| kross |
Feb 10 2015, 11:58 PM
#121
Напругу проверь ... мож по мере накачки резервуара ему просто мощи нехватат ....продавить...
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| андрей 31 |
Feb 12 2015, 12:56 AM
#122
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,964 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. |
Если холодно, я свой газовой горелочкой без фанатизма пройдусь по цилиндру и вуаля-работает "как у молодого". Выше про стр.фен написано - тоже вариант!
-------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| 709 |
Feb 13 2015, 12:20 PM
#123
Конденсатор проверь. И при запуске открывай клапан сброса давления. А в принципе этот китайский ширпотреб по уму надо переделывать на другую схему. А лучше на 3 фазы. Дим-компрессор запустил,работает,примерно до 2,5атм нагоняет,обороты падают,вытягиваю колечко на клапане,давление сбрасываю,обороты повышаются,работает,как надо.кольцо отпустил,опять такая-же фигня -------------------- |
| samoxa7 |
Feb 14 2015, 12:09 AM
#124
А я вот решил рукоблудием заняться...)))Электромотор совецкого разлива на 1,5КВт, компрессор от ИФА и ресивер на 100 литров от неопознанного буржуйского полуприцепа вкупе с автоматикой путем несложных манипуляций превращаюцо в полезный гаражный девайс.))) Осталось фундамент в подвале под него залить да разводку воздуховодов сделать...но эт по теплу.
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| DimTs |
Feb 14 2015, 12:40 PM
#125
Конденсатор на двигателе. Либо в клеммной коробке, либо рядом прикручен.
| 709 |
Feb 14 2015, 02:12 PM
#126
Конденсатор на двигателе. Либо в клеммной коробке, либо рядом прикручен. снял кожух-увидел кондёр -------------------- |
| ghost |
Feb 14 2015, 02:58 PM
#127
снял кожух-увидел кондёр на язык -------------------- |
| 1rfnz |
Feb 14 2015, 03:45 PM
#128
снял кожух-увидел кондёр Кондер нужен только для пуска двигателя т.е. если пуск нормальный-то он не причем. Тут получается что двигатель не развивает полной мощности. 1Мало питающее напр. 2 Двигателю что-то мешает развить номинальную мощность- густое масло, закл. подшипники, что-то с поршнем и т.д. (будет грется бысто) 3 Что-то неиспр. в самом движке( смотреть щетки если они есть, целостность обмоток( короткозамкнутые витки ит.д.) |
| cladsl |
Feb 14 2015, 04:04 PM
#129
снял кожух-увидел кондёр Женёк в твоём случае кондер нужен исключительно только для пуска двигателя... те времена когда кондеры использовались для сдвига фазы и увеличения мощности при подключении трехфазного двигателя в однофазную сеть давно прошли... скорее всего у тебя не накачивает давление из-за низкого напряжения в сети... у меня такая же беда всегда зимой на насосной станции... приходится занижать давление на регуляторе потому как все ж повключают электронагревателей и напруга аж до 170 вольт падает... двигатель в насосной станции молотит беспрерывно и не может 2.5 очка даже нагнать... вот такой расклад... просто я ж видел твой компрессор он же считай новый ))) |
| 709 |
Feb 14 2015, 04:25 PM
#130
Женёк в твоём случае кондер нужен исключительно только для пуска двигателя... те времена когда кондеры использовались для сдвига фазы и увеличения мощности при подключении трехфазного двигателя в однофазную сеть давно прошли... скорее всего у тебя не накачивает давление из-за низкого напряжения в сети... у меня такая же беда всегда зимой на насосной станции... приходится занижать давление на регуляторе потому как все ж повключают электронагревателей и напруга аж до 170 вольт падает... двигатель в насосной станции молотит беспрерывно и не может 2.5 очка даже нагнать... вот такой расклад... просто я ж видел твой компрессор он же считай новый ))) блин-напругу в сети забыл зафиксировать на язык пробовал -------------------- |
| DimTs |
Feb 14 2015, 05:29 PM
#131
Женёк в твоём случае кондер нужен исключительно только для пуска двигателя... повторюсь - не болтайте ерундой! -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| DimTs |
Feb 14 2015, 05:45 PM
#132
снял кожух-увидел кондёр Проверить тестером или заменой. 35мФ -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| 1rfnz |
Feb 14 2015, 06:41 PM
#133
повторюсь - не болтайте ерундой! Разве что-то изменилось в электрике? http://360dya.ru/elektromotory/asinxronnye...ektrodvigateli/ |
| Petroskoi |
Feb 14 2015, 06:50 PM
#134
а ты разве не знал? -------------------- |
| DimTs |
Feb 14 2015, 07:18 PM
#135
По ссылке инфа очень поверхностная и очень не полная. К примеру запросто может оказаться схема "разорванная звезда" или бифиляр+кондер. Ну и пусковая конденсаторная обмотка имеет значительно большее сопротивление, нежели рабочая.
Мой рабочий стол ![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Petroskoi |
Feb 14 2015, 07:43 PM
#136
| DimTs |
Feb 14 2015, 07:54 PM
#137
в том числе
| 1rfnz |
Feb 15 2015, 12:44 PM
#138
| ghost |
Feb 15 2015, 01:51 PM
#139
| Petroskoi |
Feb 15 2015, 04:09 PM
#140
| Текстовая версия | Сейчас: 24th July 2026 - 01:20 AM |
