10 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Глюканул датчик уровня топлива, или...
Олег
post Mar 7 2008, 12:08 AM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Весело. Ща я тут страшилок на ночь начитаюсь.
Антоха
post Mar 7 2008, 12:35 AM
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Если есть яма или подъёмник, делов на 4 часа. А что делать? Делать то надо, а то может бензонасос сгореть, а это уже на 1500р. дороже.
Олег
post Mar 7 2008, 12:53 AM
Ну, теперь -то у меня полный бак зебина. Так что придется покататься пока. Не сливать же 60 литров. Искатаю, если получится, а там уж и залезу внутрь.
Peternik
post Mar 7 2008, 09:18 AM
Пользователь №: 1,893
зимой надо удалитель влаги в бензобак заливать я одну зиму не заливал так и встал вода в трубках от бензобака замерзла
post Mar 7 2008, 09:47 AM
Бензонасос установлен в пластиковом стакане с достаточно высокими стенками и невозвратным клапанчуком внизу этого стакана - задача которого все впускать внутрь стакана и ничего не выпускать. Возможна какая-то беда с этим клапаном - хотя по устройству он элементарно прост.Но авто будет дергаться при малом уровне топлива и если этот клапан не работает. Датчик уровня поплавковый - как в унитазе - мог и зацепиться при износе оси. Разбирать - геморой - однозначно - вряд-ли пойдут винты которые под шлиц - свои я замачивал дня 3 и в результате - съем бензобака и сверловка - нарезка резьбы ....
Олег. Поезди пока - посмотри - может и заработает . Канистру в запас с воронкой брось smile.gif
Ну и спирта к празднику в бак плесни - хуже не будет
Олег
post Mar 7 2008, 09:54 AM
Слав, спирту любого можно (типа медицинского)? Сколько его на полный бак влить?
post Mar 7 2008, 10:05 AM
Я лью на полный бак 100 гр ежемесячно - доза произвольная - спирт типа медицинского- как себе biggrin.gif
В баке действительно может присутствовать конденсат - но он на ходу при нашей погоде не мешает и не замерзнет - замерзает только при неработающей машине или сильном морозе
post Mar 7 2008, 10:35 AM
да я тебя за поллитра (с)
Машинка
post Mar 7 2008, 10:55 AM
Йа Фея. И ниипет!
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 4,026
Спирт провоцирует коррозию!!!
post Mar 7 2008, 11:40 AM
Миш !!!!
Я жидкость стеклоомывателя уже два года не копупаю - спирт с водой и нормально et.gif biggrin.gif
На покатушках у меня спирт был в запасе - в бачок омывателя . И ездить веселее biggrin.gif
А по поводу того что- краску разъедает - ржавеет - НЕ ЗАМЕЧАЛ (больше вреда от соли на дороге ) Типа резинки портятся - так в золотом детстве народ по ходу пъянки на рейде выпил спирт из шлюпочного компаса ep.gif Резиной от них пару дней воняло -это да. А прокладка была абсолютно целой- за 5 -то лет. Да и пока на флоте работал -спиртом промывали воздушные системы аквалангов и шланги легководолазов - газосварочные шланги- электооборудование все с лаками и герметиками на нем ... да много где применялось... h3GOODg.GIF
Отвлекся. Я веду к тому :
Нет проблем - можно купить и залить спец.средства для удаления воды из б.бака. Знать бы на сколько оно не ядовито ? ej.gif
Вообще моно тему автохимии поднять - но производителей честных и подвальных столько развелось - что не разберешся - пусть лучше авто сгниет от спирта чем я от химии smile.gif
post Mar 7 2008, 12:54 PM
Цитата(kross @ Mar 7 2008, 10:40 AM) *
Да чего пинать...
Один минус (я про спирт в бачке омывателя). Я и так аккуратно два раза в неделю дую в трубку. Так как от меея типа пахнет. Тут же будет железный повод для продувки dumai.gif
post Mar 7 2008, 01:12 PM
Сообщение #32
Цитата(609 @ Mar 7 2008, 11:54 AM) *
Да чего пинать...
Раз мож в пол-года и придходиться дунуть - но не чаще А мимо поста 15 раз м месяц проезжаю... dumai.gif
post Mar 7 2008, 01:20 PM
Сообщение #33
А у нас не на постах.
Каждое утро в 8 утра вожу ребенка в садик.
Очень часто гайцы стоят на углу Гражданки и Луначарского, Гражданки и Северного и Гражданки и Руставелли. Мне их никак не объехать smile.gif
Тормозят всех подряд, вопрос про самучуствие, когда последний раз употребляли, дыхните, что-то от вас... пройдемте подуем.... 1111480105.gif
В 11 утра уже никого нет. Целенаправленно ловят "после вчерашнего" .
Олька
post Mar 7 2008, 01:26 PM
Сообщение #34
Из: Кировский р-он
Пользователь №: 2,736
а я два раза в день...пока что ни разу не остановили..ТТТ
Олег
post Mar 7 2008, 01:49 PM
Сообщение #35
Значит так. Сегодня с утра датчик с места не двинулся - всё так же четрверть показывает. Ща буду пробовать снять его.
post Mar 7 2008, 01:59 PM
Сообщение #36
Удачи - не забудь что в баке бизин . Да - штатные винты вкручены в горловину бака не насквозь smile.gif
А то получится как у меня
Олег
post Mar 8 2008, 02:34 AM
Сообщение #37
Значится, вот только что приехал. Просто пипец какой-то. Фоты будут потом. В двух biggrin.gif словах так.
Лючок под сиденьем открутился легко. Далее увидел заржавевшую крыжку насоса. 8 винтов приржавели насмерть. 4 часа шкрябал, поливал вэдэхой, стучал и пытался открутить. Ноль эффекта. Шляпки срубили, конструкцию всборе вынули. Сетка насоса и дно бака девственно чистые. et.gif Бак решили не снимать и зебин не сливать. Прозвонили датчик уровня. Нормальное изменениу сопротивления по всей длинне ползунка. Вставили обратно - показывает полбака. Прозвонили всю проводку от крыжки насоса к торпеде. Всё о.к. Даже лампочка пустого бака на щитке горит. Вынули насос. Подёргали, пошкрябали датчик. Подсоединили - всё работает. Уровнь показывает ef.gif Далее до конца высверлили винты и вместо них закрутили шпильки. Вставили всю конструкцию и притянули гайками под ключ на 7. Теперь у меня не 8 винтов, а гайки. Очень удобно. Можно пользоваться головкой или трубкой. По ходу установки обатно в бак насос упирался и не хотел нормально садится на место. Заглянув под авто выяснил, что я погнул бензобак. Причём как и когда это произошло - непонятно. Я просто этого не заметил. Видимо на покатухах 23.02. Хотя я ничего такого не замечал. Короче, чуток подогнул стойку держащую насос и всё стало как надо. Проехал пока 10км - полет нормальный. То есть запчстей не заменял никаких. Что это был за глюк с датчиком - не понял. На данный момент выяснил, что датчик не зажигает лампочку пустого бака. И дело именно в датчике бензобака. Но это уже мелочи.
Машинка
post Mar 8 2008, 09:51 AM
Сообщение #38
Йа Фея. И ниипет!
Цитата(Олег @ Mar 7 2008, 10:34 PM) *
4 часа шкрябал, поливал вэдэхой, стучал и пытался открутить. Ноль эффекта. То есть запчстей не заменял никаких. Что это был за глюк с датчиком - не понял. На данный момент выяснил, что датчик не зажигает лампочку пустого бака. И дело именно в датчике бензобака. Но это уже мелочи.
B084.gif Молодец!!! Время с пользой провёл vot-tebe.gif Можно спать спокойно.
а сама лампочка работает (может перегорела)?
вован
post Mar 8 2008, 10:13 AM
Сообщение #39
Властелин двух спортяг
Пользователь №: 229
Олег поздравляю,значит 9 будешь!!!
Бывает много раз такие варианты,неработает,разобрал,собрал,работает B162.gif удачи,а лампочка мелочи
Олег
post Mar 8 2008, 10:33 AM
Сообщение #40
Лампочка и проводка от б.бака до неё в норме. Дело именно в датчике. Но это действительно мелочи. 9 должен быть.
Текстовая версия Сейчас: 4th December 2025 - 06:15 PM
