| Panzer38 |
Jan 25 2015, 06:27 PM
#181
.... И ещё: вот тут должно быть стопорное кольцо? Канавка то есть... Стопорного кольца на шлицевом полуоси нет. Полуось просто вставляется в редуктор и все. А вот откуда у тебя там канавка? - Это вопрос. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| moust@ched |
Jan 26 2015, 02:12 AM
#182
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 18-May 14 Пользователь №: 13,298 место дислокации: Санкт-Петербург |
А вот откуда у тебя там канавка? - Это вопрос. Не может же так слизать.... -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
| SAVant |
Feb 15 2015, 10:22 PM
#183
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
F.A.Q. - Задняя ступица, барабан, подшипник, сальник
Срываем колесные гайки, домкратим машину ![]() Снимаем колесо, хотим снять барабан. В дырки вкручиваем крепкие болты, даже не пытайтесь вкрутить штатные болтики с головкой под потай, я их сорвал просто выкручивая ![]() Вкручиваем на пару-тройку оборотов - стучим кувалдочкой по периферии диска, снова подкручиваем, снова стучим. На пятый раз снял барабан руками. http://www.youtube.com/watch?v=AYT0T9Bh7QY&feature=youtu.be Выработка диска меньше мм, слегка чувствуется пальцем. На этот раз протачивать не буду. ![]() Система саморазвода колодок похоже исправно работает! https://h-a.d-cd.net/b534g2s-480.jpg <i>Из истории: Давным давно имел глупость пропустить замену задних колодок - получил перегрев, вскипание тормозухи и потерю тормозов. Все поменял, включая цилиндр. Барабаны имели кучу глубоких канавок и сильную выработку, видимо предыдущий хозяин тоже был разгельдяем. Проточили барабаны, размер был меньше максимально допустимой выработки, указанной на барабанах. Т.к. площадь контакта возросла -тормоза стали лучше. Через некоторое время клин колеса - высыпались потроха саморазвода колодок... все перемолотило ![]() В общем закончилось все новыми барабанами и щитами всборе со всеми потрохами и колодками. Поэтому лучше иногда не мудрить, а сразу менять</i> Все на месте, колодки даже до середины не сношены… правда сальники текут и все в дрисне... ![]() Прежде чем снимать полуось, нужно открутить 4 гайки на 17, которые её держат. А то я дергал-дергал... К полуоси прикручивается обратной стороной барабан и все выдергивается... кому-то приходится стучать киянкой. http://www.youtube.com/watch?v=QaHLJZce-D4&feature=youtu.be Полуось вынимается с подшипником. На такую толстую палку и 35 катки повесить можно ![]() Пробег 215 тысяч км... выработка минимальная... ![]() Загнутый лепесток стопора ступичной гайки. Металл мягкий, сильно стучать не надо. ![]() Для откручивания гайки отлично подходит ключ от старой болгарки. ![]() <b>Важно! С левой полуоси резьба ступичной гайки обратная! на правой-обычная.</b> Зарядил полуось в пресс, дырок для опускания стола не хватило, пришлось ставить на блок бетонный. ![]() http://www.youtube.com/watch?v=G07h286Tumg&feature=youtu.be Выпрессовал подшипник, снял сальник. ![]() Стояли подшипники Timken U360L производства США, откатали моих 115 тысяч, а скорее всего и вовсе с завода стоят. Спереди тоже такие стояли, а их точно не меняли. ![]() Выработка конечно есть, и они бы и еще походили, но раз полез поставил оригинал, который в запасе уже 4 года лежит. Смазал смазкой и запрессовал на место. ![]() Сальники внутренние и внешние тоже под замену (в принципе, с них то все и началось) ![]() Вот он засранец... как его вытащить то? ![]() Конечно можно было взять стамеску и поизрубать его нафиг и остатки вынуть, но я люблю обстоятельный подход. "Лучше полчаса потерять, зато потом за пять минут долететь!" Купил съемник трехлапый типа такого, размером 75 мм: ![]() Все отмыл в бензине... приготовился к процедуре, а съемник не лезет... х.з. какой туда размер надо, вроде самый мелкий брал. ![]() Пока гуглил про съемники наткнулся на разные обратные молотки. Главное понять принцип, а потом уже легче. Съемник разобрал, взял два уса и шпильку на 8. В качестве ударника головку от молотка. ![]() http://www.youtube.com/watch?v=OFzQJmxforA&feature=youtu.be Как два пальца об асфальт! ![]() Осталось набить смазкой и собрать в обратной последовательности. Первую сторону ковырял два вечера, вторую за полтора часа отработал! Из ямы пощелкаю через дырочку и разведу колодки. -------------------- |
| Fil@Sportyga |
Feb 15 2015, 10:33 PM
#184
Внутренний сальник легко вытащить пасатижами за ввернутый в метал сальника саморез.
| korol |
Feb 15 2015, 10:36 PM
#185
Внутренний сальник легко вытащить пасатижами за ввернутый в метал сальника саморез. или пару раз стукнуть по нему , сам почти выскочит -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| SAVant |
Feb 15 2015, 11:02 PM
#186
Внутренний сальник легко вытащить пасатижами за ввернутый в метал сальника саморез. Есть люди настолько творческие, что им не лень... Про саморезы я потом только в инете прочитал Съемник все равно в хозяйстве нужен. -------------------- |
| Ермыч |
Feb 15 2015, 11:53 PM
#187
Я вот то же, начитавшись ужасов про вынимание сальников полуосей, готовился к этому основательно - тоже всякие съёмники искал и колхозил. А в итоге, когда вынул полуось, то сальник просто крючком из проволоки легко и быстро вынул.
Нужно сказать, что иногда встречаются такие странные автомобилисты как я например, у которых почему то нет пресса. Тогда подшипник с полуоси можно просто срезать болгаркой. Если от диска болгарки на шейке вала останутся небольшие порезы от ничего страшного от этого не будет. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| ChronicRat |
Feb 16 2015, 09:18 AM
#188
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 351 Регистрация: 3-April 12 Из: Кондрово Пользователь №: 10,311 место дислокации: Калуга |
Если от диска болгарки на шейке вала останутся небольшие порезы от ничего страшного от этого не будет. Балансировать ось придётся, грузики на шинке подбирать. =) -------------------- |
| Panzer38 |
Feb 16 2015, 11:55 AM
#189
.... Нужно сказать, что иногда встречаются такие странные автомобилисты как я например, у которых почему то нет пресса. Тогда подшипник с полуоси можно просто срезать болгаркой. Если от диска болгарки на шейке вала останутся небольшие порезы от ничего страшного от этого не будет. Я просто срываю ролики с сепаратором на старом подшипнике, а внутреннюю обойму сбиваю стамеской и молотком, упираясь в упорный буртик на обойме. Долго, но можно проделать везде, на любой обочине... что, собственно и делали летом 2012-го, под Мончегорском -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Ермыч |
Feb 16 2015, 09:58 PM
#190
Я просто срываю ролики с сепаратором на старом подшипнике, а внутреннюю обойму сбиваю стамеской и молотком, упираясь в упорный буртик на обойме. Долго, но можно проделать везде, на любой обочине... что, собственно и делали летом 2012-го, под Мончегорском А ноаый подшипник как насадить на обочине? Нужно же ровный и длинный отрезок трубы иметь. У меня туговато подшипники садились - без трубы и кувалдочки ни как. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Panzer38 |
Feb 16 2015, 10:37 PM
#191
А ноаый подшипник как насадить на обочине? Нужно же ровный и длинный отрезок трубы иметь. У меня туговато подшипники садились - без трубы и кувалдочки ни как. Две кувалды по 1 кг - наше все! Вот, с поездки на Кольский-Рыбачий летом 2012 (из альбома Алексея AcTро) ![]() ![]() ![]() Вот эта жуткая фотография - что может быть, если не уследить... ![]() Вычистили посадочное место, заменили сальник... ![]() А это я колдую над полуосью - уже насадил новый подшипник и законтриваю стопорную гайку.... ![]() Кстати, нормально за 1 час управились -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Garrykon |
Feb 16 2015, 11:23 PM
#192
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань |
Panzer38,извиняюсь если туплю))но так и не понял из фото- как новый подшипник надели на полуось? Потихоньку осаживали кувалдой?
-------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| korol |
Feb 16 2015, 11:27 PM
#193
Panzer38,извиняюсь если туплю))но так и не понял из фото- как новый подшипник надели на полуось? Потихоньку осаживали кувалдой? ну тут 2 варианта. либо двумя бить по тихоньку с двух сторон отновременно, либо одну ставить в паз, а второй бить потихоньку по первой. вообще не пойму, в чем возникает сложность запрессовки подшипника? или я чтото пропустил -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Ермыч |
Feb 16 2015, 11:31 PM
#194
Да, впечатляет конечно... Но в поездке нужно еще две кувалды найти - вот я про что. Тут ведь как всегда бывает - машина как бы не совсем уже новая и хламу с собой приходится возить больше своего веса. И как всегда бывает - чего только нет, а вот именно того, что нужно не оказывается. Целых две коробки болтов, гаек, шайб,а той которая нужна - нету. А тут еще нужно две кувалды с собой возить..... тиски, верстак, точило, сварку, подъемник....
| korol |
Feb 16 2015, 11:33 PM
#195
Да, впечатляет конечно... Но в поездке нужно еще две кувалды найти - вот я про что. Тут ведь как всегда бывает - машина как бы не совсем уже новая и хламу с собой приходится возить больше своего веса. И как всегда бывает - чего только нет, а вот именно того, что нужно не оказывается. Целых две коробки болтов, гаек, шайб,а той которая нужна - нету. А тут еще нужно две кувалды с собой возить..... тиски, верстак, точило, сварку, подъемник.... А Вы часто уезжаете из города далеко? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Ермыч |
Feb 16 2015, 11:38 PM
#196
Panzer38,извиняюсь если туплю))но так и не понял из фото- как новый подшипник надели на полуось? Потихоньку осаживали кувалдой? У Вас коротыш 95 года, как у меня, и может быть доресталингоаые полуоси, а на них просто кувалдой не обойдешся. На них нет запорной гайки подшипника полуоси, на них подшипник фиксируется стопорным кольцом, которое напрессовывается на горячую - его до чуть красноватого цвета нужно горелкой нагревать и быстро трубой на полуось осаживать. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Panzer38 |
Feb 17 2015, 12:06 AM
#197
Panzer38,извиняюсь если туплю))но так и не понял из фото- как новый подшипник надели на полуось? Потихоньку осаживали кувалдой? Ага. ну тут 2 варианта. либо двумя бить по тихоньку с двух сторон отновременно, ... Именно так - Ставим полуось вертикально, на тормозном диске. Наживляем подшипник, сверху на него - старую обойму. И одновременно, с двух сторон, двумя кувалдами (синхронно) Подшипник легко осаживается, а старую обойму убираем. Все. Да, впечатляет конечно... Но в поездке нужно еще две кувалды найти - вот я про что. Тут ведь как всегда бывает - машина как бы не совсем уже новая и хламу с собой приходится возить больше своего веса. И как всегда бывает - чего только нет, а вот именно того, что нужно не оказывается. Целых две коробки болтов, гаек, шайб,а той которая нужна - нету. А тут еще нужно две кувалды с собой возить..... тиски, верстак, точило, сварку, подъемник.... У Вас коротыш 95 года, как у меня, и может быть доресталингоаые полуоси, а на них просто кувалдой не обойдешся. На них нет запорной гайки подшипника полуоси, на них подшипник фиксируется стопорным кольцом, которое напрессовывается на горячую - его до чуть красноватого цвета нужно горелкой нагревать и быстро трубой на полуось осаживать. Ну, с некоторой долей опыта и втулку можно насадить на полуось, имея только кувалду, но это, действительно, гораздо сложнее. А Вы часто уезжаете из города далеко? Гы! я тут как-то вынимал заднюю полуось на МКАДе Решил, что подшипник накрылся. Оказалось - задний тормозной цилиндр заклинил -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Ермыч |
Feb 17 2015, 01:03 AM
#198
А Вы часто уезжаете из города далеко? Ну смотря что понимать под часто, и как это далеко? Весна -- лето - осень - стройка в деревне. И сестра в деревне сосвем в другой стороне от города живет. Родственники за 150 км. Из них 50 по безлюдным разбитым дорогам... Зимой конечно гораздо меньше за город выезжаю, хотя вот только вчера ездил в одну деревню. Так иногда до Москвы и подмосковья езжу, в Калугу. Летом может с сестрой в Крым поеду - она и там себе дачу купила. А чего? ........................ Гы! я тут как-то вынимал заднюю полуось на МКАДе Решил, что подшипник накрылся. Оказалось - задний тормозной цилиндр заклинил Наверное цилиндр был от восьмерки - подходящий и в четыре раза дешевле Спортажевского? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Panzer38 |
Feb 17 2015, 01:54 AM
#199
... Наверное цилиндр был от восьмерки - подходящий и в четыре раза дешевле Спортажевского? Не поверите - оригинал! Через пол-года после установки передний поршень закис намертво (заржавел) З.Ы. на тормозной системе я как-то не привык экономить -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| cladsl |
Feb 17 2015, 02:02 AM
#200
я к слову на тазике (у меня десятка есть) ни разу с тормозными цилиндрами не парился... на киянке уже два рассыпались... кроме того диск один сменен и оба суппорта поменяны на рестайловые... на тазике окромя колодок ничё не меняю... тормозуху то не помню када доливал... машины ровесницы... правда десяткой владею дольше... киянку позже приобрёл )))
| Текстовая версия | Сейчас: 30th January 2026 - 05:25 AM |
