> Балансировка карданного вала своими руками.
slitov
post Feb 12 2015, 11:05 AM
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
После установки шестеренчитой раздатки появилась необходимость обрезать пром-кардан и отбалансировать его. Решил сделать все в сервисе, после установки сего чуда вибрации после 80 км/ч не пропали, соответственно необходимо повторно производить балансировку с переходным фланцем и задним карданным валом. На полном приводе тоже есть вибрации на 30-40 км/ч.
По итогам мне нужно отбалансировать 3 кардана, что обойдется порядка 10-12 т.р. вместе со снятием и установкой... но главное, не факт что биение пропадет т.к. не все стенды разгоняют его кручение до нужной скорости.
Собственно хочу попробовать сам произвести балансировку карданных валов. Нашел некоторые материалы на эту тему:
Фильм от Тайоты. Смотреть с 28 минуты!
Как это делают на форуме mikrob с помощью осциллографа Как это делают на форуме mikrob с помощью ПК
На форуме uazpatriot
привет всем из солнечной латвии!делюсь опытом как я балансировал кардан.вначале на яме вывешиваем задний мост и изготавливаем какойто штатив и крепим на нем кусок мела. подводим мел к середине кардана(я балансировал второй) так чтобы он слегка касался его.затем заводим машину и доводим скорость до той на которой были вибрации.операцию лучше вдвоем делать,гемора много,приходилось мелок подводить.Отводим мел глушим и смотрим че получилось.Если балансировка нарушена,то видно что линия неравномерная. Далее дело техники,находим середину самого толстого участка линии и напротив него привариваем пластину,только не по центру а с края кардана.Размер пластины надо подбирать.В моем случае получилось приварить пластину 1*10*30 рядом с заводской.При проверке получилось что вибрации сместились выше.Раньше были при 110-120 стали 130.впринципе я на это потратил целый день,добился нормального улучшения,но второй раз такую работу-нах
Я хочу не снимая карданного вала делать балансировку, по методу Тайоты а вибрацию замерять в помощью колонки и ноутбука. Пока не совсем понял как динамик подсоединить к компьютеру, чтобы считать амплитуду колебаний диффузора. Может кто проводил подобную операцию самостоятельно, поделитесь опытом.
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
огородник
post Feb 12 2015, 11:32 AM
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
чего собственно заморачиваться то ? в москве на нагатинской ул есть завод карданных валов,там что хошь сделают и не дороже.в своё время я там на фольц кардан переделывал под газелевские крестовины. ща глянул завода нет...но можно здесь посмотреть - http://moscardan.ru/nashi-ceny/
кал 2006 гранд 2.0
post Feb 12 2015, 11:54 AM
Цитата(slitov @ Feb 12 2015, 10:05 AM) *
После установки шестеренчитой раздатки появилась необходимость обрезать пром-кардан и отбалансировать его. Решил сделать все в сервисе, ......
Это вообще о чем????? О какой машине?
Fil@Sportyga
post Feb 12 2015, 11:59 AM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Suzuki Jimny
slitov
post Feb 12 2015, 12:04 PM
Из: М.О. Гжель
А вообще на спортожах тоже карданы есть, вдруг кто заморачивался по данному вопросу.
Снятие карданного вала (легкой автомобиль) 1000 рублей
Установка карданного вала (легковой автомобиль) 1000 рублей
Балансировка карданного вала легковой автомобиль (без подвесного подшипника) 2000 рублей
Итого 4 т.р. за кардан
У меня их 3...
Но меня в этой идее больше привлекает не экономия, а сам процесс biggrin.gif
post Feb 12 2015, 01:52 PM
Цитата(Fil@Sportyga @ Feb 12 2015, 10:59 AM) *
Suzuki Jimny
Текстовая версия Сейчас: 8th September 2025 - 12:18 AM
