10 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> ГЕНЕРАТОР НА ДИЗЕЛЬ!
андрей62
post Feb 16 2015, 12:27 PM
Сообщение #81
Из: Рязань-регион
Пользователь №: 12,643
место дислокации: Рязань-регион
Цитата(Lans @ Feb 16 2015, 09:11 AM) *
У меня уже давно валяется на полочке от D4EA
Да на Элантре 120 А, видел сам лично под капотом, но чего то соренто в башку залез и вот результат.
Андрей 55
post Feb 16 2015, 02:04 PM
Сообщение #82
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
А что на Элантре один в один как на соренте, или просто похож? А то по разбора пробегусь.
андрей62
post Feb 16 2015, 04:47 PM
Сообщение #83
Из: Рязань-регион
Я не сравнивал, визуально похож. У хозяина машины спрашивал сказал 120А. Я тогда еще возмущался, что на джипе 60А, а на легковушке 120. ЗАЧЕМ 1111480105.gif ? ПОЧЕМУ 1111480105.gif ?
Спроси у lansa, он у него на "полочке лежит" biggrin.gif .
андрей62
post Feb 19 2015, 05:09 PM
Сообщение #84
Из: Рязань-регион
Генератор установлен, отчет позже, подводных камней масса. Тот парень, что писал там все легко и просто видимо не сам устанавливал.
пока только скажу раньше напряжение было 13,7-13-9.
Теперь 14.4, все включенные потребители дали просадку 0,15-0.2 вольта.
(печка, фары, туманки,обогрев стекла) по поводу свечей даже не заморачивался наверное тоже работали так как мерил после заводки, движок полностью прогрет не был.
Доволен как удав ladosi.gif , 100А уже машинку тянут от и до.
Lans
post Feb 20 2015, 01:56 AM
Сообщение #85
Из: Сочи
Пользователь №: 7,942
место дислокации: Сочи
Круто, жду подробного отчёта!)
Есть в планах таки воткнуть, но все силы и время на другие моменты уходят)
Андрей 55
post Feb 22 2015, 05:28 AM
Сообщение #86
Самоделошник
Из: Омская губерня
Завидую уже белой завистью ladosi.gif , давай скорей отчет. 32a.gif У меня если все включаю после заводки просидает до 10.5-11V, стекло подъемник задний не смог подняться sad.gif пока не газанул.
андрей62
post Feb 22 2015, 11:35 AM
Сообщение #87
Из: Рязань-регион
Вот кстати нашёл в телефоне фотки генератора с элантры, так может полезно будет.
андрей62
post Feb 22 2015, 05:01 PM
Сообщение #88
Из: Рязань-регион
Ну по отчету,
переделок требуют следующие вещи:
1. шкив
2. кронштейн крепления гены к блоку
3. скоба регулировки натяжения
4. фланец с трубками
5. клеммы генератора.
Поехали:
1. Про шкив уже писал, переставляем старый на новый и упорную втулку не забываем. Далее выяснилось, что шкивы не совпадают по плоскости на 5мм. Визит к токарю и имеем следующее.
Было:Прикрепленное изображение
Стало: Прикрепленное изображение
андрей62
post Feb 22 2015, 05:46 PM
Сообщение #89
Из: Рязань-регион
2. Кронштейн крепления:Прикрепленное изображение , вырезаем болгарином кусок который зачеркнут на фотоПрикрепленное изображение
тут для крепления нужно приобрести болт 10-ку, длиной 80 мм.
3. Скоба регулировки натяга теперь вообще не подходит из-за изгиба, подошла от ЗИЛа грузового вроде бы. Прикрепленное изображение В ней как раз прорезь шириной 10 мм, в отличии от штатной на 8мм. Здесь можно использовать болт с верхнего кронштейна он как раз на 10, да и гайка впрессованная в нижнее ухо генератора как раз подходит. Болт конечно длинноват, зато под руками.
Прикрепленное изображение В итоге мы теряем чудный механизм натяжки ремня генератора и вспоминаем не времена когда генератор натягивали с помощью монтажки.
4. Фланец.
Вот тут они оба:Прикрепленное изображение
у нового слишком распальцовка широкая, упирается в патрубок турбины. Решается просто перекидыванием старого на новый, все подходит.
5. Клеммы перепаиваем силовая старая была на 6мм, новая теперь на 8мм. Может можно и варварски раздраконить дырку не знаю такой цели не было. Желательно покупая новый генератор заодно и фишку новую приобрести, если нет берем пару "мам"! и впаиваем вместо родной фишки. Прикрепленное изображение Кстати на этом фото видно, почему фланец с трубками на новом гене не годится.
Вот еще фото хорошо видно как верхний кронштейн выглядит с установленным новым генойПрикрепленное изображение
Ну и общий вид:Прикрепленное изображение
И на последок, все вышеперечисленное это работы по установке конкретного генератора на конкретный двигатель RT 2,0. Это частный случай а не руководство к действию, у вас может чего и не так срастётся, не бросайте камни если что!
RUSлан
post Feb 22 2015, 09:30 PM
Сообщение #90
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Парни привет. Недавно отремонтировал генератор. Оказывается я два года ездил с неисправным генератором. Неисправность определил случайно когда сделал скрипт ELPower с помощью осциллографа. На первом фото анализ до ремонта на фтором после ремонта. Так, что теперь есть возможность проверки акб, генератора и стартера.Прикрепленное изображение
краниосакральная терапия
1rfnz
post Feb 22 2015, 10:07 PM
Сообщение #91
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Простым тестером определяется на раз.
Просто надо знать устройство генератора.
В нем три фазы, каждая по 6 вольт выдает, т.е. 18 в сумме, а реле-регулятор стабилизирует на 14 вольтах, пропадает одна фаза- макс. выдаваемое напр. 12 вольт соответственно.
Андрей 55
post Feb 22 2015, 10:23 PM
Сообщение #92
Самоделошник
Из: Омская губерня
4. Фланец.
Не ну слов нет, хорошо описал, да у нас все машины индивидуальны, ручной сборки, блин. h975g.GIF
RUSлан
post Feb 22 2015, 10:27 PM
Сообщение #93
Мечтатель. Почему мультик выдает 12.8 ?
1rfnz
post Feb 23 2015, 08:17 AM
Сообщение #94
Из: Оренбург
[quote name='RUSлан' post='391219' date='Feb 23 2015, 01:27 AM']
Мечтатель. Почему мультик выдает 12.8 ?[/quote]
[/quote]
[quote]Почему мультик выдает 12.8 ?[/quote] Потому. Каков вопрос -таков ответ B162.gif
ПростоЖ
post Feb 24 2015, 09:48 AM
Сообщение #95
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Тут кстати подсказали бюджетный вариант повышения напряжения заряда. Установлено было на дизельный УАЗ, тоже постоянно недозаряд был, после установки трехуровневого реле регулятора проблемы недозаряда по аккумулятору пропали B228.gif .
"Кореец" 2002 автомат TDI
1rfnz
post Feb 24 2015, 09:52 AM
Сообщение #96
Из: Оренбург
А встроенный регулятор при этом отключается?
ПростоЖ
post Feb 24 2015, 12:31 PM
Сообщение #97
Да, конечно. Я уж думаю может вообще с "родным" поэкспериментировать, вынести его на на крыло куда нибудь, т.к. при нагреве гены термокомпенсация в реле регуляторе снижает напругу выдаваемую геной dumai.gif , а на холодную, когда свечи отключаются в принципе хватает (без лишних потребителей smile.gif)
RUSлан
post Feb 24 2015, 07:53 PM
Сообщение #98
Цитата(1rfnz @ Feb 23 2015, 04:17 AM) *
Зачем? я выложил решенную задачу.
андрей62
post Mar 2 2015, 02:33 PM
Сообщение #99
Из: Рязань-регион
забыл еще про одну проблемку, это больший диаметр трубки масляной сливной вакуума на новом гене. Нужен переходник. Размеры не помню, теперь все стоит на машине. Ну типа на старом гене около 12мм, а на новом 17 где то. Попытка засаживания шланга на новый размер кончилась печально, шланг лопнул через 2 дня, потерял около 2,5 литров масла причем лампочка не загорелась, вовремя заметил. Сделал переходник из штуцера сантехнического и трубки медной (фотку не сделал к сожалению). Вставил, развальцевал, пропаял для душевного спокойствия. Теперь вроде нормуль.
ПростоЖ
post Apr 2 2015, 09:04 AM
Сообщение #100
А по сути вопроса, у меня Bosch Silver 595405 S4 Ёмкость: 95 Ач Пусковой ток: 830 А и ничего, живет 3 года, думаю и 5 без проблем. До этого был S5 после 4-х лет заменил на S4, но дело было не в нем sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 22nd May 2026 - 09:02 AM
