58 страниц V « < 52 53 54 55 56 > »
> ручные хабы.
post Feb 18 2015, 11:15 PM
Сообщение #1061
Цитата(ghost @ Feb 17 2015, 09:40 PM) *
точно - фотошоп B162.gif водилы за рулем нет, а следов, как он покинул а/м - нет blink.gif
ChronicRat
post Feb 18 2015, 11:30 PM
Сообщение #1062
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
Цитата(МихаилТ @ Feb 18 2015, 08:37 AM) *
Да меня ваще мало кто видел, разве что вот ваша СТМовская братия, да ещё Фила сын. =) Но вот иногда такое выкидываю в одиночку, то на гору заеду по краю пропасти, то брод проеду одной машиной без шнорика. И мне не скучно!!!
PS А ещё Стас из Харькова меня видел. Во какая география!
post Feb 19 2015, 11:36 AM
Сообщение #1063
post Feb 19 2015, 11:40 AM
Сообщение #1064
Цитата(Panzer38 @ Feb 19 2015, 10:36 AM) *
опачки... уже и следы прифотошопил )))
post Feb 19 2015, 11:47 AM
Сообщение #1065
gans
post Feb 19 2015, 05:55 PM
Сообщение #1066
Пользователь №: 9,486
Цитата(cladsl @ Feb 18 2015, 05:06 PM) *
никто не говорит что РИФы г...о... просто говорят что амисы лучше )))
А никто и не говорит здесь что Амисы плохие( только цена dumai.gif ) А вот 709 прямо таки утверждает что РИФ будет лязгать. B051.gif
post Feb 19 2015, 06:03 PM
Сообщение #1067
А че цена, цена соответствует качеству.. Рифы то тоже однако не подешевели..
IceWare
post Feb 24 2015, 06:20 PM
Сообщение #1068
Пользователь №: 13,176
место дислокации: г. Дмитров М.О.
Некоторое время назад начал у меня гул какой-то появляться. Ни от чего не зависящий. Просто - появится, секунд 5 погудит и пропадает. Потом всё чаще и чаще стал появляться, и, в итоге, почти на каждой кочке или ямке возникал этот гул. Причём пропадал плавно.
Итого, причина данного гула отследилась путём временной замены ручных хабов РИФ на нерабочие вакуумники (благо, пока не надо никуда залазить). Гул пропал совсем. Значит, причина в хабах РИФ. Гудеть там может только одно - подшипник скольжения между шлицевым хаба и корпусом хаба (шлицевое, которое одевается на шрус при разобранном хабе - без ручки, пружинки и шестерёнки). Сейчас хабы отмокают в керосине, завтра буду разбирать-смотреть, что там приключилось. Возможно, просто нет смазки (на сухую работает, поэтому гудит), а, возможно, износилась бронзовая втулка (тот самый подшипник скольжения). По результатам отпишусь.
P.S. Вообще-то ещё может в них гудеть шестерёнка, если пружинка сломалась и всё время пытается включить хаб, но тогда был бы виден износ на зубьях, а его у меня нет...
Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B.
Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20
IceWare
post Feb 25 2015, 11:17 PM
Сообщение #1069
Итак, хабы вытащены из керосина и разобраны по запчастям. И видно, что:
Подшипник скольжения не бронза по стали, а сталь по стали!
Но он в отличном состоянии:
Единственное, было некоторое количество грязи и грязной смазки, всё было вымыто, вычищено, смазано небольшим количеством хорошей смазки Castrol, собрано обратно, и установлено. Пока ехал до дома, никаких посторонних звуков выявлено не было.
gans
post Feb 27 2015, 04:39 PM
Сообщение #1070
А вместо игольчатых подшипников случаем не стоят у вас втулки? А то они тоже очень даже могут гудеть без смазки.
IceWare
post Feb 27 2015, 05:35 PM
Сообщение #1071
Да, я в курсе, у друга на тойоте была такая фигня. Но у меня игольчатые стоят и прекрасно себя чувствуют (тьфу-тьфу-тьфу)
shruzzzshruzzz
post Mar 29 2015, 09:44 AM
Сообщение #1072
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 14,079
место дислокации: санкт-петербург
Разбирал недавно передок для замены игольчатых и при установке хаба переусердствовал с затяжкой болтиков. Крышка хаба Риф треснула в 2 местах. Хабы у меня которые крепятся напрямую через крышку и корпус к ступице. Собственно вопросы можно ли найти отдельно эти крышечки или может завалялись у кого в Питере?
Lincor
post Apr 5 2015, 10:39 AM
Сообщение #1073
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
А теперь сравни стоимость одного РИФ-а со стоимостью средне-приличного динамометрического ключа. Того же JTC например.
post Jul 7 2015, 02:15 PM
Сообщение #1074
Джентльмены, а в реале какие болтики у РИФов? А то на всех фотах обычный болтик с шестигранной головкой, а встречается во всяких обсуждениях, что болтики как у AVM, а там резьба UNC, блин. http://xn--44-6kch3fva.xn--p1ai/shop/Coupl.../REEF_1545.html вот, например, болты авмовские по виду, ХЗ, какая резьба.
К своим AVM претензий нет, кроме как вот этих болтиков и выломанных мест под болты. Есть вариант изготовления новых корпусов н/ж для AVM под нормальные болты с нормальной резьбой Или просто РИФы взять?
post Jul 7 2015, 02:34 PM
Сообщение #1075
а просто амису взять не ???)))
post Jul 7 2015, 02:56 PM
Сообщение #1076
Блин, на той фотке, что ты привел в пример - болты от AVM вообще непонятно зачем положили.... Наверное, шутки ради smile.gif
Куда их там совать?
post Jul 7 2015, 03:23 PM
Сообщение #1077
Угу, или просто Гитлерваген, шоб с муфтами не париться ))) He, не хочу ключами еще какие-то болты крутить
Куда их там совать?
Ну дык а я про шо? Там даже корпуса у муфт разные, на одной фоте под обычные шестиграные головки, на второй, где сами болтики, корпус под бразильский изврат. И надписи РИФ по-разному выполнены. Когнитивный диссонанс, шо dumai.gif
post Jul 7 2015, 03:29 PM
Сообщение #1078
да чё там больно то крутить... также повернул чутка и всё... не нравица ключ можно ручки какие примастырить и будет так сказать "классика"... )))
lutohinai
Сообщение #1079
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Тоже была мысль сделать корпуса AVM из нержавейки под нормальные болты, но чета посчитал, что геморно и взял Рифы с большими болтами, как по ссылке. 1,5 года пока прошло, нормально работают, болты отворачиваются, когда надо.
Хабы Риф
post Jul 7 2015, 03:37 PM
Сообщение #1080
Не, AVM меня по всем параметрам устраивали, мне проще и дешевле им корпуса переточить. РиФы недарахие и с ручками, если с болтиками разберусь, подумаю о них, внутренности у них как у АВМ, КМК
Так болтики, выходит, всё-таки нормальные? Эт хорошо!
Текстовая версия Сейчас: 30th June 2026 - 09:23 AM
