2 страниц V < 1 2
> Всплыли останки в радиаторе, помогите опознать
CTAPbIu
post Feb 20 2015, 11:29 PM
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Цитата(Ермыч @ Feb 20 2015, 11:06 PM) *
Это наверняка кусок внутренней манжеты крышки радиатора, которая стоит в глубине крышки. Если она на имеющейся крышки цела и стоит на месте, то вероятно это от старой пробки, которую заменили. Просто если эту резинку не специально туда засунули, то ей попасть в верхнюю полость радиатора невозможно ни откуда из системы - снизу соты радиатора, а за верхнем патрубком термостат проход закрывает. Ни какой это конечно не кусок шланга, а именно сектор прокладки.
еспешиал фор ю
она больше и рельефная...в крышке просто лепешка...
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ПОРТЯНКИ, ЗАБЫЛ ЧТО МОЖНО ВСТАВЛЯТЬ ПРЯМО В ФОРУМ
Спортадж кал - 2006, коротыш
Ермыч
post Feb 20 2015, 11:55 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(1rfnz @ Feb 21 2015, 12:11 AM) *
Еду по трассе, отпускаю педаль газа, а обороты не сбрасываюся. Останавливаюсь на нейтрали, а двигатель ревёт. Глушу, снимаю крышку воздушного фильтра с карбюратора, а в камере заслонка заклинена катушкой чёрных ниток... да ещё и с воткнутой в них иголкой... Долго я глаза от удивления пучил, а потом догадался. Гараж у меня в то время был узковатый, и вот меняя воздушный фильтр, каким то образом слетела с полки катушка с нитками и угодила прямо в карбюратор, а я не заметил и закрыл крышку.
Так и тут мог случайно при ремонте этот ошмёток в открытую горловину залететь ещё не знаемо когда.
post Feb 21 2015, 12:04 AM
Цитата(CTAPbIu @ Feb 20 2015, 11:29 PM) *
еспешиал фор ю
В старые времена такие штуки назывались "приезжайте к нам ещё".
CTAPbIu
post Feb 21 2015, 12:05 AM
Да будет эта версия истиной!!! с акцентом и стоя причем именно с формулировкой "ошметок", как то знаете, хочется надеяться, что остальные 2\3 этой прокладки не мотаются сейчас по системе охлаждения....
Ден2
post Feb 21 2015, 12:18 AM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Исключать нельзя ничего. Например, я давеча со ШРУСа смотал полную катушку плетеной лески, с поплавком, грузом и поводками. Всё бы ничего, но я с асфальта не съезжал с августа, а ШРУСы ковырял уже зимой, и всё было чисто)))
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Ермыч
post Feb 21 2015, 02:09 AM
А рыба была?
Ден2
post Feb 21 2015, 02:21 AM
Из: Белгород
Цитата(Ермыч @ Feb 21 2015, 01:09 AM) *
А рыба была?
Нет, но происшествие натолкнуло на мысль о поездке на Волгу в мае. Поэтому считаю позитивным)
post Feb 21 2015, 05:51 PM
Сообщение #28
Цитата(Ермыч @ Feb 20 2015, 12:08 PM) *
А у вас после хорошего прогрева на оборотах в радиаторе и верхнем патрубке тосол не бурлит?
Снимите крышку радиатора и посмотрите на прокладку внутри этой крышки - похоже, что это ошмёток резины именно оттуда. Если широкая прокладка на пробке будет повреждена, то в системе не будет создаваться избыточное давление и тосол будет закипать с выплёскиванием в расширительный бочок. Тогда нужно менять крышку - она не разборная и одну прокладку не заменишь. Крышка не дорогая - аналоги стоят до 200 руб.
Вышлите мне реквизиты - я перешлю Вам рублей двадцать на покупку новой линейки.
Как минимум четыре года на радиаторе стоит крышка с подрезанной этой прокладкой - не пузырит и не плескает . Прошлое лето с этой крышкой и откатал... забыл поставить нормальную...
Matew
post Feb 25 2015, 11:19 PM
Сообщение #29
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Плюсадин, с нормальной крышкой везде антифриз полез со всех уплотнений шланчиков, прокладку выдернул - полтора года отъездил. Вентилятор - вискомуфта, Москва, пробки, стрелка выше середины ни единого раза не уходила B128.gif
наверно, год прошел с того момента, как так вот сделал, решил купить опять нормальную пробку, купил, ага. так и оставил в итоге в багажнике
Зимой только что-то не ташкент был, но у остальных в спортажах не теплее было
Ермыч
post Feb 25 2015, 11:54 PM
Сообщение #30
Объясню, что происходит.
В системе охлаждения тосол должен находится под небольшим давлением. На крышках пишется давление которое она держит в системе - например 0,9 или 1,1. По достижению такого давления, клапан крышки открывается и часть тосола сбрасывается в расширительный бачок. Если прокладка на клапане крышки (именно прокладка клапана - я про неё писал, а не горловины), будет повреждена, то система охлаждения будет постоянно соединена с ёмкостью расширительного бачка и в ней тогда будет атмосферное давление. А если система охлаждения будет соединена с атмосферой, то при достижении в ней рабочей температуры под 90 градусов, начнёт происходить активная деаэрация, особенно в каналах охлаждения цилиндров. Попробуйте нагреть на плите кастрюлю с водой до 80 - 90 градусов - вода в ней кипеть ещё не будет, но со дна и по всем стенкам будут подниматься множество мелких пузырей воздуха, вот это и есть процесс деаэрации - активного выделения воздуха из воды. Если же кастрюлю с такой деаэрацией плотно закрыть, так, что в ней создастся избыточное давление, то процесс выделения воздуха тут же прекратится. Более того - температура закипания воды в сосуде с избыточным давлением повышается пропорционально давлению. На том основан и процесс быстрого приготовления в пароварках - там под давлением вода кипит примерно при 140 градусов, а не 100 как в обычной кастрюле с атмосферным давлением.
Так вот, что происходит в системе охлаждения если в ней атмосферное давление и температура 80 - 90 градусов. Из тосола очень активно выделяются мелкие пузыри воздуха, они естественно быстро поднимаются в верхние полости и образуют один большой воздушный пузырь, который проталкивается к термостату, верхнему патрубку, датчику температуры тосола и в верхнюю полость радиатора. Происходит постоянное и периодическое образование и проталкивание такого воздушного пузыря. Система охлаждения натурально бурлит в верхней трубке.
По этому если проехать на скорости по трассе и остановиться, то выйдя из машины и прислушавшись возле капота можно очень отчётливо услышать это бурление. Когда возмёшься за верхний патрубок (он конечно горячий, но потрогать можно), то это бурление очень хорошо ощущается. Это плохое явление - датчик температуры сис. охлаждения и термостат должны работать в водной среде, а не в воздушной, при бурлении их работа будет не корректной. Может возрасти расход бензина.
В общем прокладка большого клапана крышки должна быть без повреждений, что бы в системе создавалось повышенное давление.
post Feb 26 2015, 01:37 AM
Сообщение #31
[quote name='Ермыч' date='Feb 25 2015, 11:54 PM' post='391659']
Мне это объяснили с 14 до 18 "наших с тобой лет" ... профессионально .. научно.. и выдали диплом.
Ермыч... а по зиме - нам в России - "оно надо " ..это избыточное..??? Чего зря шланги "пузырить " ...
Оно у многих и летом невостребовано... и возникает паника токмо при забитости радиатора...или с проблемами движка...или "виски"..
Ермыч
post Feb 26 2015, 03:16 AM
Сообщение #32
Ну, что оно кому надо, а что кому не надо - это уже совсем другой вопрос, и каждому его решать для себя самостоятельно.
Просто я предположил,что резиновые ошмётки в радиаторе это от прокладки крышки, и по этому спросил про бурление тосола.
То, что он действительно бурлит я сам на своей машине испытал. Именно на Спортаже и именно зимой. Проехал по трассе 30 км., свернул на просёлок и вышел из машины, что бы включить хабы, и тут услышал это бурление. В расширительный бачок с бурлением выходит воздух из системы. Стал аккуратно снимать крышку с радиатора, а избыточного давления оказалось совсем нет. Всё потому, что от прокладки клапана крышки оторвался кусок резины.
CTAPbIu
post Mar 9 2015, 09:33 PM
Сообщение #33
Цитата(609 @ Feb 20 2015, 10:15 PM) *
может, с термостата резинка убежала?
ВИСКИ ЭТОМУ ДЖЕНТЛЬМЕНУ!!!
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 09:10 AM
