33 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> бензонасос
post Feb 10 2015, 12:18 AM
Сообщение #441
Цитата(андрей 31 @ Feb 9 2015, 11:17 PM) *
Не флудить!
андрей 31
post Feb 10 2015, 12:36 AM
Сообщение #442
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Не сцепа, эт точно. Хатя ей тож пора уже!
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Братан
post Feb 10 2015, 09:28 AM
Сообщение #443
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
у меня такой конторы новый лежит. Пока не ставил. Но читал тут. что кто-то ставил. Вроде (я так понял), даже фишки подходят!
_AndY_
post Feb 10 2015, 11:14 AM
Сообщение #444
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
На прошлой неделе бензобак новый пришел
Решил зайти в знакомый магазин з/ч узнать про бензонасосы, еще с нивой в этот магазин обращался, там хоть и продавец женщина, но неплохо разбирается, все расскажет в плане ремонта и нормальную запчасть предложит. В обще попросил бензонасос на 10ку, достали 2 штуки. Упаковка обоих идентичная BOSCH, номера только разные, не помню какие, но последней цифрой отличаются. Цена одного 2500р., другого 700р., честно сказали, что второй китайский и на иномарку не стоит ставить, давления может не хватить. А ведь могли и впихнуть второй по цене первого, т.к. упаковка один в один бошевская. Т.к. на данный момент подозрений в дохлости бензонасоса нету, решил отложить его покупку, взял только прокладку от 8ки.
Братан
post Feb 10 2015, 11:20 AM
Сообщение #445
потому что...
Из: Беларусь, Минск
кстати, не факт, что они сказали правду!
есть вариант. что просто не выгодно дешевый продавать.
Тем более, что, как писали выше, бош тоже в китае делается!
post Feb 10 2015, 11:53 AM
Сообщение #446
БОШ ещё в Рязани делаеца )))
myxalov6
post Feb 10 2015, 08:20 PM
Сообщение #447
Пользователь №: 10,878
поставил волгавский (weber) китай за 900р. уже год полет нармальный
Братан
post Feb 23 2015, 09:27 AM
Сообщение #448
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ну вот, это случилось.
Накирнулся и мой бензонасос.
Поехал в гараж, решил поменять.
Открутил крышку без проблем. а вот достать сборку полностью - тот еще гемор....
В общем, почти час крутил - еле достал.
Поменял насос..... а вот всунуть сборку не получилось назад. Датчик уровня не влазит.
Вобщем открутил его, опять-таки - чуть всунул.
Завелся. поехал....... 3 минуты еду нормально - потом тупь начинается.... чек моргает, что бешеный.
заглушил авто.... скинул клемму - завелся - поехал.... тоже самое 2-3 минуты еду - потом тупит, на гах реагирует хлопком в трубу.
На газу едет как и раньше, а вот на бензе - только нормально заводится, и холостые держит - в остальном - фиг.
Грешу на то, что сборку неправильно поставил....
подскажите. кто как ее вообще ставит, чтоб не геморно и датчик уровня влез????
и еще.
у нас оказывается есть два вида сборок. Тот, который кривой - это у меня такой стоит.
Боюсь, что из-за своей кривизны он плохо и ставится.....
Можно ли заменить его на ровный, как на второй фото*????????????????????
Ермыч
post Feb 23 2015, 01:51 PM
Сообщение #449
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
До ресталинговая система забора с поплавком – короткая прямая, после ресталинговая – длинная изогнута. Соответственно баки 0K018 42 110A,B – до рестайлиговая модель до 01.11.1995г
0K018 42 110C,D – рестайлинговая с 01.11.1995г.
На ресталинговой – С и D - длинные датчики, - подходит датчик с индексом D в конце его номера
а на до ресталинговой – А и В – короткие датчики – подходит датчик с индексом В в конце его номера.
Вы скорее всего в доресталинговый бак вкорячиваете длинную гнутую сборку для ресталингова бака. Там на дне бака стакан мешает установке? Если так, то конечно берите прямую короткую сборку.
По поводу "2-3 минуты еду - потом тупит" - вероятно топливный фильтр забит.
Братан
post Feb 23 2015, 01:57 PM
Сообщение #450
потому что...
Из: Беларусь, Минск
я так понял, что на втором фото система ДО рестайловая.
на первом - ПОСЛЕ рестайловая......
у меня стояла очень похожая - как на первом фото... но немного другая.
ДО меня стояла. Т.е. с ней авто ездило.....
бак по вину у меня выбивает "С". Соответственно по идее и кривая сборка нужна.
Вопрос вот в чем. Смогу ли я на послерестайловый бак поставить сборку с колбой от ДОрестайловой системы???
post Feb 23 2015, 02:29 PM
Сообщение #451
На втором фото похоже на сборку от пластикового бака (там она большой накидной гайкой прижимается).
Ермыч
post Feb 23 2015, 03:08 PM
Сообщение #452
Да мало ли, что по вину пробивается? Или есть полная уверенность, что бак раньше не меняли? Короткий модуль вроде можно ставить вместо длинного, длинный вместо короткого нельзя. Но вроде здесь где то была информация, что на ресталинговом баке стакан смещён и короткий модуль упирается в его стенку. В общем нужно самому сидеть и читать все темы про подбор и замену баков - это конечно долго, но только так до истины докопаешься.
post Feb 23 2015, 04:33 PM
Сообщение #453
А по-моему, рестайлинг - до рестайлинг - это всего лишь пластиковый или металический бак. И соответствующие сборки к ним. Вот и все варианты!
DimTs
post Feb 23 2015, 10:07 PM
Сообщение #454
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Зависает щетка в бензонасосе. Бывает и такое rvu-i-mech.gif Вчера бак снял, сегодня отходняк, завтра замена насоса и сборка взад. Гранд однако... Заодно раму загудроню и бак сверху.
Ермыч
post Feb 23 2015, 11:35 PM
Сообщение #455
На дне баков установлены специальные стаканы куда входит насосная сборка. В старых и новых баках насосные сборки разной геометрии и стаканы в самих баках соответственно разные - они смещены от оголовка насоса в сторону на разную величину. Поэтому не подходящая по "возрасту" для этого бака насосная сборка в него не влезет - будет мешать не правильно расположенный стакан на дне бака.
Доресталинговые баки бывают только металлические, а ресталинговые бывают и металлические и пластмассовые.
андрей 31
post Feb 23 2015, 11:47 PM
Сообщение #456
ЛОДОЧНИК
Это практические исследования?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Ермыч
post Feb 24 2015, 02:33 AM
Сообщение #457
Это уже очень тщательно обсуждалось на форуме. Недавно менял себе бак и перед этим естественно досконально изучил информацию. Всё это уже разбиралось и пробовалось. Форум имеет форму спиралевидной галактики и заполняется по принципу "давай с начала жевать мочало".
Братан
post Feb 24 2015, 09:15 AM
Сообщение #458
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ну что вам всем сказать...... Бак у меня железный.
Вчера купил насосную сборку другую - как на втором фото- естественно, букв и номеров на ней не видно.
пытался ее установить - а вот фиг! не становится по высоте!!! Сантиметров на 7-8 она выше бака!!!!
Стакан у меня как бы смещен вправо, но 1\3-я часть его заходит прямо на дырку в которую и ставится сборка.
ту, которая на третьем фото - вряд ли поставлю - мешает стакан на дне бака.
Ниже представлены 3 сборки бензонасоса.
И ни одна, повторюсь, НИ ОДНА мне не подходит!!!!
Очень похожа сборка на мою, как на первом фото, точно так же расположен штекер и он точно такой же. НО!!!!
на фото бензонасос как бы идет сразу вниз, а у меня резко в сторону, типа на Г-образном кронштейне, именно "Г"!!!!!!!!!!!
Может есть еще четвертая какая, а???
Братан
post Feb 24 2015, 09:35 AM
Сообщение #459
потому что...
Из: Беларусь, Минск
значит, погнали.
Крышка у меня - как на фото (фото не мое). Только один нюанс - там еще есть дырка под датчик, который идет вроде на экологию и много у кого ломается (лечится спайкой 3-х резисторов вроде).
Бак - так же как на фото (фото не мое) - точно такой же стакан.
И последнее - попытался нарисовать в фотошопе - какая сборка у меня:
красная линия - кронштейн крепления бензонасоса.
синяя линия - на бензонасос.
желтая линия - обратка.
т.е. если у всех крепление идет сразу вниз-в сторону, то у меня - в сторону - а потом "Г"-образное крепление насоса
Ермыч
post Feb 24 2015, 10:05 AM
Сообщение #460
Где же тут 3 сборки бензонасоса???? На первой и второй фотографиях одинаковые насосные сборки. На третьей чего то непонятное, вроде похожа на Бошевский модуль для ГАЗа. Вот такая есть сборка для Спортажа К00
Текстовая версия Сейчас: 28th February 2026 - 10:56 PM
