12 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> аналог споровских форсунок, есть ли они?
Ермыч
post Feb 17 2015, 12:03 AM
Сообщение #121
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Djamalito @ Feb 16 2015, 11:54 PM) *
С форсунками пока нет времени заняться, работа держит, а машина начала вести себя хуже, троит, жадный глаз моргает, до этого вела себя также, но после промывки форсунок ехала норм, но вот промывки хватает в лучшем случае на пару тысяч (бак новый, магистрали новые, фильтр и сеточка в баке новые, насос почти новый, около 4000 назад поменян)
А какую ошибку показывает? Может на этот раз и не форсунки вовсе? Если троит, то ошибку конечно будет показывать, а троить может по тысяче разных причин.
Djamalito
post Feb 17 2015, 01:08 AM
Сообщение #122
Пользователь №: 11,824
место дислокации: Лен.обл.
Симптомы те же, что и в предыдущие 2 раза, времени пока нет заняться, работы много, пока езжу на троящем, как появится время займусь, отпишу результат
Djamalito
post Feb 18 2015, 10:40 AM
Сообщение #123
Троил по причине лопнувшего шланг подачи воздуха на форсунку 2 цилиндра, снова поставил волговские, проверил давление, поставил новые более толстые колечки, пролил форсунки на рампе от VW, льют ровно, подсосов нет, смесь бедная sad.gif, поставил обратно родные, заменил шланг подачи воздуха, работает относительно ровно
gans
post Feb 18 2015, 05:31 PM
Сообщение #124
Пользователь №: 9,486
Я тут вот как то решил заменить форсунки от спорта так они мне не подошли богатая смесь получалась http://www.drive2.ru/l/4243564/
post Feb 18 2015, 05:43 PM
Сообщение #125
Рассказал бы поподробнее!
Форсунки отличаются не только количеством дырок (сопел)!
На фото форсунки не "родные". Указал бы их код, тогда можно было бы сказать почему не подошли. Уж точно не из-за количества сопел!
gans
post Feb 18 2015, 05:54 PM
Сообщение #126
Виктор а что там конкретнее то рассказать? Сопротивления катушек одинаковое замерял, промыты были на стенде. Но вот при установленых на машине чек ругался на богатую смесь пару часов убил на выяснение что они блин разные с моими в количестве сопел( на моих родных два сопла) Код их посмотрю и сфоткаю завтра в гараже. Достались они мне в наследство с машиной жены у неё гранд 2001 года 2.0 л. 16 кл. снимались с её машины когда-то бывшим владельцем( искали как он говорит плавающие обороты) ну и менял всё подряд на новое рхх, дпдз, форсунки(денег у него достаточно, мог себе позволить) Хочу заметить что на машине супруги с завода отсутствует ЕГР, а на моей он есть может быть программно в ЭБУ забито?
post Feb 18 2015, 06:11 PM
Сообщение #127
gans
post Feb 19 2015, 11:46 AM
Сообщение #128
Цитата(Виктор @ Feb 18 2015, 02:11 PM) *
В продолжение вопроса так сказать.
форсунка жёлтого цвета № 0280150500
форсунка синего цвета № 0280150503
Допросил ещё раз бывшего владельца этих форсунок и машины которую приобрели для жены, он сказал что эти форсунки стояли на другой его бывшей машине тоже Спорт только 2.0л. 8 кл. Посмотрел по интернету и везде пишут эти форсунки с такими номерами устанавливаются на 8 клапанные, а на не 16 клапанные. Пойду теперь в раздел развала продавать их. dumai.gif biggrin.gif
Lexadies
post Feb 19 2015, 05:43 PM
Сообщение #129
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
А какое давление намерил в рампе и как мерил. Когда свои родные промывал баллоном карбклинера, то обнаружил забитые нафиг сетки форсунок и пыль в рампе, промыл просто вставив трубочку прилагаемую к баллону внутрь сетки, грязь вылетала в обратку из форсунки.
Вопрос как сетки поменять в форсукнках, как вытащить и где купить??
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
gans
post Feb 19 2015, 05:51 PM
Сообщение #130
Аккуратненько вкручиваете саморез и пассатижами вытаскиваете за него. Сеточки в магазинах запчастей ВАЗ они так и называются сеточки для бензиновых форсунок.
Djamalito
post Feb 19 2015, 11:04 PM
Сообщение #131
В выходной поеду в очередной раз развлекаться в гараж, возьму фотоаппарат с собой, сфоткаю как давление мерить, сеточки не менял на родных надо попробовать, при промывке на стенде с ультразвуком, думал промоются
Kia-Tula
post Feb 26 2015, 10:11 AM
Сообщение #132
Пользователь №: 10,855
место дислокации: Тула
Цитата(Михал @ Feb 14 2015, 10:15 AM) *
Блин, мне вот тоже насоветовали эти кольца камазовские, поставил, а теперь ахерительный подсос идет! Неплотно они садятся.. Не у всех, видимо- как всегда с нашими машинами dry.gif
А у меня нормально стоят rolleyes.gifМожет разные производители?
Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
111v111
post Feb 26 2015, 10:27 PM
Сообщение #133
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(Kia-Tula @ Feb 26 2015, 11:11 AM) *
А у меня нормально стоят rolleyes.gif Может разные производители?
Совокпром это
Для отечественных запчастей это нормально. Разные смены, разные дни, разная степень похмелья. biggrin.gif
Djamalito
post Mar 7 2015, 05:11 PM
Сообщение #134
Поборол родные форсунки, выдрал сеточки старые собрал приблуду для промывки: взял насос от десятки, жидкость для промывки карба вылил в банку, в нее погрузил насос, шлангом насос на форсунку, питание на форсунку от БП 6,5 В предварительно выпаял из него пару диодов и паралельно выходу через кнопку конденсатор, при нажатии на кнопку форсунка открыта на постоянку, при отпускании кнопки, питание на форсунку в полпериода (25 раз в секунду вроде). Мыл форсунки и прямом направлении и в обратном, после промывки в обратном без сеточек, обнаружился явный прогресс в их поведении. Сеточек новых в наших магазинах не нашел. В связи с восстановлением родных форсунок, продаю комплект новых форсунок от Волги с бронзовыми переходниками, по производительности подойдут на восьмиклапанник.
myxalov6
post Mar 7 2015, 05:17 PM
Сообщение #135
Пользователь №: 10,878
на 16-кл. тоже подходят
Djamalito
post Mar 7 2015, 05:58 PM
Сообщение #136
Тему чуть выше прочитайте, мне не подошли, проверил по каталогу производительность почти на 20% ниже у волговских по сравнению с родными 16кл, с 8кл одинаковы
Lexadies
post Mar 17 2015, 09:31 AM
Сообщение #137
Итак обошел вчера все магазы в городе, спрашивал сетки форсунок, продаваны на меня смотрели во так ef.gif
Теперь дилемма вытащить их и выкинуть нах или попробовать промыть не снимая и не трогать?
Кто что посоветует ?? Мотор работает на 3-х цилиндрах, ошибки пока нет blink.gif Долго не ждал, уехал на другой тачке, благо их две.
Garrykon
post Mar 17 2015, 09:47 AM
Сообщение #138
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Ищи вот такой набор, "десяточный" - четыре сеточки и куча колечек.
http://www.autoopt.ru/product_pictures/big/2ef/083439.jpg
В магазинах тоже не мог найти, нашел на авторынке только у одного человека.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Matew
post Mar 17 2015, 11:45 AM
Сообщение #139
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
На меня, когда искал сеточки, не то, что смотрели так 0_0, а еще и доказывать пытались, что сеточек НЕ БЫВАЕТ вообще. Нашел в Москве на рынке у грузина в дальнем углу, как ни в чем не бывало вынес горсть
Ikarik
post Mar 17 2015, 01:40 PM
Сообщение #140
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
В каждом городе наверное есть такое место, но только одно. 99% об это даже не слыхали. У нас есть такой магаз, где основными покупателями этих сеток мы и являемся. Цена за штуку 25 рублей.
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2025 - 06:44 AM
