24 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> ходовые огни
Ден2
post Feb 21 2015, 02:28 AM
Сообщение #301
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Цитата(Ермыч @ Feb 21 2015, 01:07 AM) *
Ну если на аккумулятор 14,4 вольта приходит, то какой недозаряд?
Так быть не должно, но так бывает, что аккумуляторы сдыхают через 2 года.
Насчёт недозаряда. По прошлому лету обнаружил интересную особенность, что с гены выходит 15в, а до аккума доходит 13. Падение на разъёмах по пути. Решил проблему цельным проводом 16мм2 от гены до главного предохранителя. Теперь и на гене, и на аккуме 14.3 - 14.5. Провод кинул самым коротким путём, от гены мимо крышки ГРМ к блоку предохранителей, длина - в районе метра. Обжал, как положено, медными лужёными наконечниками, провод использовал ПВ3х16. Рекомендую, просто и эффективно.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
удав
post Feb 21 2015, 09:29 AM
Сообщение #302
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Кроме напряжения нужно ещё учитывать зарядный ток от гены.
и он может быть меньше чем забирают все включенные потребители тока(печка фары магнитола, частые заводки....)
в этом случае тоже будет недозаряд.
а вот хороший контакт в разёмах очень важная вещь на которую сильно влияет прохождение тока, в меньшей степени напряжения.
Ермыч
post Feb 21 2015, 10:39 AM
Сообщение #303
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Закон Ома - I=U/R, отсюда напряжение U это сопротивление R помноженное на силу тока I. Значит, если сила тока уменьшается, то и напряжение падает. У Sergeigrad напряжение не падает - 14,4 вольта, значит сила тока соответствует величине, необходимой для заряда батареи, а батарея. при нормальном заряде, быстро его теряет, даже когда она полностью отключена из сети. Значит вывод один - батарея присмерти.
Одно важное обстоятельство - напряжение подзарядки батареи от генератора нужно замерять при всех средне статистических рабочих показателях цепи. Двигатель должен держать 2,5 тыс.об., включены габариты, ближний свет, обогрев сидений (если он используется часто), обогрев заднего стекла (то же если почти постоянно включен при езде), напряжение подзаряда замеряется на клеммах аккумулятора. Если при таких условиях у Sergeigrad 14,4 вольта, то у него с подзарядом батареи всё нормально.
удав
post Feb 21 2015, 12:33 PM
Сообщение #304
Из: Кировская обл.
я думаю так.....чем сильнее разряжена батарея,тем больше она требует зарядный ток при стабильном нормальном напряжении.(14в)....
..но включенное большое количество потребителей на машине (в том числе частые заводки стартером) забирают большую мощность(N= I *U ) а мощности генератора на восстановление такого потребления не хватает на восстановление расхода батареи. вот и недозаряд. поэтому нужно какое-то время для гены, при отключенных или уменьшенных потребителях ,что бы дозарядить ак. вот здесь и пригодятся светодиодные огни при выключенных фарах.
Ермыч
post Feb 21 2015, 01:04 PM
Сообщение #305
Электроснабжение автомобиля рассчитано так, что при включении всех штатных потребителей и работающем генераторе на аккумуляторную батарею должен идти заряд. Постоянную величину заряда, не зависящую от включения потребителей, обеспечивает регулятор напряжения бортовой сети.
Конечно, если ехать пол часа, а потом остановившись и заглушив двигатель, не отключать потребители на пол часа, то суммарно в итоге получим разряд, но кто ж так делает.
post Feb 21 2015, 01:09 PM
Сообщение #306
рассчитано... рассчитывает кто ??? теоретики... а на практике всё не так... или так но почти... или по другому... и на новой машине одно на старой другое (те же переходные сопротивления меняюца и далеко не в меньшую сторону)... так шо теория и расчёты это не всё... а бывает и перезаряд... тож губителен для батарейки )))
Sergeigrad
post Feb 21 2015, 03:56 PM
Сообщение #307
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Или я не правильно написал, или вы неправильно поняли, 14.4 на генераторе , а вот на клеммах аккума уже гораздо ниже , до 13.6 при бл свете , печке , радио...
Хорошая мысль, доступная и не дорогая... Т.е. ты дополнительно кинул этот провод, а все родные контакты оставил или заменил его?
Волгоград.
Сергей.
Ден2
post Feb 21 2015, 04:00 PM
Сообщение #308
Из: Белгород
Родной провод просто откинул, т.к. не поместилось два наконечника в блоке предохранителей. Откинул с обеих сторон, чтобы избежать случайного касания плюса на массу.
Sergeigrad
post Feb 21 2015, 04:18 PM
Сообщение #309
Из: Волгоград
Ермыч спасибо за вашу скурпулезность, но повторюсь у меня на гене (плюс гена, минус на двмижке) 14.4в, и в это же время на клеммах аккума :
Все выключено на хх - 14.2в
вкл бл свет - 13,84в (фары подключены напрямую)
вкл дал свет - 13,79в (фары подключены напрямую)
вкл печка на 4 - 13,97в
вкл туманки 13,8в
вкл печка+бл св - 13,75в
вкл печка+дал св - 13,6в
вкл печ+дал св+туманки - 13,32в
Вот с приемником не замерил, интересно сколько он еще сжирает
Аккумуляторщики делали замер нагрузочной вилкой при включенной печке и после этого вынесли вердикт, т.е. , что на аакум должно приходить 14в, даже при нагрузке света или печки, а у меня выше 13.75 не поднимается, т.е. печка + бл свет, а если сюда еще и приемник накинуть итого меньше будет. Плюс перемещения по городу , 15 мин едем 30м стоим, тоже не дают аккуму нормально восполнять свою силу..
По приезду домой на ночь скидываю минус, утром не завожусь, при -10 и ниже, заношу в дом на клеммах аккума 12.44в, ставлю на зарядку 1 час , на клеммах 13,65 - завожусь спокойно..
Может конечно еще с движком не все в норме....
А если тянуть не напрямую , а к пер панели через крыло , то длинна будет больше около 2 м, соответственно сечение больше брать надо?
И извини за дилетантство, клемма на гене кольцом, а в блоке предохранителя вилка? Я ее там без проблем опознаю?
А во время замены же можно массу скинуть...
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Feb 21 2015, 04:49 PM
Сообщение #310
Из: Волгоград
Цитата(NSG @ Feb 17 2015, 05:33 PM) *
Собираюсь попробовать подключить также. Пока только колодку с контактом №1 не нашёл. smile.gif
Купил в интернете незадорого вот такие фонари на 12 светодиодов. На реснички под фарами встают хорошо.
А можешь дать номерок их или марку , короче хочу такие же купить.
Волгоград.
Сергей.
Irbis76
post Feb 21 2015, 05:00 PM
Сообщение #311
Пользователь №: 9,970
БЛИИИИН!!! Я тоже ТАКИЕ хочу!!! Номерок или ишшо чего можна в студию?!?
P.S. Во, нашел!
http://www.electronshik.ru/item/skd-312-wi...rol-box-1172180
Sergeigrad
post Feb 21 2015, 05:37 PM
Сообщение #312
Из: Волгоград
А кто-нибудь такие лампы в фары пробовал?
http://www.ebay.com/itm/H4-68-LED-SMD-3528...cad42fc&vxp=mtr
Правда я спрашивал у продавца и она сказала , что светодиоды боятся влажности...
А вот дневные ходовики нашел...
http://www.ebay.com/itm/2X-Car-Daytime-Run...def3e51&vxp=mtr
А еще подскажите мне пожалуйста, к этим светодиодным дневным огонькам нужно еще блок переключения покупать, или их просто на плюс запитывать надо? Ну т.е. как правильно подключить, мне думается к габаритам подвесить , или лучше отдельную тянуть кнопку?
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Feb 21 2015, 07:24 PM
Сообщение #313
Из: Волгоград
По подключению ДХО инфу нашел:
http://install.bi-led-light.com/kak-pravil...xo-svetodi.html
Волгоград.
Сергей.
Ермыч
post Feb 21 2015, 08:05 PM
Сообщение #314
ДХО мы все включаем в дневное время суток, на то они и ДНЕВНЫЕ ходовые огни. А вот эти все светодиоды днём практически не видны. Ну спектр свечения у них такой, что при дневном свете их видно только вблизи и под определённым узким углом. Я сколько не пробовал светодиодов разной цены и конструкции - всё одно и то же - вроде как светят, а вроде как чуть взгляд в сторону отвёл и вообще их невидно. В общем поставил в штатный кенгурятник недорогие противотуманки с 55 ваттными галогенками Н3 и запитал их через управление замком зажигания, и поставил отдельный выключатель на них. Вот так более - менее нормально, сейчас реальный свет дневных ходовых огней, и габариты при этом с освещением приборки и номерного знака не горят - приличная экономия. А для того, что бы светодиоды светили реально как ДХО, это нужно спектр свечения более тёплый и мощность их суммарная хотя бы ватт по сорок на каждую сторону.
post Feb 21 2015, 08:34 PM
Сообщение #315
по 40 ватт на сторону .... есть желтые... Встречка встанет.
удав
post Feb 21 2015, 09:01 PM
Сообщение #316
Из: Кировская обл.
Встречка встанет.
и скока стоит пара?
NSG
post Feb 21 2015, 09:20 PM
Сообщение #317
Из: Сталинград
Пользователь №: 7,863
место дислокации: ПФО
Я свои брал здесь: http://www.banggood.com/Car-12-LED-Day-Tim...l-p-926128.html
доставка в цену входит.
Но! Не знаю, ещё не подключённые ДХО керхером сильно промыл или брак - три светодиода из 12 на одном не горят. Написал китайцам - может заменят. А может высохнут.
Про видимость, Ермыч, напрасно так. Посмотрите на новых иномарках заводские светодиоды как светят - получше вазовского ближнего света какого-нибудь заметны.
Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
Ермыч
post Feb 21 2015, 10:14 PM
Сообщение #318
Ну такие я не видал, но они действительно наверное будут стоить гораздо больше, чем простые галогеновые противотуманки за 400 руб/пара, а эффект в качестве ДХО тот же.
Ермыч
post Feb 21 2015, 10:52 PM
Сообщение #319
Да ничего не напрасно. Я долго искал и пробовал, был не в одном специализированном магазине по автомобильной светотехнике. Брал всяко-разно и пробовал - по приемлемым ценам на светодиодах нет ничего удовлетворительного для реализации ДХО. Предлагали конечно светодиодные с хорошим светом, но за 6 - 18 тысяч рублей. Конечно такие варианты я не рассматривал.
Понимаете, одно дело когда я трачу от 6 до 18 тысяч на ближний или дальний свет фар. Этот свет мне очень нужен самому. Да и то - какая может быть оптика за 10 тысяч рублей, если двери снизу с прогнившими дырками? Получается - без порток, но в шляпе. И совсем другое дело, когда от 6 до 18 тысяч мне предлагают ДХО, которое мне самому на моей машине совершенно не нужно. ДХО нужно пешеходам, что бы видели меня и ГАИшникам, что бы драть меня, если у меня нет этих ДХО или она только якобы ДХО, а на деле маленькие еле видные фонарики по яркости как габаритки. По этому светодиодные ДХО покупаются с одной целью - не украсить автомобиль блестючками как дембель мундир, а применить более экономичные в энергии лампы, что бы не превышать и без того не малый городской расход бензина. И вот тут вырисовываются три самых важных для светодиодных ДХО показателей - малая мощность для снижения нагрузки на электросеть и потребления бензина, относительно приемлемая стоимость - в районе обычных противотуманных фар, и реальная для ДХО яркость свечения. Если хоть один из этих показателей не соблюдается, то такие светодиодные ДХО просто абсурдны. Так вот подходящих по всем трём показателям светодиодных ДХО я не нашёл. И по этому пришёл к выводу, что простые галогенные противотуманки будут наиболее оптимальным вариантом.
Да, конечно вижу как хорошо светят новые иномарки заводскими светодиодами. Но, что толку в том, что я их вижу на чужих машинах? Вы знаете сколько стоят эти светодиоды и вся схема обеспечения их яркой и бесперебойной работы? Там же не простые дешёвые светодиоды стоят, что в дешёвых ресничках применяются. Там же специальные стабилизаторы тока и напряжения, герметизация, теплоотвод... Мне один спец. по светотехнике сказал, что если тебе показывают светодиодную лампу, какой бы она вычурной и понатыканной не была, но если у неё нет небольшого, но реального радиатора охлаждения, то все заявления о том, что эта лампа светит не хуже, чем штатная галогенка - фикция, враньё. Не может 12 вольтовая светодиодная лампа так ярко работать без хорошего теплоотвода - и часа работы не выдержит. И без хорошей стабилизации напряжения и тока такая лампа долго не проработает. Так, что первый Спортаж это далеко не новая иномарка со штатной светодиодной техникой - явно не корректное сравнение.
post Feb 21 2015, 11:15 PM
Сообщение #320
Ну на самом деле конечно дороже .... и для ДХО они совсем не подходят ибо это мощные рабочие фары - на корзину... парни их действительно качественно делают .. поставил - оценил . И они по 40 Вт...
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=12096
А в плане ходовых - сам купил Хелловские противотуманки под лампочки H3 коих у меня много - ими и пользуюсь ... дешевые польские противотуманки снял .. ибо место занимают - толку ноль.... разве только в ДХО - но это лишняя кнопка .. проводка .. реле...
Светодиодов толковых на ДХО тож не встретилось но 40 вт на сторону перебор будет...
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 06:21 AM
