Дальний |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 204 Регистрация: 10-January 08 Пользователь №: 4,317 место дислокации: Серты ![]() |
помогу с заправкой кондея,легкой диагностировкой его(заправка 1300 руб,700 гр 134а)
kostetik |
адрес и телефон для связи ?
Дальний |
КУКЛА НАТА |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 233 Регистрация: 14-August 07 Пользователь №: 3,014 место дислокации: спб ![]() |
помогу с заправкой кондея,легкой диагностировкой его(заправка 1300 руб,700 гр 134а) а с ремонтом не поможешь? -------------------- Джипы грязи не боятся.
Дальний |
ну смотря ,что испаритель сами меняйте ,а под капот пожалуйста зелезу
Дальний |
вопросы по инету можно задавать абсолютно бесплатно,помогу советом в меру своих способностей
Петр |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
вопросы по инету можно задавать абсолютно бесплатно,помогу советом в меру своих способностей А какие признаки подыхающего кондея? -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
DimTs |
А какие признаки подыхающего кондея? не включается ![]() При утечке начинает "циклить" - частое включение/выключение -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Дальний |
прежде всего плохо морозит,цикличность не причем
КУКЛА НАТА |
Заправили,а он через три дня перестал морозить,вытек.Проверили на герметичность системы,оказалось , что сдох радиатор кондея.Либо поять либо менять.И что то еще
Дальний |
Заправили,а он через три дня перестал морозить,вытек.Проверили на герметичность системы,оказалось , что сдох радиатор кондея.Либо поять либо менять.И что то еще только менять он новый в районе 5ки стоит,что то еще только по устранению данной причины и так далее |
kross |
Заправили,а он через три дня перестал морозить,вытек.Проверили на герметичность системы,оказалось , что сдох радиатор кондея.Либо поять либо менять.И что то еще Конденсатор прошлым летом стоил порядка 5 т.руб - замена его - достаточна проста и много времени не занимает - ну а потом опять заправка И что то еще- а точнее ? ![]() Р.S. Не лишним будет (в преддверии лета )после снятия конденсатора - промыть основной радиатор снаружи - очччень удобно в плане доступа ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
КУКЛА НАТА |
Ребят дело ещё в том ,что я была уже на трёх станциях и на каждой называют разные поломки,как я убедилась хорошего специалиста нигде нет,может у кого есть?
![]() -------------------- Джипы грязи не боятся.
wodkolei |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 24-October 13 Из: Сибирь Пользователь №: 12,562 место дислокации: Сибирь ![]() |
вопросы по инету можно задавать абсолютно бесплатно,помогу советом в меру своих способностей Добр.день. Брал машину с заклинившим компрессором. Снял заклинивший компр. Заткнул трубки. Так ездил зиму. Купил поставил б/у компр. Отогнал заправщику на станцию, заправили. Не морозит, обе трубки под капотом горячие. Сказали- забиты либо ресивер-осушитель, либо распылитель (или как там его ТРН что ли). Муфта компрессора включается-значит давление система держит. Провода из компрессора пока отключил, на всяк случай, думаю хрен их знает масло в системе оставили с хладагентом или просто воздухом систему надули. Не знаю что делать. Осушитель чинится или под замену?. И как промыть прочистить систему? -------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
KraevedSpb |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 18-February 15 Пользователь №: 14,001 место дислокации: CG, ![]() |
Осушители есть в наличии? или только заправляете?
wodkolei |
Похоже сдохла тема.
Ермыч |
Похоже сдохла тема. А эта тема в принципе не может жить активно. Потому, что кондиционер это такая система, которую в гаражных условиях не диагностируют и не обслуживают. Пробовал я разобраться с кондиционером здесь на форуме год назад. Ну и конечно ничего не получилось - одни тактильные гадания - тут горячая, там холодная, пузырьки есть, пузырьков нет... В общем нужно хорошего кондиционерщика искать, именно искать по рекомендациям, а то в подавляющем большинстве сервисов "слепые котята" кондиционеры обслуживают. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
А эта тема в принципе не может жить активно. Потому, что кондиционер это такая система, которую в гаражных условиях не диагностируют и не обслуживают. Пробовал я разобраться с кондиционером здесь на форуме год назад. Ну и конечно ничего не получилось - одни тактильные гадания - тут горячая, там холодная, пузырьки есть, пузырьков нет... В общем нужно хорошего кондиционерщика искать, именно искать по рекомендациям, а то в подавляющем большинстве сервисов "слепые котята" кондиционеры обслуживают. не соглашусь," Потому, что кондиционер это такая система, которую в гаражных условиях не диагностируют и не обслуживают." тот что у вас ни чего не получилось, это правильно ибо ибо даже врач по телефону может вылечить не все болезни если ему правильно объяснят симптомы! приезжайте ко мне в гараж я вам помогу!!!! про диагностируем и скажем что ва нужно сделать!!! каждый должен заниматься своим делом!!! ![]() -------------------- капля в море!
Сашок 495 |
Добр.день. Брал машину с заклинившим компрессором. Снял заклинивший компр. Заткнул трубки. Так ездил зиму. Купил поставил б/у компр. Отогнал заправщику на станцию, заправили. Не морозит, обе трубки под капотом горячие. Сказали- забиты либо ресивер-осушитель, либо распылитель (или как там его ТРН что ли). Муфта компрессора включается-значит давление система держит. Провода из компрессора пока отключил, на всяк случай, думаю хрен их знает масло в системе оставили с хладагентом или просто воздухом систему надули. Не знаю что делать. Осушитель чинится или под замену?. И как промыть прочистить систему? сколько лет машине? вот опять почему сразу не показали спецам? а если в контуре влага ![]() ![]() -------------------- капля в море!
Ермыч |
Сашок, а с чем Вы собственно не согласны? Вы же написали то же самое, что и я но только более обстоятельно. Суть в том, что нужно везти свой кондиционер к хорошему специалисту и разбираться с ним на месте, а не через интернет.
Текстовая версия | Сейчас: 3rd August 2025 - 08:32 AM |
