> скрежет
weresta98
post Jun 3 2011, 07:11 AM
Пользователь №: 7,792
место дислокации: Г.Н.Новгород
такая ерунда ежу по городу все нормально .Выйду за город на скорости когда поворачиваю направо начинается скрежет после дороги с трассы скрежет и вгороде.Даже на небольшой скорости.ТОЛЬко скрежет на крутых поворотах когда машину держишь от опракидования.Советовался доэтого на форуме .посоветовали поменять подшипник.Поменял все подшипники! Толку ноль ищу месяц.Подскажите если кто-что знает.Усамого 4 агрегат.Была и немецкая и отечественная .Все делал своими руками.А это лазию месяц и уже чуствую себя тупым.Да тут советовали подагнуть защиту диска тормозного тоже не когого толка.
post Jun 3 2011, 08:58 AM
А тормозные колодки давно менял???
На них есть "скрипуны" - индикаторы износа.
mike482
post Jun 3 2011, 10:43 AM
Пользователь №: 4,826
я бы сказал не скрежещет а воет, причем не только в поворотах.... ну воет до тех пор пока не отломаются....
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
weresta98
post Jun 3 2011, 12:20 PM
колодки менял передние 6месяцев назад а задние недавно вот после этого и началось почти сразу. Обратно вскрыл вроде все путем.Я думаю не может-ли из-за амортизатора.У меня неродные стоят а от волги .Правда год уже прездил нормально
Eremey
post Jun 3 2011, 12:38 PM
Пользователь №: 7,579
место дислокации: Калининград
посмотри стопорное кольцо на шрусе,
если стоят AVMы может скрежетать из-за них,после смазки все проходит.
2,2 d 1994 г.
weresta98
post Jun 3 2011, 12:59 PM
когда менял подшипники исальники смазывал все .Хабы стоят у меня ьеханические(ручные) темболее мост отключен ядумаю не из-за этого. Есть мысль не может из-за резинок между рамой и кузова? кольцо стопорное смотрел!
Eremey
post Jun 3 2011, 02:58 PM
на колесном диске с внутренней стороны нет потертостей?
может стоит поднять на домкрат вывернуть руль и покрутить колесо,хотя без нагрузки может быть ок,но попробовать стоит. h975g.GIF
2,2 d 1994 г.
weresta98
post Jun 3 2011, 08:07 PM
ПОПРОБУЮ ТОЛЬКО НЕПОНЯЛ ЧЕГО
Eremey
post Jun 3 2011, 08:57 PM
2,2 d 1994 г.
nonstopex
post Jun 3 2011, 09:06 PM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
А ты включи хабы. Если звук пропадёт - смазывай бронзовую втулку в хабе, виновата она.
weresta98
post Jun 5 2011, 08:20 PM
переберал хабы во 1 уменя хабы ручные там нет бронзовых втулок .Только пласмасса и метал . все смазал все постарому,скрежет осталось.
Straid
post Feb 10 2015, 06:15 PM
Пользователь №: 13,977
место дислокации: Россия
Напишу сюда. Машина Спортаж 2006 Калининград, 2 литра, МКПП, вакуумные муфты.
Такая проблема: при включении ПП, начинает скрежетать в районе заднего правого колеса, отдает вибрацией в пол, в основном слышен на малой скорости и в частых случаях при торможении машины(но не во всех). При отключении ПП звук пропадает. В сервисе предлагают заменить задние тросы ст. тормоза и желательно колодки (остаток 5 мм.). Не особо верится, что данный скрежет зависит от этого. Звук похож, когда на арках снег подмерзает и колеса поворачиваешь(примерно такой ). Как быть?
post Feb 10 2015, 06:55 PM
Такая проблема: при включении ПП, начинает скрежетать в районе заднего правого колеса, отдает вибрацией в пол, в основном слышен на малой скорости и в частых случаях при торможении машины(но не во всех). При отключении ПП звук пропадает. В сервисе предлагают заменить задние тросы ст. тормоза и желательно колодки (остаток 5 мм.). Не особо верится, что данный скрежет зависит от этого. Звук похож, когда на арках снег подмерзает и колеса поворачиваешь(примерно такой ::-)u:-): ). Как быть?
ну никак не могу связать ПП и звук в районе заднего колеса,тем более тросы и колодки B093.gif B093.gif B093.gif -как вариант передний кардан:крестовины dumai.gif
Сёдня с утра тоже чуток не очканул:вчера вечером пришлось запарковаться в сугроб задним ходом-места не оставили на стоянке...с утра поехал и слышу какой-то ритмичный скрежет со стороны правого заднего колеса,увеличивающийся с набором скорости,ну усё думаю-ступичный,редуктор,колодки,короче,без хирургического вмешательства не обойтись sad.gif -вышел из машины,обошёл вокруг,и тут заметил,что задний правый брызговик хорошо так прижался к колесу,от него и звук такой-отогнул назад и усё стабилизировалось(брызговики СПАРКО) ef.gif ef.gif ef.gif ep.gif ep.gif ep.gif
post Feb 10 2015, 08:32 PM
post Feb 10 2015, 08:33 PM
Цитата(709 @ Feb 10 2015, 07:33 PM) *
post Feb 10 2015, 08:36 PM
Цитата(korol @ Feb 10 2015, 07:33 PM) *
korsar_
post Feb 10 2015, 11:18 PM
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Тоже на днях похожее было причем не все время и слышно на малой скорости, загнал на яму поддомкратил задницу вычислил звук с правого барабана.
Оказалось колодки терлись об кромку выработки в барабане, из-за того что есть продольный люфт в полуоси и подшипнике, чтоб не шкрябало подточил кромку колодок чтоб не терлась, звук пропал.
где-то на форуме начитался что люфт есть у многих, некоторые подкладывают туда колечки из проволоки.
А мысли были что мосту хана или крестовинам.
Straid
post Feb 11 2015, 08:19 AM
Хм, посмотрю барабаны. Отпишусь потом.
Текстовая версия Сейчас: 24th May 2025 - 09:11 PM
