| Артем1976 |
Feb 12 2015, 03:19 PM
#1581
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
у него акпп от монопривода Так там все то же самое, только проставки, которая перед раздаткой стоит, нет. Предполагается, что проставку можно со старой АТ снять, которая под замену В любом случае, с Калининграда - только самовывоз Кстати, а рестайл - дорестайл для АТ, думаю, по барабану, AISIN один и тот же везде -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| ghost |
Feb 12 2015, 04:13 PM
#1582
Так там все то же самое, только проставки, которая перед раздаткой стоит, нет. Предполагается, что проставку можно со старой АТ снять, которая под замену В любом случае, с Калининграда - только самовывоз Кстати, а рестайл - дорестайл для АТ, думаю, по барабану, AISIN один и тот же везде к сожалению нет У меня даже где то фото есть... -------------------- |
| Артем1976 |
Feb 12 2015, 08:04 PM
#1583
к сожалению нет У меня даже где то фото есть... Точно? Блин, обидно. Итак уже пять лет не продается, а теперь вообще никакой надежды Наверное, с двух одну склхозить можно было бы, тот же вал со старой перекинуть, например. Но кто этим заниматься будет? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| ghost |
Feb 12 2015, 08:20 PM
#1584
Точно? Блин, обидно. Итак уже пять лет не продается, а теперь вообще никакой надежды Наверное, с двух одну склхозить можно было бы, тот же вал со старой перекинуть, например. Но кто этим заниматься будет? в принцыпе визуально они одинаковые, даже помоиму переходник подходит по крепежам (не помню ставили мы его или нет) но вот вал конкретно длинее, а поменять его наверное можно, но нужно разбирать коробку... -------------------- |
| ghost |
Feb 13 2015, 07:59 AM
#1585
вот, фото коробок рядом
![]() у той, что с прававал короткий, а у той, что с лева если снять ненужную часть, то вал всёравно остаётся правктически во всю длину. -------------------- |
| Fil@Sportyga |
Feb 13 2015, 10:10 AM
#1586
у той, что с прававал короткий, а у той, что с лева если снять ненужную часть, то вал всёравно остаётся правктически во всю длину. С точностью до наоборот -------------------- |
| ghost |
Feb 13 2015, 11:18 AM
#1587
С точностью до наоборот Точно -------------------- |
| Артем1976 |
Feb 16 2015, 11:08 AM
#1588
у той, что с прававал короткий, а у той, что с лева если снять ненужную часть, то вал всёравно остаётся правктически во всю длину. Спасибо, полезно -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| ghost |
Feb 16 2015, 12:19 PM
#1589
Спасибо, полезно Сейчас сам ищу выходной вал с акпп , хочу попробовать поменять его.. Но, не факт что только его придется менять... -------------------- |
| IceWare |
Feb 16 2015, 03:22 PM
#1590
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 147 Регистрация: 8-April 14 Пользователь №: 13,176 место дислокации: г. Дмитров М.О. |
Есть у кого-нибудь руль от машины с подушкой базопасности? А то у меня руль без ПБ, а мне нравится с четырьмя спицами... Они ж, небось, одинаково крепятся?
P.S. Можно без самой подушки, она мне нафиг не упёрлась! -------------------- Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B. Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20 |
| brabus_dub |
Feb 16 2015, 04:26 PM
#1591
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО |
Есть у кого-нибудь руль от машины с подушкой базопасности? А то у меня руль без ПБ, а мне нравится с четырьмя спицами... Они ж, небось, одинаково крепятся? P.S. Можно без самой подушки, она мне нафиг не упёрлась! я так понимаю, что подушка идет с внешней облицовкой рулевого колеса - http://rin-car.ru/products/HYUNDAI+MOBIS+%...07057K0000.html те если подушку не поставить то колесо будет с гайкой по центру? http://razborka.com.ua/files/imagecache/mi...o/ms-226105.jpg несимпатично както...да и сигнал тоже в подушке... -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
| IceWare |
Feb 16 2015, 04:41 PM
#1592
я так понимаю, что подушка идет с внешней облицовкой рулевого колеса - http://rin-car.ru/products/HYUNDAI+MOBIS+%...07057K0000.html те если подушку не поставить то колесо будет с гайкой по центру? http://razborka.com.ua/files/imagecache/mi...o/ms-226105.jpg несимпатично както...да и сигнал тоже в подушке... Блин, действительно... тогда с подушкой! -------------------- Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
| brabus_dub |
Feb 16 2015, 05:04 PM
#1593
Блин, действительно... тогда с подушкой! а в рулевой колонке есть к чему цеплять подушку? хотя.. если она просто для красоты..... -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
| ФедорМ |
Feb 16 2015, 05:39 PM
#1594
властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,540 Регистрация: 9-December 10 Из: С.Петербург Пользователь №: 8,813 место дислокации: С.Петербург. |
Есть у кого-нибудь руль от машины с подушкой базопасности? А то у меня руль без ПБ, а мне нравится с четырьмя спицами... Они ж, небось, одинаково крепятся? P.S. Можно без самой подушки, она мне нафиг не упёрлась! Есть руль с подушкой безопасности в Питере - 3.000р. |
| IceWare |
Feb 16 2015, 06:07 PM
#1595
а в рулевой колонке есть к чему цеплять подушку? хотя.. если она просто для красоты..... Да пофиг на подушку, пусть даже нерабочая будет. Есть руль с подушкой безопасности в Питере - 3.000р. Как состояние? Подождём немного, может в Москве найдётся что-нибудь... -------------------- Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
| ФедорМ |
Feb 16 2015, 06:55 PM
#1596
| IceWare |
Feb 16 2015, 08:47 PM
#1597
Дык без подушки - то действительно гайку видно будет. А чем потом эту некрасивишность закрывать? -------------------- Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
| Михаил776 |
Feb 16 2015, 08:50 PM
#1598
Дык без подушки - то действительно гайку видно будет. А чем потом эту некрасивишность закрывать? На фото слева -вид сверху, гайку не видно! -------------------- |
| dementr |
Feb 16 2015, 09:02 PM
#1599
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 235 Регистрация: 20-March 12 Пользователь №: 10,220 место дислокации: Смоленск |
Подушка отдельно крепится, вверху просто кожух который крепится на 4 болта, а к нему крепится подушка.
| IceWare |
Feb 16 2015, 11:02 PM
#1600
На фото слева -вид сверху, гайку не видно! Спасибо, кэп! Подушка отдельно крепится, вверху просто кожух который крепится на 4 болта, а к нему крепится подушка. Тогда мне с кожухом, но без подушки надо! -------------------- Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
| Текстовая версия | Сейчас: 1st September 2026 - 04:21 PM |
