kross |
#121
Напругу проверь ... мож по мере накачки резервуара ему просто мощи нехватат ....продавить...
![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
андрей 31 |
#122
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Если холодно, я свой газовой горелочкой без фанатизма пройдусь по цилиндру и вуаля-работает "как у молодого". Выше про стр.фен написано - тоже вариант!
709 |
#123
Конденсатор проверь. И при запуске открывай клапан сброса давления. А в принципе этот китайский ширпотреб по уму надо переделывать на другую схему. А лучше на 3 фазы. ![]() Дим-компрессор запустил,работает,примерно до 2,5атм нагоняет,обороты падают,вытягиваю колечко на клапане,давление сбрасываю,обороты повышаются,работает,как надо.кольцо отпустил,опять такая-же фигня ![]() ![]() -------------------- |
samoxa7 |
#124
А я вот решил рукоблудием заняться...)))Электромотор совецкого разлива на 1,5КВт, компрессор от ИФА и ресивер на 100 литров от неопознанного буржуйского полуприцепа вкупе с автоматикой путем несложных манипуляций превращаюцо в полезный гаражный девайс.))) Осталось фундамент в подвале под него залить да разводку воздуховодов сделать...но эт по теплу.
![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
DimTs |
#125
Конденсатор на двигателе. Либо в клеммной коробке, либо рядом прикручен.
709 |
#126
Конденсатор на двигателе. Либо в клеммной коробке, либо рядом прикручен. снял кожух-увидел кондёр ![]() ![]() ![]() -------------------- |
ghost |
#127
снял кожух-увидел кондёр ![]() ![]() ![]() на язык ![]() ![]() -------------------- |
1rfnz |
#128
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
снял кожух-увидел кондёр ![]() ![]() ![]() Кондер нужен только для пуска двигателя т.е. если пуск нормальный-то он не причем. Тут получается что двигатель не развивает полной мощности. 1Мало питающее напр. 2 Двигателю что-то мешает развить номинальную мощность- густое масло, закл. подшипники, что-то с поршнем и т.д. (будет грется бысто) 3 Что-то неиспр. в самом движке( смотреть щетки если они есть, целостность обмоток( короткозамкнутые витки ит.д.) |
cladsl |
#129
снял кожух-увидел кондёр ![]() ![]() ![]() Женёк в твоём случае кондер нужен исключительно только для пуска двигателя... те времена когда кондеры использовались для сдвига фазы и увеличения мощности при подключении трехфазного двигателя в однофазную сеть давно прошли... скорее всего у тебя не накачивает давление из-за низкого напряжения в сети... у меня такая же беда всегда зимой на насосной станции... приходится занижать давление на регуляторе потому как все ж повключают электронагревателей и напруга аж до 170 вольт падает... двигатель в насосной станции молотит беспрерывно и не может 2.5 очка даже нагнать... вот такой расклад... просто я ж видел твой компрессор он же считай новый ))) |
709 |
#130
Женёк в твоём случае кондер нужен исключительно только для пуска двигателя... те времена когда кондеры использовались для сдвига фазы и увеличения мощности при подключении трехфазного двигателя в однофазную сеть давно прошли... скорее всего у тебя не накачивает давление из-за низкого напряжения в сети... у меня такая же беда всегда зимой на насосной станции... приходится занижать давление на регуляторе потому как все ж повключают электронагревателей и напруга аж до 170 вольт падает... двигатель в насосной станции молотит беспрерывно и не может 2.5 очка даже нагнать... вот такой расклад... просто я ж видел твой компрессор он же считай новый ))) блин-напругу в сети забыл зафиксировать ![]() на язык ![]() ![]() пробовал ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
DimTs |
#131
Женёк в твоём случае кондер нужен исключительно только для пуска двигателя... повторюсь - не болтайте ерундой! -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
DimTs |
#132
снял кожух-увидел кондёр ![]() ![]() ![]() Проверить тестером или заменой. 35мФ -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
1rfnz |
#133
повторюсь - не болтайте ерундой! Разве что-то изменилось в электрике? http://360dya.ru/elektromotory/asinxronnye...ektrodvigateli/ |
Petroskoi |
#134
а ты разве не знал? ![]() ![]() -------------------- |
DimTs |
#135
По ссылке инфа очень поверхностная и очень не полная. К примеру запросто может оказаться схема "разорванная звезда" или бифиляр+кондер. Ну и пусковая конденсаторная обмотка имеет значительно большее сопротивление, нежели рабочая.
Мой рабочий стол ![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Petroskoi |
#136
DimTs |
#137
в том числе
1rfnz |
#138
ghost |
#139
Petroskoi |
#140
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 01:04 AM |
