огородник |
#21
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов ![]() |
Гельмут |
#22
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 2-March 12 Пользователь №: 10,116 место дислокации: Вязьма ![]() |
Это смотря какая выработка шейки вала. Стандартно диаметр шейки 28.5 мм У меня было сточено до 28.35 , т.е. 0.15 мм ... и ничего - игольчатые живут ![]() ![]() Осенью я поставил новый привод (внешний ШРУС захрустел) - игольчатый оставил старый (пошел уже четвертый год ![]() Смазывать надо конечно! Для этого я сделал пресс-масленки, установил их на трубки, что остались на поворотных кулаках от включения вакуумных хабов. И меня стоят капролоновые втулки. |
Ермыч |
#23
Смазывать надо конечно! Для этого я сделал пресс-масленки, установил их на трубки, что остались на поворотных кулаках от включения вакуумных хабов. И меня стоят капролоновые втулки. Зачем капролоновые втулки смазывать??? Это самосмазывающийся материал. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Гельмут |
#24
gans |
#25
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
Да, чтоб трубки попросту место не занимали (шутка). А вообще таким образом там всё смазывается не только втулки. Кашу маслом не испортишь! Поправте, если я ошибаюсь!? Поправляю... Машу пальцем не испортишь ![]() -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
IceWare |
#26
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 147 Регистрация: 8-April 14 Пользователь №: 13,176 место дислокации: г. Дмитров М.О. ![]() |
Мужики! Скажите кто-нибудь, какой может быть люфт, когда дёргаешь полуось около наружного шруса при установленном хабе? Вообще там он может быть или не должно быть совсем? А то у меня какой-то гул периодически появляется, сейчас подёргал около дома, постукивает немного (примерно 0,5 - 1мм).
-------------------- Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B. Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20 |
709 |
#27
Мужики! Скажите кто-нибудь, какой может быть люфт, когда дёргаешь полуось около наружного шруса при установленном хабе? Вообще там он может быть или не должно быть совсем? А то у меня какой-то гул периодически появляется, сейчас подёргал около дома, постукивает немного (примерно 0,5 - 1мм). Отличный люфт(ваще усё в норме)-хоть в продольном,хоть в поперечном направлении ![]() ![]() -------------------- |
IceWare |
#28
Отличный люфт(ваще усё в норме)-хоть в продольном,хоть в поперечном направлении ![]() ![]() Блин, тады не пойму, что гудит. Может, РИФы наелись... Надо поставить временно вакуумы нерабочие, по асфальту прокатиться, попробовать. -------------------- Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
cladsl |
#29
Мужики! Скажите кто-нибудь, какой может быть люфт, когда дёргаешь полуось около наружного шруса при установленном хабе? Вообще там он может быть или не должно быть совсем? А то у меня какой-то гул периодически появляется, сейчас подёргал около дома, постукивает немного (примерно 0,5 - 1мм). гул то на ходу появляеца ??? если чё дык скорее всего крестовине кирдык ))) |
IceWare |
#30
гул то на ходу появляеца ??? если чё дык скорее всего крестовине кирдык ))) Дык, на ходу, конечно. Правда, спереди... И на заднем приводе... Так что это не крестовина, как гудит кардан при хреновой крестовине, я знаю, у меня как раз на ПП после 60 км/ч вибрация начинается. А тут как будто... Вот волчка когда крутят, он так примерно гудит, только звук у меня чуть пониже тембром. -------------------- Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
cladsl |
#31
Дык, на ходу, конечно. Правда, спереди... И на заднем приводе... Так что это не крестовина, как гудит кардан при хреновой крестовине, я знаю, у меня как раз на ПП после 60 км/ч вибрация начинается. А тут как будто... Вот волчка когда крутят, он так примерно гудит, только звук у меня чуть пониже тембром. ну я ж не утверждал... предположил... у меня гудело из-за крестовины... а ступичные в поряде... не люфтят или не перетянуты ??? а то мож и они такие звуки издают ))) |
IceWare |
#32
ну я ж не утверждал... предположил... у меня гудело из-за крестовины... а ступичные в поряде... не люфтят или не перетянуты ??? а то мож и они такие звуки издают ))) Ну, ступичные, по идее, гудели бы всегда и пропадал бы гул при повороте (при разгрузке гудящей стороны). А тут просто прямо едешь в ямку бух и этот гул на 3-5 секунд появится и стихает, причём стихание постепенное, а не сразу пропадает. -------------------- Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
cladsl |
#33
Ну, ступичные, по идее, гудели бы всегда и пропадал бы гул при повороте (при разгрузке гудящей стороны). А тут просто прямо едешь в ямку бух и этот гул на 3-5 секунд появится и стихает, причём стихание постепенное, а не сразу пропадает. в ямку бух говориш... бред конечно но мож аморы такой звук издают ???))) |
IceWare |
#34
в ямку бух говориш... бред конечно но мож аморы такой звук издают ???))) Неее, слишком долгий звук, амморты к тому моменту уже отработали давным-давно. Звук, как будто, блин, шестерёнка какая-то пытается войти в зацепление с другой, но, так как обе крутятся, они просто чертят друг по другу краем зубьев и всё. -------------------- Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
IceWare |
#35
Итого, причина данного гула отследилась путём временной замены ручных хабов РИФ на нерабочие вакуумники (благо, пока не надо никуда залазить). Гудеть там может только одно - подшипник скольжения между шлицевым хаба и корпусом хаба (шлицевое, которое одевается на шрус при разобранном хабе - без ручки, пружинки и шестерёнки). Сейчас хабы отмокают в керосине, завтра буду разбирать-смотреть, что там приключилось. Возможно, просто нет смазки (на сухую работает, поэтому гудит), а, возможно, износилась бронзовая втулка (тот самый подшипник скольжения). По результатам отпишусь.
Текстовая версия | Сейчас: 5th October 2025 - 04:06 PM |
