9 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Купил гаражный компрессор Balma. Мегадоволен!, Хвастаюсь, а что же ещё... :)
contra
post Sep 7 2011, 08:51 PM
Сообщение #101
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Sergeigrad @ Sep 7 2011, 06:12 PM) *
Ну я просто при разговорах с продавцами понял, что ресивер это самая важная часть, или определющая. Т.е. с маленьким ресивером ровно не покрасишь (как ориентир - покраска машины когда краска должна ровно ложится), а вот большие ресиверы эту проблему решают. Но наверно, в моем вопросе, может все-таки движок сгореть, если заниматься большой /долговременной работой копрессором, ему же много времени потребуется, чтобы большой балон давления нагнать?
Если большая долговременная работа -- то он типа с любым рессивером будет постоянно молотить, до отсечки не успеет накачать. А с хорошей производительностью , за 350 л\м -- хороших денег стоит . И красить если, регулятор выходной настраиваешь 2-3 атм. (индивид.) и наслаждаешься покраской , без лишнего расхода biggrin.gif
Sergeigrad
post Sep 9 2011, 11:01 AM
Сообщение #102
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(DimTs @ Sep 7 2011, 05:42 PM) *
Определяющий параметр - производительность. Встречались в продаже компрессоры без ресиверов. Только мотор и поршневая на шасси.
О, и почем они? Нормального качества? Производителя, марку знаешь?
Волгоград.
Сергей.
Ikarik
post Jul 25 2013, 04:15 PM
Сообщение #103
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
А вот вопрос к щастливым обладателям компрессоров! Кто и каким маслом пользуется при проведении ТО своего инструмента. Год назад тоже завел себе такого питомца. В букваре написано что после 100 часов его поменять надо. Думаю наработал наверно. Масло потемнело не много. Какое залить??? Модель FUBAG 310/50. А может и есть у кого такой? Подскажите пожалуйста! B020.gif
андрей 31
post Jul 25 2013, 05:34 PM
Сообщение #104
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Я конешно не специалист, но думаю вопрос только в его наличии.,ну чтобы оно там просто было более менее чистое. B020.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Mar 12 2014, 12:18 PM
Сообщение #105
Цитата(-Pyrethrum- @ Mar 12 2014, 11:48 AM) *
Обращаюсь снова к сообществу.
Расскажите какой компрессор лучше самый бюджетный поршневой, или лучше взять сильно-подороже ременной-поршневой, они и мощнее, но и намного-намного дороже?
А может быть ресивер я сделаю сама, но тогда бывают ли отдельно и где взять и как правильно называется отдельно компрессор для этих целей?
Какой фирмы-производителя лучше смотреть? Понравился бытовой Fubag (Мощность: 1.5 кВт, Объем ресивера: 24 л, Производительность: 222л/мин, Рабочее давление: 8 бар), там сразу в комплекте и - А насколько он мощный, или "бытовой" и есть бытовой, т.е. слабоватый?
Применение у меня будет такое, в первую очередь распыление антикора, пескоструйка, пневмогайковерт, пневмогвоздезабиватель (не уверена, что правильно называю) - какую мощность компрессора и объем ресивера нужно для этих целей смотреть?
ps как краскопульт на дачу для всего тоже хочу использовать
Чтобы понять "слабоват-неслабоват" нужно знать характеристики по расходу воздуха инструмента. Сколько требуется пескоструйке или забивателю. По этим цифрам и выбирается компрессор. А цена вторична.
post Feb 10 2015, 05:59 PM
Сообщение #106
Ребят-вопрос....имеем компрессор Энергомаш,при запуске(кнопочка вверх) нормально запускается,качает,минуты через 1,5-2.,обороты падают и глохнет,и какой-то гул появляется....я понимаю,что не экстрасенсы,но всё-же,может кто сталкивался 32a.gif Сайт-вот такой,самы простой 32a.gif
post Feb 10 2015, 06:01 PM
Сообщение #107
может внимание обратить на регулятор давления. может создает плохой контакт, вроде и не вырубил, но и нет контакта dumai.gif
post Feb 10 2015, 06:09 PM
Сообщение #108
Fil@Sportyga
post Feb 10 2015, 06:12 PM
Сообщение #109
грязнуля
Пользователь №: 3,237
А как вообще компрессоры у вас запускаются?
Мой, если холодно, приходится несколько раз включать-выключать пока он раскочегарится smile.gif
Как нагреется работает без проблем. Вот интересно, это косяк компрессора или может масло густеет или может ещё что-то dumai.gif
В принципе, не особо напрягает, но бывает, что несколько минут тратишь пока он нормально заработает.
post Feb 10 2015, 06:17 PM
Сообщение #110
при холоде так происходит тоже. Думаю что масло густеет, ему трудно и предохранитель выбивает.
Цитата(709 @ Feb 10 2015, 05:09 PM) *
да, ее сними и увидишь все что там происходит, там же регулировка на вкл и выкл.
post Feb 10 2015, 06:21 PM
Сообщение #111
Аналогичная фигня. Просто мощи движка не хватает, что бы раскрутить замерзший компрессор. Главное долго не держать включенным не вращающийся движок!
post Feb 10 2015, 06:25 PM
Сообщение #112
При холоде также запускается -раза три приходится дёргать кнопочку-считаю это нормально,при том,что гараж неотапливаемый,на градусов 10 больше,чем на улице,масло густеет,да,но запускается....коробку разберу гляну B020.gif
Fil@Sportyga
post Feb 10 2015, 06:30 PM
Сообщение #113
грязнуля
post Feb 10 2015, 06:35 PM
Сообщение #114
Цитата(Fil@Sportyga @ Feb 10 2015, 06:30 PM) *
только недавно такую тему на драйве читал... ещё бывает так если напряжение в сети меньше чем надо..
post Feb 10 2015, 06:45 PM
Сообщение #115
Артём-спасибо за наводку B162.gif через гараж автосервис,постоянно чёта варят,пилят-напруга "проседает",если так,то потребую с них контребуции ef.gif biggrin.gif
post Feb 10 2015, 06:54 PM
Сообщение #116
зимой как правило всегда напруга слабая, многие отапливаются электроприборами, паяльник не нагреешь как надо порой .
Ikarik
post Feb 10 2015, 08:32 PM
Сообщение #117
Из: г.Рязань
Монтажный фен решает проблемму. Две минуты дуешь на двигло компрессора и вуаля,запускается как летом.
post Feb 10 2015, 08:36 PM
Сообщение #118
Цитата(709 @ Feb 10 2015, 06:45 PM) *
post Feb 10 2015, 08:37 PM
Сообщение #119
Цитата(ghost @ Feb 10 2015, 07:36 PM) *
DimTs
post Feb 10 2015, 10:47 PM
Сообщение #120
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Конденсатор проверь. И при запуске открывай клапан сброса давления.
А в принципе этот китайский ширпотреб по уму надо переделывать на другую схему. А лучше на 3 фазы. wink.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2025 - 12:37 AM
