> Всплыли останки в радиаторе, помогите опознать
CTAPbIu
post Feb 20 2015, 01:00 PM
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
итак, он нечего делать было решено заглянуть в радиатор, на пластинах сверху покоился какой то ошметок, при помощи корнцанга оный был извлечен на свет божий и оказался останком какой то прокладки...сколько он там плавает и где остальная часть мне неизвестно, но хотелось бы понять, что это вообще за прокладка, откуда она туда попала и самое главное где её сейчас не хватает...
Спортадж кал - 2006, коротыш
Ермыч
post Feb 20 2015, 01:08 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А у вас после хорошего прогрева на оборотах в радиаторе и верхнем патрубке тосол не бурлит?
Снимите крышку радиатора и посмотрите на прокладку внутри этой крышки - похоже, что это ошмёток резины именно оттуда. Если широкая прокладка на пробке будет повреждена, то в системе не будет создаваться избыточное давление и тосол будет закипать с выплёскиванием в расширительный бочок. Тогда нужно менять крышку - она не разборная и одну прокладку не заменишь. Крышка не дорогая - аналоги стоят до 200 руб.
Вышлите мне реквизиты - я перешлю Вам рублей двадцать на покупку новой линейки.
CTAPbIu
post Feb 20 2015, 01:25 PM
в крышке прокладка живая, эта гораздо тоньше, резина порядка 0.5, на том буртике, что на фото сверху - 1,5 мм
З.Ы. линейке, суда по памятной надписи на обратной стороне в этом году сравнялось 15 лет...
post Feb 20 2015, 02:26 PM
Напомнило ...
У соседа по гаражу как-то резко вдруг стал перегреваться его Москвич 2140SL 83-го года выпуска....
Когда вынули помпу, оказалось, что на крыльчатке все лопасти срезаны начисто blink.gif sensored.gif
Стали копать глубже ... нашли причину - обломок здоровенного болта (типа тех, что крепят ГБЦ к блоку).
А вот КАК он попал в систему охлаждения и каким образом "просочился" до помпы - так и осталось загадкой. dumai.gif
До этого несколько лет с машиной, с двигателем, вообще ничего не делали. Дед ездил и ездил...
Сашок 495
post Feb 20 2015, 08:24 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
скорее всего это инородное тело, у нас такого даже по виду нет похожего !или в сервисе при ремонте свинью подложили!
капля в море!
post Feb 20 2015, 08:31 PM
Ермыч
post Feb 20 2015, 08:37 PM
Если не знаете, что это такое, то лучше не трогайте, положите на место, а то без этого машина может плохо будет работать.
post Feb 20 2015, 08:42 PM
Ермыч
post Feb 20 2015, 08:47 PM
Цитата(Petroskoi @ Feb 20 2015, 09:42 PM) *
Именно так. Неопознанный объект, для принятия положительного решения об удалении, должен быть идентифицировал. При не возможности идентификации, решение о ликвидации не целесообразно в виду опасности не мотивированного нарушения целостности системы.
post Feb 20 2015, 08:50 PM
post Feb 20 2015, 08:56 PM
CTAPbIu
post Feb 20 2015, 09:12 PM
съездил на работу, заправился 92м на Газпромнефти, 100 км - полет нормальный, но все таки чего то не хватает... наверное упакую резинку в баночку с чистейшим медицинским спиртом и буду возить с собой как талисман.
К сожалению обратная интеграция неопознанного изделия на пластины теплообменника не представляется возможной ввиду отсутствия задокументированного положения изделия относительно рабочей плоскости радиатора. По вышеуказанной причине, во избежание нарушений технологических процессов циркуляции ОЖ, с одобрения Глубокоуважаемого сообщества принимается решение временно отказаться от внедрения в схему ТС данного неопознанного изделия до установления его истинного предназначения и обретения технологической документации по правильному монтажу и эксплуатации.
post Feb 20 2015, 09:15 PM
Сашок 495
post Feb 20 2015, 09:21 PM
МОЛОДЕЦ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!
капля в море!
Будильник
post Feb 20 2015, 09:40 PM
Пользователь №: 10,144
Кредо " ВСЕГДА "
Ермыч
post Feb 20 2015, 09:47 PM
С инородным телом из радиатора.
Сашок 495
post Feb 20 2015, 09:49 PM
капля в море!
post Feb 20 2015, 10:15 PM
может, с термостата резинка убежала?
Ермыч
post Feb 20 2015, 11:06 PM
А в термостате нет такой манжеты около пяти сантиметров в диаметре. Там меньше. Это наверняка кусок внутренней манжеты крышки радиатора, которая стоит в глубине крышки. Если она на имеющейся крышки цела и стоит на месте, то вероятно это от старой пробки, которую заменили. Просто если эту резинку не специально туда засунули, то ей попасть в верхнюю полость радиатора невозможно ни откуда из системы - снизу соты радиатора, а за верхнем патрубком термостат проход закрывает. Ни какой это конечно не кусок шланга, а именно сектор прокладки.
Да ну её в топку эту резинку! Чего она к мозгам пристала? Я вообще один раз катушку ниток из карбюратора на Жигулях достал.
1rfnz
post Feb 20 2015, 11:11 PM
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 03:14 PM
