1rfnz |
#121
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
вот! это и есть его беда - он тяжелее воздуха - а значит опуститься в яму и там начнет копиться ![]() СайтДля параноиков ![]() Не надо так панически боятся газа, соблюдай ТБ и все в норме будет, ну если с головой не дружишь-тогда ничего не поможет ![]() Лет 30 уже общаюсь с различными газами и живой ![]() |
kross |
#122
![]() а у нас карельский ежик сидящий у норы с газом... : ![]() ![]() Держи баллон на улице..в железном шкафе с отверстиями.. ![]() ![]() Жить в домах с газовыми плитами - вот что страшно... крантик может открыть ЛЮБОЙ ...и незакрыть... Пы .сы .. Дать ежику спички .. нора больше будет... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
kross |
#123
[quote name='1rfnz' date='Feb 10 2015, 08:37 AM' post='389063']
Ссылочку дал на СТМы.... глючат они у нас с завидной регулярностью в двух котельных ... хорошо хоть в третьей не поставили... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
1rfnz |
#124
У нас они повсеместно применяются( несколько сотен каналов) Да, первое и второе поколение это было что-то(и блоки питания и модули- все летело) а последняя модернизация все глюки устранила и лет 5 мы забыли что такое ремонт
У Вас можт еще старой модификации. |
1rfnz |
#125
Petroskoi |
#126
а оно (как его?) для моего гаража пригодно, ежели нахаляву? ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#127
Пока в России есть такие дяди, ей никакие санкции не страшны!!! ![]() ![]() -------------------- |
kross |
#128
[quote name='1rfnz' date='Feb 11 2015, 09:16 AM' post='389322']
Можно хороших отсыпать немного ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
1rfnz |
#129
а оно (как его?) для моего гаража пригодно, ежели нахаляву? ![]() Легко! Датчик монтируем в гараже, устанавливаем там же аварийную вытяжку, звуковую и световую сигнализацию , тянем кабель до дома, ставим там вторичник( т.к. без взрывозащиты) ставим звуковую и световую сигнализации только уже дома для контроля. Включаем, калибруем, выставляем"0", пороги, подаем на датчик две поверочные смеси на 1 2 порог и вуаля наслаждемся автоматизированной системой газового контроля гаража ![]() ![]() |
Petroskoi |
#130
Легко! Датчик монтируем в гараже, устанавливаем там же аварийную вытяжку, звуковую и световую сигнализацию , тянем кабель до дома, ставим там вторичник( т.к. без взрывозащиты) ставим звуковую и световую сигнализации только уже дома для контроля. Включаем, калибруем, выставляем"0", пороги, подаем на датчик две поверочные смеси на 1 2 порог и вуаля наслаждемся автоматизированной системой газового контроля гаража ![]() ![]() а вайфаем можно? ![]() а такой? http://www.rmnt.ru/story/heating/689969.htm ![]() -------------------- |
1rfnz |
#131
А если серьезно, то заморачиваться не нужно. Нос лучший сигнализатор. Например при входе в гараж почуял запах надо открыть настежь двери ворота, ни вкоем случае не щелкать выключателем и в розетки вилки не вставлять(в воизбежании) искры Потом найти место утечки визуально или мыльным раствором, даже можно слюной своей "обмылить" подозрительный участок и устранить утечку. Задохнуться все равно не успеешь и отравиться тоже если только себе в нос струю газа не направишь ![]() Есть опасность если есть яма, т.к. пропан тяжелее воздуха, можно вентилятором оттуда выгнать, но такое может случится если тупо в закрытом помещении открыть баллон и весь его сдуть. Как-то так. |
myxalov6 |
#132
Ну вот пожалуй и свои фоточки вставлю. ![]() ![]() ![]() ![]() хорошая печка, одной закладки хватает на весь день . топить можно дровами,стружками или шалухой от семячек. -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
709 |
#133
хорошая печка, одной закладки хватает на весь день . топить можно дровами,стружками или шалухой от семячек. печка-то хорошая,но шифер вкруг её....как-то опасно ![]() -------------------- |
Андрей 55 |
#134
Василич, тоже, что у тебя по украинскому ![]() ![]() ![]() ![]() о деле! ![]() ![]() http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogre...CFcEGcwodSFkAPg ![]() шо за нее имеете сказать? ![]() Ну не такая конечно, просто кирамо элемент, типа как шаурму готовят, греет но слабо, делал приблуду сверху и вентелятор чтоб тепло гонял, а выхлоп на улицу, теплее стало значительно. ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Petroskoi |
#135
Ну не такая конечно, просто кирамо элемент, типа как шаурму готовят, греет но слабо, делал приблуду сверху и вентелятор чтоб тепло гонял, а выхлоп на улицу, теплее стало значительно. ![]() какой еще ![]() -------------------- |
1rfnz |
#136
tula.leha |
#137
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 6-November 13 Из: Тул.обл г.Алексин Пользователь №: 12,596 место дислокации: г.Алексин Тул.обл. ![]() |
![]() бензопила есть . лес есть. колун есть. спортяга всё привезёт... иногда тарюсь на помойке, когда окна люди меняют (рядом она). ВСЁ БЕСПЛАТНО. Приварил двойные стенки и дую туда воздух. На выходе он горячий. Моторчик экономичный, от проточной вентиляции(не шумит) На потолке и воротах пенопласт. -------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
Боб-51 |
#138
какой еще ![]() Поешь горохового супчика, и узнаешь...! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
709 |
#139
стырено с пикабу Сайт
Текстовая версия | Сейчас: 17th July 2025 - 11:22 AM |
