar 6 2008, 10:41 PM
У меня первый провал был в левом повороте, а второй на подъеме.
post Mar 6 2008, 10:45 PM
У меня пару раз заканчивался бензин полностью. Тогда от первых дерганий удавалось проехать не больше двух километров.
Олег
post Mar 6 2008, 10:53 PM
Я на заправку через пару-тройку км после этого и приехал
Антоха
post Mar 6 2008, 11:28 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
А вот это уже верные симптомы грязной приёмной сетки бензонасоа. У меня такое было. Замена сетки исправила ситуацию.
Олег
post Mar 6 2008, 11:43 PM
Ага. Или наличие воды в баке
Антоха
post Mar 6 2008, 11:48 PM
Из: Коломна
Или так. Но лучше для профилактики сеточку периодически менять. Да и когда насос из бака вытащиться сразу всё видно будет.
Олег
post Mar 6 2008, 11:49 PM
Главное чтоб он вытащился без дрели
Антоха
post Mar 7 2008, 12:06 AM
Из: Коломна
Это точно. Мне когда пришлось первый раз менять сетку, то пришлось снимать бак и срезать болты, заново сверлить отверстия и в них закручивать саморезы.
Текстовая версия Сейчас: 27th June 2026 - 10:25 PM
