13 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> экспедиционный багажник, хочу багажник на спортаж
post Feb 10 2015, 11:08 PM
Сообщение #181
Аргументировано... но оно после 120 свистит не по детски .... dumai.gif Ладно .. dumai.gif Временно сетка будет съемной ... есть стальные нержавеющие стяжки ...
Или уже заморочиться полноценной корзиной с аэродинамической подложкой .... Буду думать ...
post Feb 10 2015, 11:12 PM
Сообщение #182
а ты часто ездишь свыше 120 км? я просто редко так езжу, в основном 90-110 и никакого звука от моей корзины.
post Feb 10 2015, 11:22 PM
Сообщение #183
Почти всегда .... города у меня мало... либо всегдапустое с моей стороны "кольцо" ..либо дачи по относительно пустым дорогам .. дачи дальше 100 верст ... по привычке "топлю" .. и свист корзины-груза напрягает ... smile.gif
post Feb 10 2015, 11:26 PM
Сообщение #184
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Слава у нас не только моряк, но и летчик в одном лице
post Feb 10 2015, 11:27 PM
Сообщение #185
Цитата(kross @ Feb 10 2015, 11:39 PM) *
Вопрос .. уже к клубу ...
Варю корзину и возник вопрос необходимости сетки ... какое в ней удобство ??? ибо доп вес сетки таки есть .... что возможно к перевозке и требует сетки ? ....
Я без сетки, только с аэродинамической пластиной спереди. Но в корзине или траки, или бокс. И всякие длинномеры, типа спиннингов, стоек тента, лыжи.
Слышал, если трубки днища пустить вдоль, а не поперек крыши, то свистит меньше
post Feb 10 2015, 11:37 PM
Сообщение #186
Таки Да... Если присмотреться к фото - то поперечнотрубчатая корзина с сеткой сфотана на багажной площадке Спортажа имеющей продольновваренные трубки. Добился того что багажной площадки на Спорте не слышно при любых скоростях ... шумит когда мощный боковой ветер...
В данном случае корзина планируется и на Дастер.. - подгоню под универсальный крепеж ..
Sergeigrad
post Feb 11 2015, 11:05 AM
Сообщение #187
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Так насколько я знаю, сетка на свит не влияет(хотя на 130 не тестировал smile.gif), от свиста именно пластина в передней части багажника защищает. А вот Веса сетка практически не имеет, а всякий мелкий шмурдяк удержит, мало что перевозить придется...
Волгоград.
Сергей.
post Feb 11 2015, 11:12 AM
Сообщение #188
Займусь сегодня ... аргон в баллоне вроде был. Сначала проверю без сетки ... после с сеткой . Аэродинамику потом ... ее еще гнуть надо. dumai.gif
post Feb 11 2015, 11:22 AM
Сообщение #189
Зачем гнуть аэродинамику? ИМХО, смысло именно в ровном листе параллельно крыше
post Feb 11 2015, 11:25 AM
Сообщение #190
есть огромная корзина без сетки
ходить по ней неудобно - надо следить куда ногу ставить чтобы на крышу не встать
Добролет
post Feb 11 2015, 03:16 PM
Сообщение #191
Пользователь №: 10,888
Почти закончен - пока не покрашен. Но уже можно глумиться.
PS По высоте промашка, конечно. Человека держит, слегка гудит на 60-70 и начинает после 110 (надо попробовать подвигать поперечины). Можно начинать в сторону бодика смотреть.
И вопрос к грандоводам (пока потолок не разбирал): дабы избежать трещины в крыше - реально усилить место, где она обычно появляется, например, закладную туда засунуть?
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
post Feb 11 2015, 09:33 PM
Сообщение #192
Параллельный лист само собой .... и он же будет передний наклонный...(который лобовой)
post Feb 11 2015, 09:48 PM
Сообщение #193
Шото лобовой мне не понравился в своё время, шумел сильно. Снял
post Feb 11 2015, 10:58 PM
Сообщение #194
Временно подварю ...посмотрю
спасибо предупредил
post Feb 11 2015, 11:06 PM
Сообщение #195
мощно!
IceWare
post Feb 12 2015, 04:51 AM
Сообщение #196
Пользователь №: 13,176
место дислокации: г. Дмитров М.О.
Вот ведь хорошо, когда у тебя есть где: нержавейку брать, гнуть и варить, а?
Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B.
Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20
Андрей 55
post Feb 12 2015, 07:35 AM
Сообщение #197
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Это с чего такой зверь, люминь или нержа, сколь весит. Монстряга B084.gif Парус будет не хилый и шуметь будет по любому, ыто там не городи, так что забей и забудь.
По крыше могу сказать, сильно ее там не усилишь, только что шайбами, там два слоя металл и болты внутри, как в патае. Поэтому просто снять потолок и как минимум протянуть болты, на моей крыше были затянуты слабо, а на двух средних опорах вообще по одному болту было, я был в шоке как на голову вода еще не текла, хоть внутри потеки были. dumai.gif
Добролет
post Feb 12 2015, 11:36 AM
Сообщение #198
Люминь, из трубы 25х3мм, по весу материала получилось 14 кг + поперечины, обрезков практически не осталось - одному закинуть на крышу без проблем. Шумит, в принципе, не запредельно и терпимо. Высота, конечно... хожу и жмурюсь. Хотя покрашеный будет по другому смотреться, да и бодик с 31 впереди - поорганичней впишется (надеюсь).
По крыше - спасибо dumai.gif Сейчас провода под люстру буду тянуть, так хоть знать, к чему готовиться.
Мазай
post Feb 12 2015, 01:17 PM
Сообщение #199
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Цитата(Добролет @ Feb 11 2015, 03:16 PM) *
Нормальная корзинка biggrin.gif Теперь длинномер чугуниевый не проблема из леса притащить wink.gif
post Feb 12 2015, 02:21 PM
Сообщение #200
По мне, так даже 12 см высоковато было....
Насчет крыши - увы, сзади ничего внутрь не засунешь. А если и исхитришься, то приварить все равно не получится.
Единственный, на мой взгляд, вариант - варить "нашлепку" на стык крыша\бок\зад снаружи и потом все это закрашивать.
З.Ы. На моей заваренные трещины сзади снова поползли уже через месяц B093.gif B093.gif
Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2026 - 08:11 AM
