| CTAPbIu |
Feb 20 2015, 11:29 PM
#21
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
Это наверняка кусок внутренней манжеты крышки радиатора, которая стоит в глубине крышки. Если она на имеющейся крышки цела и стоит на месте, то вероятно это от старой пробки, которую заменили. Просто если эту резинку не специально туда засунули, то ей попасть в верхнюю полость радиатора невозможно ни откуда из системы - снизу соты радиатора, а за верхнем патрубком термостат проход закрывает. Ни какой это конечно не кусок шланга, а именно сектор прокладки. еспешиал фор ю она больше и рельефная...в крышке просто лепешка... ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ПОРТЯНКИ, ЗАБЫЛ ЧТО МОЖНО ВСТАВЛЯТЬ ПРЯМО В ФОРУМ -------------------- |
| Ермыч |
Feb 20 2015, 11:55 PM
#22
Наверное Жигули были от Ивановских ткачих Еду по трассе, отпускаю педаль газа, а обороты не сбрасываюся. Останавливаюсь на нейтрали, а двигатель ревёт. Глушу, снимаю крышку воздушного фильтра с карбюратора, а в камере заслонка заклинена катушкой чёрных ниток... да ещё и с воткнутой в них иголкой... Долго я глаза от удивления пучил, а потом догадался. Гараж у меня в то время был узковатый, и вот меняя воздушный фильтр, каким то образом слетела с полки катушка с нитками и угодила прямо в карбюратор, а я не заметил и закрыл крышку. Так и тут мог случайно при ремонте этот ошмёток в открытую горловину залететь ещё не знаемо когда. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Александр 533 |
Feb 21 2015, 12:04 AM
#23
еспешиал фор ю она больше и рельефная...в крышке просто лепешка... ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ПОРТЯНКИ, ЗАБЫЛ ЧТО МОЖНО ВСТАВЛЯТЬ ПРЯМО В ФОРУМ -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| CTAPbIu |
Feb 21 2015, 12:05 AM
#24
Так и тут мог случайно при ремонте этот ошмёток в открытую горловину залететь ещё не знаемо когда. Да будет эта версия истиной!!! с акцентом и стоя причем именно с формулировкой "ошметок", как то знаете, хочется надеяться, что остальные 2\3 этой прокладки не мотаются сейчас по системе охлаждения.... -------------------- |
| Ден2 |
Feb 21 2015, 12:18 AM
#25
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 778 Регистрация: 2-June 13 Из: Белгород Пользователь №: 12,080 место дислокации: Белгород |
Исключать нельзя ничего. Например, я давеча со ШРУСа смотал полную катушку плетеной лески, с поплавком, грузом и поводками. Всё бы ничего, но я с асфальта не съезжал с августа, а ШРУСы ковырял уже зимой, и всё было чисто)))
-------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Ермыч |
Feb 21 2015, 02:09 AM
#26
Исключать нельзя ничего. Например, я давеча со ШРУСа смотал полную катушку плетеной лески, с поплавком, грузом и поводками. Всё бы ничего, но я с асфальта не съезжал с августа, а ШРУСы ковырял уже зимой, и всё было чисто))) А рыба была? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Ден2 |
Feb 21 2015, 02:21 AM
#27
А рыба была? Нет, но происшествие натолкнуло на мысль о поездке на Волгу в мае. Поэтому считаю позитивным) -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| kross |
Feb 21 2015, 05:51 PM
#28
А у вас после хорошего прогрева на оборотах в радиаторе и верхнем патрубке тосол не бурлит? Снимите крышку радиатора и посмотрите на прокладку внутри этой крышки - похоже, что это ошмёток резины именно оттуда. Если широкая прокладка на пробке будет повреждена, то в системе не будет создаваться избыточное давление и тосол будет закипать с выплёскиванием в расширительный бочок. Тогда нужно менять крышку - она не разборная и одну прокладку не заменишь. Крышка не дорогая - аналоги стоят до 200 руб. Вышлите мне реквизиты - я перешлю Вам рублей двадцать на покупку новой линейки. Как минимум четыре года на радиаторе стоит крышка с подрезанной этой прокладкой - не пузырит и не плескает . Прошлое лето с этой крышкой и откатал... забыл поставить нормальную... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Matew |
Feb 25 2015, 11:19 PM
#29
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
Как минимум четыре года на радиаторе стоит крышка с подрезанной этой прокладкой - не пузырит и не плескает . Прошлое лето с этой крышкой и откатал... забыл поставить нормальную... Плюсадин, с нормальной крышкой везде антифриз полез со всех уплотнений шланчиков, прокладку выдернул - полтора года отъездил. Вентилятор - вискомуфта, Москва, пробки, стрелка выше середины ни единого раза не уходила наверно, год прошел с того момента, как так вот сделал, решил купить опять нормальную пробку, купил, ага. так и оставил в итоге в багажнике Зимой только что-то не ташкент был, но у остальных в спортажах не теплее было -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| Ермыч |
Feb 25 2015, 11:54 PM
#30
Как минимум четыре года на радиаторе стоит крышка с подрезанной этой прокладкой - не пузырит и не плескает . Прошлое лето с этой крышкой и откатал... забыл поставить нормальную... Объясню, что происходит. В системе охлаждения тосол должен находится под небольшим давлением. На крышках пишется давление которое она держит в системе - например 0,9 или 1,1. По достижению такого давления, клапан крышки открывается и часть тосола сбрасывается в расширительный бачок. Если прокладка на клапане крышки (именно прокладка клапана - я про неё писал, а не горловины), будет повреждена, то система охлаждения будет постоянно соединена с ёмкостью расширительного бачка и в ней тогда будет атмосферное давление. А если система охлаждения будет соединена с атмосферой, то при достижении в ней рабочей температуры под 90 градусов, начнёт происходить активная деаэрация, особенно в каналах охлаждения цилиндров. Попробуйте нагреть на плите кастрюлю с водой до 80 - 90 градусов - вода в ней кипеть ещё не будет, но со дна и по всем стенкам будут подниматься множество мелких пузырей воздуха, вот это и есть процесс деаэрации - активного выделения воздуха из воды. Если же кастрюлю с такой деаэрацией плотно закрыть, так, что в ней создастся избыточное давление, то процесс выделения воздуха тут же прекратится. Более того - температура закипания воды в сосуде с избыточным давлением повышается пропорционально давлению. На том основан и процесс быстрого приготовления в пароварках - там под давлением вода кипит примерно при 140 градусов, а не 100 как в обычной кастрюле с атмосферным давлением. Так вот, что происходит в системе охлаждения если в ней атмосферное давление и температура 80 - 90 градусов. Из тосола очень активно выделяются мелкие пузыри воздуха, они естественно быстро поднимаются в верхние полости и образуют один большой воздушный пузырь, который проталкивается к термостату, верхнему патрубку, датчику температуры тосола и в верхнюю полость радиатора. Происходит постоянное и периодическое образование и проталкивание такого воздушного пузыря. Система охлаждения натурально бурлит в верхней трубке. По этому если проехать на скорости по трассе и остановиться, то выйдя из машины и прислушавшись возле капота можно очень отчётливо услышать это бурление. Когда возмёшься за верхний патрубок (он конечно горячий, но потрогать можно), то это бурление очень хорошо ощущается. Это плохое явление - датчик температуры сис. охлаждения и термостат должны работать в водной среде, а не в воздушной, при бурлении их работа будет не корректной. Может возрасти расход бензина. В общем прокладка большого клапана крышки должна быть без повреждений, что бы в системе создавалось повышенное давление. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| kross |
Feb 26 2015, 01:37 AM
#31
[quote name='Ермыч' date='Feb 25 2015, 11:54 PM' post='391659']
Объясню, что происходит. Мне это объяснили с 14 до 18 "наших с тобой лет" ... профессионально .. научно.. и выдали диплом. В системе охлаждения тосол должен находится под небольшим давлением. На крышках пишется давление которое она держит в системе - например 0,9 или 1,1. По достижению такого давления, клапан крышки открывается и часть тосола сбрасывается в расширительный бачок. Ермыч... а по зиме - нам в России - "оно надо " ..это избыточное..??? Чего зря шланги "пузырить " ... Оно у многих и летом невостребовано... и возникает паника токмо при забитости радиатора...или с проблемами движка...или "виски".. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Ермыч |
Feb 26 2015, 03:16 AM
#32
Ну, что оно кому надо, а что кому не надо - это уже совсем другой вопрос, и каждому его решать для себя самостоятельно.
Просто я предположил,что резиновые ошмётки в радиаторе это от прокладки крышки, и по этому спросил про бурление тосола. То, что он действительно бурлит я сам на своей машине испытал. Именно на Спортаже и именно зимой. Проехал по трассе 30 км., свернул на просёлок и вышел из машины, что бы включить хабы, и тут услышал это бурление. В расширительный бачок с бурлением выходит воздух из системы. Стал аккуратно снимать крышку с радиатора, а избыточного давления оказалось совсем нет. Всё потому, что от прокладки клапана крышки оторвался кусок резины. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| CTAPbIu |
Mar 9 2015, 09:33 PM
#33
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 07:10 AM |
