33 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
> бензонасос
Ден2
post Nov 11 2013, 11:39 PM
Сообщение #421
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Ну так я и думал. У этого артикула с моим сходство только в букве D в конце, я не зря в процитированном посте рекомендовал присмотреться к названным номерам.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
ЗояС
post Nov 11 2013, 11:45 PM
Сообщение #422
Пользователь №: 6,045
место дислокации: ЮЗПЧ
да, но я то заказывала 0K01842110D, т.к. копировала из Вашего сообщения.
KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
МКПП, бензин, 16 клапанов, 2л., 127л.с./93кВт
KNEJA5535V5418179
Ден2
post Nov 11 2013, 11:48 PM
Сообщение #423
Из: Белгород
Значит затуп менеджеров.. Я стараюсь обходиться без их помощи, от форума в разы больше пользы)
ЗояС
post Nov 11 2013, 11:51 PM
Сообщение #424
я сделала запрос, 100 раз сказала, что нужен только металл, а тут такое( Время потеряно, машина стоит в сервисе.
KNEJA5535V5418179
Garrykon
post Nov 12 2013, 08:39 AM
Сообщение #425
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
А чем пластиковый так не угодил??
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
nik*nik
post Nov 12 2013, 09:46 AM
Сообщение #426
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
там насосная сборка другая и крепления бака тоже...
Герыч
post Jan 5 2014, 02:59 PM
Сообщение #427
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Подскажите, пожалуйста, какие контакты нужно замыкать на диагностической колодке под капотом для принудительной работы бензонасоса?спасибо
Америкос,2001 на автомате
СЕРЕГА 425
post Jan 5 2014, 08:30 PM
Сообщение #428
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Если проверить на работоспособность то не обезательно под капотом я у себя проверял так. отсоединил фишку у бака взял 2 проводка и от освещения багажника запитал B228.gif B020.gif
Герыч
post Jan 5 2014, 08:39 PM
Сообщение #429
Не, не на работоспособность. В подкапотной диагностической колодке 2 разъема замыкаешь и насос качает без зажигания.Чтоб после смены фильтра топливного и съема насосной сборки стартером не маслать.Только вот я забыл какие контакты надо замыкать.Ну да уже все сделал, хотя вопрос в силе.
post Jan 5 2014, 08:41 PM
Сообщение #430
да там долго и маслать то не нужно. обычно со второго раза заводится уже
СЕРЕГА 425
post Jan 5 2014, 09:25 PM
Сообщение #431
Из: около Перми
я так и накачивал ток на лампочке в багажнике постоянный подержал секунд цать и обратно фишку в колодку и алга biggrin.gif
Герыч
post Jan 5 2014, 09:42 PM
Сообщение #432
Да я в курсе,просто забыл,какие контакты замыкать нужно. У меня лампа бензобака уже год в пол-накала горела,вне зависимости от количества бензина. И сеточку в колбе поменять надо было.Ну всё разобрал,сборку достал,сетку поменял,всё почистил,снял схемку,которая с поплавком,дорожки почистил,собрал всё обратно,и всё здорово,лампа перестала гореть smile.gif Заодно и фильтр топливный поменял,теперь защёлки в секунду снимаю smile.gif
Братан
post Dec 5 2014, 12:03 PM
Сообщение #433
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
есть у меня ощущения, что тоже бензонасос помираеть.
Заказал сегодня странную контору Meat&Doria номер насоса 76385. Приедеть буду ставить......
Coil
post Dec 5 2014, 05:19 PM
Сообщение #434
Пользователь №: 8,803
место дислокации: Петроввал
В прошлый год такой поставил. Пока без нареканий. На вид был довольно качественный.
Братан
post Dec 8 2014, 09:39 AM
Сообщение #435
потому что...
Из: Беларусь, Минск
а тогда подскажи, сетку ставил с комплекта или отдельно типа родную покупал???? Как по фишкам подошел? Или ставил фишку с комплекта?
Кстати, стоимость данного насоса у нас - 20 долларов
Coil
post Dec 8 2014, 07:14 PM
Сообщение #436
Стоимость не помню, сетку ставил с комплекта, фишки подошли, размер насоса один в один.
Братан
post Dec 9 2014, 09:41 AM
Сообщение #437
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ясно, спасибо! радует, что даже фишку переделывать не надо!
андрей 31
post Feb 9 2015, 09:20 PM
Сообщение #438
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Поставил? Как впечатление?
Походу мой тож накрывается, в гору на 3-4 тяжко идёт!
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Feb 9 2015, 09:27 PM
Сообщение #439
андрей 31
post Feb 10 2015, 12:17 AM
Сообщение #440
ЛОДОЧНИК
Цитата(Petroskoi @ Feb 9 2015, 05:27 PM) *
Не флудить!
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Текстовая версия Сейчас: 9th July 2026 - 08:38 PM
