9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
> Купил гаражный компрессор Balma. Мегадоволен!, Хвастаюсь, а что же ещё... :)
post Feb 10 2015, 11:58 PM
Сообщение #121
Напругу проверь ... мож по мере накачки резервуара ему просто мощи нехватат ....продавить... smile.gif
андрей 31
post Feb 12 2015, 12:56 AM
Сообщение #122
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Если холодно, я свой газовой горелочкой без фанатизма пройдусь по цилиндру и вуаля-работает "как у молодого". Выше про стр.фен написано - тоже вариант!
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Feb 13 2015, 12:20 PM
Сообщение #123
Цитата(DimTs @ Feb 10 2015, 09:47 PM) *
Конденсатор проверь. И при запуске открывай клапан сброса давления.
А в принципе этот китайский ширпотреб по уму надо переделывать на другую схему. А лучше на 3 фазы. wink.gif
Дим-компрессор запустил,работает,примерно до 2,5атм нагоняет,обороты падают,вытягиваю колечко на клапане,давление сбрасываю,обороты повышаются,работает,как надо.кольцо отпустил,опять такая-же фигня sad.gif а где этот конденсатор?Вот снял все приблуды B020.gif
post Feb 14 2015, 12:09 AM
Сообщение #124
А я вот решил рукоблудием заняться...)))Электромотор совецкого разлива на 1,5КВт, компрессор от ИФА и ресивер на 100 литров от неопознанного буржуйского полуприцепа вкупе с автоматикой путем несложных манипуляций превращаюцо в полезный гаражный девайс.))) Осталось фундамент в подвале под него залить да разводку воздуховодов сделать...но эт по теплу. B020.gif
DimTs
post Feb 14 2015, 12:40 PM
Сообщение #125
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Конденсатор на двигателе. Либо в клеммной коробке, либо рядом прикручен.
post Feb 14 2015, 02:12 PM
Сообщение #126
снял кожух-увидел кондёр biggrin.gif -большой такой ef.gif а как его проверить?35пФ B020.gif
post Feb 14 2015, 02:58 PM
Сообщение #127
1rfnz
post Feb 14 2015, 03:45 PM
Сообщение #128
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Кондер нужен только для пуска двигателя т.е. если пуск нормальный-то он не причем.
Тут получается что двигатель не развивает полной мощности.
1Мало питающее напр.
2 Двигателю что-то мешает развить номинальную мощность- густое масло, закл. подшипники, что-то с поршнем и т.д. (будет грется бысто)
3 Что-то неиспр. в самом движке( смотреть щетки если они есть, целостность обмоток( короткозамкнутые витки ит.д.)
post Feb 14 2015, 04:04 PM
Сообщение #129
Женёк в твоём случае кондер нужен исключительно только для пуска двигателя... те времена когда кондеры использовались для сдвига фазы и увеличения мощности при подключении трехфазного двигателя в однофазную сеть давно прошли... скорее всего у тебя не накачивает давление из-за низкого напряжения в сети... у меня такая же беда всегда зимой на насосной станции... приходится занижать давление на регуляторе потому как все ж повключают электронагревателей и напруга аж до 170 вольт падает... двигатель в насосной станции молотит беспрерывно и не может 2.5 очка даже нагнать... вот такой расклад... просто я ж видел твой компрессор он же считай новый )))
post Feb 14 2015, 04:25 PM
Сообщение #130
Цитата(ghost @ Feb 14 2015, 01:58 PM) *
DimTs
post Feb 14 2015, 05:29 PM
Сообщение #131
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
повторюсь - не болтайте ерундой!
DimTs
post Feb 14 2015, 05:45 PM
Сообщение #132
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Проверить тестером или заменой. 35мФ
1rfnz
post Feb 14 2015, 06:41 PM
Сообщение #133
Из: Оренбург
Разве что-то изменилось в электрике?
http://360dya.ru/elektromotory/asinxronnye...ektrodvigateli/
post Feb 14 2015, 06:50 PM
Сообщение #134
а ты разве не знал? blink.gif закон Ома для разомкнутой цепи отменили же B228.gif
DimTs
post Feb 14 2015, 07:18 PM
Сообщение #135
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
По ссылке инфа очень поверхностная и очень не полная. К примеру запросто может оказаться схема "разорванная звезда" или бифиляр+кондер. Ну и пусковая конденсаторная обмотка имеет значительно большее сопротивление, нежели рабочая.
Мой рабочий стол
post Feb 14 2015, 07:43 PM
Сообщение #136
Цитата(DimTs @ Feb 14 2015, 06:18 PM) *
Мой рабочий стол
DimTs
post Feb 14 2015, 07:54 PM
Сообщение #137
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
1rfnz
post Feb 15 2015, 12:44 PM
Сообщение #138
Из: Оренбург
Мой рабочий стол
[/quote]
post Feb 15 2015, 01:51 PM
Сообщение #139
Цитата(1rfnz @ Feb 15 2015, 12:44 PM) *
post Feb 15 2015, 04:09 PM
Сообщение #140
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2025 - 09:25 PM
