2 страниц V < 1 2
> Что за странные игольчатые подшипники?
огородник
post Jan 29 2015, 09:54 PM
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
вот ещё - http://kia.autoarsenal.ru/cat/kia_sportage/0K01133152/
кал 2006 гранд 2.0
Гельмут
post Jan 30 2015, 09:49 AM
Пользователь №: 10,116
место дислокации: Вязьма
Цитата(Panzer38 @ Jan 29 2015, 07:42 PM) *
Это смотря какая выработка шейки вала.
Стандартно диаметр шейки 28.5 мм
У меня было сточено до 28.35 , т.е. 0.15 мм ... и ничего - игольчатые живут ladosi.gif Главное, смазывать не забывать B228.gif
Осенью я поставил новый привод (внешний ШРУС захрустел) - игольчатый оставил старый (пошел уже четвертый год B200.gif ).
Смазывать надо конечно! Для этого я сделал пресс-масленки, установил их на трубки, что остались на поворотных кулаках от включения вакуумных хабов. И меня стоят капролоновые втулки.
Ермыч
post Jan 30 2015, 11:42 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Зачем капролоновые втулки смазывать??? Это самосмазывающийся материал.
Гельмут
post Jan 30 2015, 12:27 PM
Да, чтоб трубки попросту место не занимали (шутка).
А вообще таким образом там всё смазывается не только втулки.
Кашу маслом не испортишь! Поправте, если я ошибаюсь!?
gans
post Jan 31 2015, 10:52 AM
Пользователь №: 9,486
Поправляю... Машу пальцем не испортишь biggrin.gif А капралоновые втулки разные марки бывают и смазывать их всё равно надо , хуже от этого не будет.
IceWare
post Feb 10 2015, 08:31 PM
Пользователь №: 13,176
место дислокации: г. Дмитров М.О.
Мужики! Скажите кто-нибудь, какой может быть люфт, когда дёргаешь полуось около наружного шруса при установленном хабе? Вообще там он может быть или не должно быть совсем? А то у меня какой-то гул периодически появляется, сейчас подёргал около дома, постукивает немного (примерно 0,5 - 1мм).
Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B.
Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20
post Feb 10 2015, 08:35 PM
Отличный люфт(ваще усё в норме)-хоть в продольном,хоть в поперечном направлении B228.gif B020.gif
IceWare
post Feb 10 2015, 10:02 PM
Блин, тады не пойму, что гудит. Может, РИФы наелись... Надо поставить временно вакуумы нерабочие, по асфальту прокатиться, попробовать.
post Feb 10 2015, 10:08 PM
гул то на ходу появляеца ??? если чё дык скорее всего крестовине кирдык )))
IceWare
post Feb 10 2015, 10:45 PM
Дык, на ходу, конечно. Правда, спереди... И на заднем приводе... Так что это не крестовина, как гудит кардан при хреновой крестовине, я знаю, у меня как раз на ПП после 60 км/ч вибрация начинается. А тут как будто... Вот волчка когда крутят, он так примерно гудит, только звук у меня чуть пониже тембром.
post Feb 10 2015, 10:58 PM
ну я ж не утверждал... предположил... у меня гудело из-за крестовины... а ступичные в поряде... не люфтят или не перетянуты ??? а то мож и они такие звуки издают )))
IceWare
post Feb 10 2015, 11:04 PM
Сообщение #32
Ну, ступичные, по идее, гудели бы всегда и пропадал бы гул при повороте (при разгрузке гудящей стороны). А тут просто прямо едешь в ямку бух и этот гул на 3-5 секунд появится и стихает, причём стихание постепенное, а не сразу пропадает.
post Feb 10 2015, 11:38 PM
Сообщение #33
в ямку бух говориш... бред конечно но мож аморы такой звук издают ???)))
IceWare
post Feb 11 2015, 06:13 AM
Сообщение #34
Неее, слишком долгий звук, амморты к тому моменту уже отработали давным-давно. Звук, как будто, блин, шестерёнка какая-то пытается войти в зацепление с другой, но, так как обе крутятся, они просто чертят друг по другу краем зубьев и всё.
IceWare
post Feb 24 2015, 06:15 PM
Сообщение #35
Итого, причина данного гула отследилась путём временной замены ручных хабов РИФ на нерабочие вакуумники (благо, пока не надо никуда залазить). Гудеть там может только одно - подшипник скольжения между шлицевым хаба и корпусом хаба (шлицевое, которое одевается на шрус при разобранном хабе - без ручки, пружинки и шестерёнки). Сейчас хабы отмокают в керосине, завтра буду разбирать-смотреть, что там приключилось. Возможно, просто нет смазки (на сухую работает, поэтому гудит), а, возможно, износилась бронзовая втулка (тот самый подшипник скольжения). По результатам отпишусь.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2nd October 2026 - 01:03 PM
