| МихаилТ |
Jan 21 2008, 03:46 PM
#41
У тебя на сколько см отлифтован авто? http://sportage-club.com/ipb/index.php?act...2145&qpid=32962 нормальных фото нет, сфоткал отдельно передок и зад до лифтовки и после, чтобы лучше было видно на сколько поднялась, общий вид будет завтра передок поднялся примерно на 5 см , зад на 7-8 З.Ы. Миш проставки сделал по твоему чертежу изменив только размер резьбы на (12*1,5 ) , так вот я свои не болгарил вот http://foto.rambler.ru/users/demashevvlad/2/? -------------------- |
| vl@d |
Jan 21 2008, 04:33 PM
#42
Олег
Миша правильно ответил З.Ы. Я надеюсь мой маленький отчетик поможет взвесить все за и против и выбрать себе резинку -------------------- |
Mar 10 2008, 07:32 PM
#43
Ну, собственно, вот.
Так как тема про шины и диски разрослась до неимоверных размеров, решил отчитаться тут. Взял пилигрима 235/75R15. Так как зеленое земноводное восторжествовала над здравым смыслом, смонтировал на штатные диски. Машина лифта не имеет. Выглядит это примерно так: ![]() Рисунок зубастый: ![]() Ощущения (ессно, чисто субъективные) примерно такие (скажу заранее - ничему не удивился): 1) Вес. Колесья обалденно тяжелые. Неподресоренная масса возросла раза в полтора 2) Машина поднялась над дорогой - сказывается на виде с водительского места, разница ощущается. Машина стала похожа на дЖЫп 3) Сказалось на динамике разгона и торможения. 4) Явно отразилось на показаниях спидометра. Сверки по ГПС еще не производил. 5) Геометрия - полное г 6) Баланс. Учитывая пункт 5 - плохой. Одно колесо больше 250 г на сторону - правда, там дело еще осложнилось восмеркой на колесе 7) При скорости более 50 при открытом окне начинает таки выть. 8) Ну и самое неприятное. Было много пересудов - будет ли тереть аморты на штатном вылете ET-45. БУДЕТ При движении по асфальту ничего не грозит: ![]() ![]() При вывешивании правого переднего колеса для замены (правое заднее вышло из арки сантиметров на 25) - заднее колесо левое коснулось амортизатора. При вывешивании левого переднего колеса для замены - зднее правое колесо аморта не комнулось, осталось полсантиметра (может, врочем, площадка не ровная). Вывод - при жестоких диагоналках будет таки подтирать. Но в целом все не так страшно. Будем очень поглядеть. Интересно, как будет в гОвнах -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Олег |
Mar 10 2008, 08:25 PM
#44
Дык надо было приехать 9-ого и проверить. Я вот проверил. Налицо места подтиров на задних аммо.
Mar 10 2008, 08:34 PM
#45
Дык надо было приехать 9-ого и проверить. Я вот проверил. Налицо места подтиров на задних аммо. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Олег |
Mar 10 2008, 08:47 PM
#46
А это ты у Жени (не Невлера) спроси. Он взял диски с ЕТ35
Mar 10 2008, 09:03 PM
#47
А это ты у Жени (не Невлера) спроси. Он взял диски с ЕТ35 Э... а у тебя-то с каким вылетом трет? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Олег |
Mar 10 2008, 09:05 PM
#48
45
Mar 10 2008, 09:16 PM
#49
| BFGoodrich |
Mar 10 2008, 09:20 PM
#50
При движении по асфальту ничего не грозит: ![]() ![]() А отбойники полеуретановые стоят? Сообщение отредактировал BFGoodrich - Mar 10 2008, 09:21 PM -------------------- |
| Олег |
#51
ага
| BFGoodrich |
Mar 10 2008, 09:22 PM
#52
Я у нас таких в продаже не видел.
| МихаилТ |
Mar 10 2008, 09:41 PM
#53
Я у нас таких в продаже не видел. а у нас такие не в продаже, а на маФынах -------------------- |
| BFGoodrich |
Mar 10 2008, 09:45 PM
#54
Mar 10 2008, 10:11 PM
#55
| МихаилТ |
Mar 10 2008, 10:46 PM
#56
| BFGoodrich |
Mar 10 2008, 10:48 PM
#57
| вован |
Mar 11 2008, 02:16 AM
#58
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
| BFGoodrich |
Mar 11 2008, 09:41 AM
#59
А это что?,это и есть оригинал Я себе ставил вперёд и назад,какие-то хлипкие были они,да и цвета белого и разбиваются на раз-два. -------------------- |
| vl@d |
Mar 11 2008, 10:18 AM
#60
Цитата Взял пилигрима 235/75R15. Так как зеленое земноводное восторжествовала над здравым смыслом, смонтировал на штатные диски. Машина лифта не имеет. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 03:27 AM |
