173 страниц V « < 78 79 80 81 82 > »
Артем1976
post Feb 12 2015, 03:19 PM
Сообщение #1581
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(ghost @ Feb 10 2015, 06:12 PM) *
Так там все то же самое, только проставки, которая перед раздаткой стоит, нет. Предполагается, что проставку можно со старой АТ снять, которая под замену biggrin.gif
Кстати, а рестайл - дорестайл для АТ, думаю, по барабану, AISIN один и тот же везде dumai.gif
post Feb 12 2015, 04:13 PM
Сообщение #1582
к сожалению нет sad.gif коробки разные, ну по крайней мере выходные валы, у монопривода он длиннее .
У меня даже где то фото есть...
Артем1976
post Feb 12 2015, 08:04 PM
Сообщение #1583
Из: Калининград
Точно? Блин, обидно. Итак уже пять лет не продается, а теперь вообще никакой надежды biggrin.gif fa.gif
Наверное, с двух одну склхозить можно было бы, тот же вал со старой перекинуть, например. Но кто этим заниматься будет?
post Feb 12 2015, 08:20 PM
Сообщение #1584
в принцыпе визуально они одинаковые, даже помоиму переходник подходит по крепежам (не помню ставили мы его или нет) но вот вал конкретно длинее, а поменять его наверное можно, но нужно разбирать коробку... dry.gif
post Feb 13 2015, 07:59 AM
Сообщение #1585
вот, фото коробок рядом
у той, что с прававал короткий, а у той, что с лева если снять ненужную часть, то вал всёравно остаётся правктически во всю длину.
Fil@Sportyga
post Feb 13 2015, 10:10 AM
Сообщение #1586
грязнуля
Пользователь №: 3,237
С точностью до наоборот smile.gif У той что слева вал короткий, а у недопривода справа длинный. Переходник для раздатки по крепежам к коробке подходит.
post Feb 13 2015, 11:18 AM
Сообщение #1587
Точноsmile.gif право с левом перепутал ))
Артем1976
post Feb 16 2015, 11:08 AM
Сообщение #1588
Из: Калининград
Спасибо, полезно B228.gif Да, у моей вал сантиметров на 25-30 торчит, если опору кардана скинуть. Надо будет предупреждать возможных покупателей, что выходной вал тоже перекидывать придется (в лучшем случае). Хотя, как говорил уже, за пять лет еще ни одного запрса не было, все-таки Aisin надежный коробас сварганил. Так, видимо, эта АТ на мусорку и поедет, когда тесть сарай сносить будет biggrin.gif
post Feb 16 2015, 12:19 PM
Сообщение #1589
Сейчас сам ищу выходной вал с акпп , хочу попробовать поменять его.. Но, не факт что только его придется менять...
IceWare
post Feb 16 2015, 03:22 PM
Сообщение #1590
Пользователь №: 13,176
место дислокации: г. Дмитров М.О.
Есть у кого-нибудь руль от машины с подушкой базопасности? А то у меня руль без ПБ, а мне нравится с четырьмя спицами... Они ж, небось, одинаково крепятся?
P.S. Можно без самой подушки, она мне нафиг не упёрлась!
Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B.
Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20
brabus_dub
post Feb 16 2015, 04:26 PM
Сообщение #1591
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
я так понимаю, что подушка идет с внешней облицовкой рулевого колеса - http://rin-car.ru/products/HYUNDAI+MOBIS+%...07057K0000.html
те если подушку не поставить то колесо будет с гайкой по центру?
http://razborka.com.ua/files/imagecache/mi...o/ms-226105.jpg
несимпатично както...да и сигнал тоже в подушке...
Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/
IceWare
post Feb 16 2015, 04:41 PM
Сообщение #1592
Блин, действительно... тогда с подушкой!
brabus_dub
post Feb 16 2015, 05:04 PM
Сообщение #1593
Из: быково, МО
а в рулевой колонке есть к чему цеплять подушку? хотя.. если она просто для красоты.....
ФедорМ
post Feb 16 2015, 05:39 PM
Сообщение #1594
Из: С.Петербург
Пользователь №: 8,813
Есть руль с подушкой безопасности в Питере - 3.000р.
IceWare
post Feb 16 2015, 06:07 PM
Сообщение #1595
Да пофиг на подушку, пусть даже нерабочая будет.
Как состояние? Подождём немного, может в Москве найдётся что-нибудь...
ФедорМ
post Feb 16 2015, 06:55 PM
Сообщение #1596
Из: С.Петербург
Нормальный , живой руль.
Могу предложить без подушки - 1.500р.
IceWare
post Feb 16 2015, 08:47 PM
Сообщение #1597
Дык без подушки - то действительно гайку видно будет. А чем потом эту некрасивишность закрывать?
post Feb 16 2015, 08:50 PM
Сообщение #1598
dementr
post Feb 16 2015, 09:02 PM
Сообщение #1599
Пользователь №: 10,220
место дислокации: Смоленск
Подушка отдельно крепится, вверху просто кожух который крепится на 4 болта, а к нему крепится подушка.
IceWare
post Feb 16 2015, 11:02 PM
Сообщение #1600
Цитата(Михаил776 @ Feb 16 2015, 08:50 PM) *
Спасибо, кэп! Изображение
Тогда мне с кожухом, но без подушки надо!
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 09:50 PM
