> Новые шины у нашей машины, ... или "полевые испытания" Кумхи
post Mar 2 2008, 04:03 PM
Итак, на днях удалось-таки раздобыть МТ-шную резну Kumho MT834 ... ну об этом я уже писал в соответствующей теме.
Машина стала действительно смотреться более серьезно
Резина имеет размерность 235/75 R15, что при существующем лифте в 5 см как раз.
Естественно, после установки резины возникло желание тут же ее испытать.
Поэтому решено было поехать на полигон около Шереметьево-1, где собирались корейские внедорожники 24-го февраля.
Надо сказать, неделя дождей сделала свое дело. Снега практически не осталось, а там, где он был.... по большей части это был лед:
Но мы все-таки нашли свою "канаву", решив проехать к опушке напрямую, чтобы расположиться на перекус... B128.gif
Сначала решили подкопаться...
Но быстро поняли, что так нам не вылезти ... результате был использован всесь арсенал снаряжения, что был в багажнике..
Особенно порадовало сочетание лебедки и динамической стропы. Когда выяснилось, что машина сидит крепко и усилия, чтобы вытащить лебедкой, не хватает, прицепил к ней вместо стального троса динамическую стропу (на 9т).
В результате, работая лебедкой, натягивал стропу, а потом, газуя назад, пытался выехать на твердое место.
Буквально за два приема удалось машину выдернуть из трясины.
Надо сказать, что резина пытается грести, пока есть хотя-бы за что зацепиться. BFG AT в этой ситуации просто шлифовал грунт.
А уж как далеко кидается землей... biggrin.gif ... ну это видно на фотках.
Позже решил прокатиться по лужам, но малость не рассчитал толщину льда. Лед оказался гораздо толще, чем я думал.
Результатом стал погнутый передний номер и помятые соты радиатора кондиционера. rvu-i-mech.gif
... хотя сам радиатор остался цел
Хорошо хоть хватило ума не сунуться в эту лужу со всего разгона, как в прошлый раз. А заехал по-тихоньку. Но и этого оказалось достаточно....
Ну а позже устроили покатушки по оставшимся сугробам.
Под конец жена тоже не удержалась и проехалась несколько кругов по трассе. B162.gif
post Mar 2 2008, 04:18 PM
А перед самым отъездом домой обнаружили, что на приборке горят лампочки тормозной системы и АБС.
Беглый осмотр показал, что оторван один провод, идущий к разъему датчика АБС в редукторе заднего моста.
Видимо или льдом в луже его оторвало ... или просто время ему пришло. dumai.gif
Вечером в гараже подпаял провод на место (хорошо, что оборвалось не у самого разъема, а остался хвостик миллиметров 5) и залив все герметиком, замотал изолентой. ... надо было бы эту процедуру еще год назад сделать, кагда провода были целы.... dumai.gif
Олег
post Mar 2 2008, 05:55 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
На фотках видно, что выдергивал за колесо джеком. Скажи, пж-та, поподробней, а что делал или подкладывал после того, как поднял джеком колесо и к чему это проивело?
himikaliya
post Mar 2 2008, 10:34 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Под конец жена тоже не удержалась...
biggrin.gifНу, Серый маладца!
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Mar 2 2008, 10:51 PM
Что обычно делают в таких случаях - подкладывал бревна.
Но проделав это с одним колесом, понял, что придется поднимать все четыре.
В общем, как-то расхотелось, да и машину попортить таким способом очень легко.
Так что дальше выдергивался лебедкой и динамической стропой. Весьма успешно! B162.gif
Олька
post Mar 2 2008, 10:53 PM
Из: Кировский р-он
Пользователь №: 2,736
Поздравляю!!!!!!!!!!!
post Mar 3 2008, 01:26 AM
Вот видео - "танцы" на снегу ...
http://photofile.ru/users/panzer38/video/v31930479c8/view/
kostetik
post Mar 3 2008, 09:49 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Приятный ролик..раслабляет,гамонично, короче феншуйно!!!
Олька
post Mar 3 2008, 10:16 PM
Из: Кировский р-он
СУПЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРРРРРР!!!!!!!!!!! B084.gif B084.gif B084.gif B162.gif rulez.gif rulez.gif rulez.gif
А я думала, что одна такая любительница повальсировать по сугробам rolleyes.gif
Butafor
post Mar 3 2008, 10:25 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Отличная резина! да bfg хуже явно, но все же по асьфальту как совсем не едет?? или нормально, а то я и по городу часто, и все-таки 80 км в час тоже не охота...smile.gif а резиня я прям теперь задумался ее или bfg... жду ответа! smile.gif кстати где брал резину и почем smile.gif
post Mar 4 2008, 10:08 PM
По асфальту хорошо.
До 100 км/ч никакой вибрации. Дальше начинает потряхивать. Но это или отбалансировали неудачно ... или в грязях уже успел грузик потерять - надо будет посмотреть ....
Резина размерности 235/75 НО! ширина протектора (беговой дорожки) такая же как и у BFGoodrich АТ 215/75 , т.е. около 207 мм ... где-то так.. B228.gif
Само колесо, естественно, толще.
Брал резину через Интернет - перелопатил кучу сайтов, но нашел, в общем-то случайно, зашел на Яндексе в Яндекс-Маркет. Там ткнул в первую попавшуюся контору - оказалось - есть резина! smile.gif
И еще - многие продают под видом 235/75 резину размерности 30"х9,5 , объясняя это тем, что, мол, американская маркировка, а размер тот же ef.gif
Взял в результате по 3740р за колесо. И еще по 1295 за диск (штамповка EuroDisk 6Jx15 ET35)
Butafor
post Mar 6 2008, 12:33 AM
Из: Москва Цао
Само колесо, естественно, толще. Так вот если это все верно!, то вероятность что кумха не будет тереть на родных дисках велика?! откликнитесь smile.gif 215/75 то не трет... на родных! жду ответов, чето все молчат... у меня от боковины резины до аморов щас сзади 25 мм с обеих сторон все ровно, у меня гранд, при вывешивании моста ну минус 5 мм максимум.. до аморов тоесть 20мм остается, я все таки не могу понять, будет на родных цеплять или нет!. а платить за монтировку колес, а потом еще раз за перемонтировку на другие диски не охота! Жду ответов!
konmax
post Mar 6 2008, 03:22 PM
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Отчёт5+ ladosi.gif Даже можно сказать "ПОСОБИЕ для начинаюжих жиперов" biggrin.gif , "или как можно вылезть из трясины" rulez.gif
post Mar 6 2008, 08:20 PM
сегодня мерили с ВОВАНом его гудрич А/Т 235х75, так вот ширина протектора 195мм..... ef.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Butafor
post Mar 6 2008, 08:27 PM
Из: Москва Цао
Ну е-мое! тут уже совсем запутался получается что кумхо шире чем bfg ??? а в другой ветке форума человек переобулся на муд тераин 235*75 и на родных дисках и нормал вроде!, ниче не ясно и какую брать резину не ясно.. выше писали что кумхо гребет лучше, чем бфг ?? так какая лучше-то....
post Mar 6 2008, 11:48 PM
Так 235 или 215 все-таки???
Внимательнее!
Kumho MT и BFGoodrich AT
В моем случае Кумха МТ шириной 235 и Гудрич АТ шириной 215 имеют практически одинаковую ширину протектора. Вот. B228.gif
Естественно, МТ-шная резина будет грести лучше в снегу и грязи, чем АТ-шная.
kostetik
post Mar 6 2008, 11:50 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Серег, а что вам всем дался этот размер протектора-то?
post Mar 7 2008, 12:26 AM
Да просто интересно стало - размерность шины на два сантиметра больше, а ширина протектора такая же оказалась blink.gif ...
post Mar 7 2008, 12:29 AM
pgrin
post Mar 7 2008, 09:33 AM
Пользователь №: 1,359
А ето почти всегда так. Намахивают производители или каждій меряет своим метром.
Текстовая версия Сейчас: 10th February 2026 - 02:41 AM
