| slitov |
Feb 12 2015, 11:05 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель |
После установки шестеренчитой раздатки появилась необходимость обрезать пром-кардан и отбалансировать его. Решил сделать все в сервисе, после установки сего чуда вибрации после 80 км/ч не пропали, соответственно необходимо повторно производить балансировку с переходным фланцем и задним карданным валом. На полном приводе тоже есть вибрации на 30-40 км/ч.
По итогам мне нужно отбалансировать 3 кардана, что обойдется порядка 10-12 т.р. вместе со снятием и установкой... но главное, не факт что биение пропадет т.к. не все стенды разгоняют его кручение до нужной скорости. Собственно хочу попробовать сам произвести балансировку карданных валов. Нашел некоторые материалы на эту тему: Фильм от Тайоты. Смотреть с 28 минуты! Как это делают на форуме mikrob с помощью осциллографа Как это делают на форуме mikrob с помощью ПК На форуме uazpatriot Цитата привет всем из солнечной латвии!делюсь опытом как я балансировал кардан.вначале на яме вывешиваем задний мост и изготавливаем какойто штатив и крепим на нем кусок мела. подводим мел к середине кардана(я балансировал второй) так чтобы он слегка касался его.затем заводим машину и доводим скорость до той на которой были вибрации.операцию лучше вдвоем делать,гемора много,приходилось мелок подводить.Отводим мел глушим и смотрим че получилось.Если балансировка нарушена,то видно что линия неравномерная. Далее дело техники,находим середину самого толстого участка линии и напротив него привариваем пластину,только не по центру а с края кардана.Размер пластины надо подбирать.В моем случае получилось приварить пластину 1*10*30 рядом с заводской.При проверке получилось что вибрации сместились выше.Раньше были при 110-120 стали 130.впринципе я на это потратил целый день,добился нормального улучшения,но второй раз такую работу-нах Я хочу не снимая карданного вала делать балансировку, по методу Тайоты а вибрацию замерять в помощью колонки и ноутбука. Пока не совсем понял как динамик подсоединить к компьютеру, чтобы считать амплитуду колебаний диффузора. Может кто проводил подобную операцию самостоятельно, поделитесь опытом. -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
| огородник |
Feb 12 2015, 11:32 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
чего собственно заморачиваться то ? в москве на нагатинской ул есть завод карданных валов,там что хошь сделают и не дороже.в своё время я там на фольц кардан переделывал под газелевские крестовины. ща глянул завода нет...но можно здесь посмотреть - http://moscardan.ru/nashi-ceny/
| Panzer38 |
Feb 12 2015, 11:54 AM
После установки шестеренчитой раздатки появилась необходимость обрезать пром-кардан и отбалансировать его. Решил сделать все в сервисе, ...... Я что-то пропустил? Это вообще о чем????? О какой машине? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Fil@Sportyga |
Feb 12 2015, 11:59 AM
Я что-то пропустил? Это вообще о чем????? О какой машине? Suzuki Jimny -------------------- |
| slitov |
Feb 12 2015, 12:04 PM
Фил опередил, уменяж в подписе стоит
А вообще на спортожах тоже карданы есть, вдруг кто заморачивался по данному вопросу. чего собственно заморачиваться то ? в москве на нагатинской ул есть завод карданных валов,там что хошь сделают и не дороже.в своё время я там на фольц кардан переделывал под газелевские крестовины. ща глянул завода нет...но можно здесь посмотреть - http://moscardan.ru/nashi-ceny/ Снятие карданного вала (легкой автомобиль) 1000 рублей Установка карданного вала (легковой автомобиль) 1000 рублей Балансировка карданного вала легковой автомобиль (без подвесного подшипника) 2000 рублей Итого 4 т.р. за кардан У меня их 3... Но меня в этой идее больше привлекает не экономия, а сам процесс -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
| Panzer38 |
Feb 12 2015, 01:52 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2026 - 02:31 PM |
