73 страниц V « < 53 54 55 56 57 > »
> ВОПРОСЫ "НОВИЧКОВ", .... без обсуждения и флуда!!!
SPASATEL 01
post Feb 17 2015, 09:01 PM
Сообщение #1081
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
Цитата(t507ra @ Feb 17 2015, 06:00 PM) *
Пособите со спортиком 1, двс 128л.с., 2006г.в.,мкпп
Проблема была в хх(не постоянные и ниже 800 часто, троит).
Сделал самодиагностику скрепкой-впечатлило=)
Выскочило 2 ошибки: 56(но сигнализировала 6 короткими марганиями и 5 короткими) и 34.
Но под алгоритм моя ошибка не совсем подходит, сделал видео: <& :-)ref=":-)ttp://youtu.be/KvMxM_Uy&5w" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://youtu.be/KvMxM_Uy&5w</&>, вот и засомневался 56 ли это.
Точно ли это 56? и решением будет только замена клапана(датчика) хх?
Отсоедени его...двигатель должен на 1000 об. установится и держать... А так РХХ у нас считаются не убиваемыми...Ссылка не кажет что то..
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
t507ra
post Feb 18 2015, 03:22 PM
Сообщение #1082
Пользователь №: 13,968
место дислокации: Орёл
http://www.youtube.com/watch?v=KvMxM_Uya5w
Так работает?
Цитата(korol @ Feb 17 2015, 07:12 PM) *
ссылка кривая
Постом выше вроде поправил
Сообщение отредактировал t507ra - Feb 18 2015, 03:27 PM
JA sportage1, бенз, мех, 2л, 128л.с., 2006 г.в., короткий, Калин
post Feb 18 2015, 05:48 PM
Сообщение #1083
Так работает?
Ошибки 5, 6, 34.
t507ra
post Feb 18 2015, 09:29 PM
Сообщение #1084
Цитата(Виктор @ Feb 18 2015, 06:48 PM) *
Ошибки 5, 6, 34.
И что это за ошибки?как же расшифровываются?в мануале нет и вроде вот список в котором тож таких ошибок нет
02 Датчик угла поворота коленчатого вала. (Distributor no Signal)
03 Датчик фазы (датчик распредвала). (Distributor G Signal)
07 Неверный монтаж колеса угловых меток (коленвала). (Fault on SGT Signal)
08 Датчик расхода воздуха. (Mass Air Flow Sensor)
09 Датчик температуры охлажд. жидкости. (Engine Coolant Temperature Sensor)
10 Intake Air Temperature Sensor.
12 Датчик положения дроссельной заслонки. (Throttle Position Sensor)
14 Датчик атмосферного давления. (Atmospheric Pressure Sensor)
15 Датчик кислорода (лямбда-зонд). (Oxygen Sensor)
16 EGR Valve Position Sensor.
17 Система обратной связи. (Feedback System)
18 Форсунка №1. (Injector No. 1 open or short)
19 Форсунка №2. (Injector No. 2 open or short)
20 Форсунка №3. (Injector No. 3 open or short)
21 Форсунка №4. (Injector No. 4 open or short)
24 Реле топливного насоса. (Fuel Pump Relay open or short)
25 Pressure Regulator Control Solenoid Valve.
26 Клапан аккумулятора паров топлива. (Purge Control Solenoid Valve)
28 Клапан рециркуляции отработ. газов. (Solenoid Valve (EGR) open or short)
34 Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Solenoid Valve)
35 Неисправность форсунки. (Deteriorated Injector)
36 Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor)
37 Негерметичность системы впуска. (Intake System Air Leakage)
41 Variable Inertia Charging System Solenoid Valve.
46 A/C Cut Relay open or short.
48 Power Stage Group 1 Malfunction (inside ECM). Injector 1-4 Purge Solenoid Valve, EGR Solenoid Valve or Damaged Power Stage.
49 Power Stage Group 2 Malfunction (inside ECM). Idle Speed Control Valve Failure or Damaged Power Stage.
56 Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Valve Closing Coil open or short)
57 Входной сигнал компрессора кондиционера. (A/C Compressor Input Signal short)
73 Датчик числа оборотов двигателя. (Vehicle Speed Sensor open or short)
87 Цепь индикаторной лампы CHEK. (Malfunction Indicator Lamp short Circuit)
88 Неисправность ППЗУ блока управления. (ECM Data)
99 Аккумуляторная батарея. (Battery)
post Feb 18 2015, 09:51 PM
Сообщение #1085
Цитата(t507ra @ Feb 18 2015, 09:29 PM) *
И что это за ошибки?как же расшифровываются?в мануале нет и вроде вот список в котором тож таких ошибок нет...
приобретай ELM327, там по понятнее всё
http://elm-scanner.ru/obd-2/troublecodes
SPASATEL 01
post Feb 18 2015, 10:18 PM
Сообщение #1086
Из: Тула
Цитата(Виктор @ Feb 18 2015, 05:48 PM) *
Ошибки 5, 6, 34.
Интересно как то..6 - первая..потом 5...так бывает?
Обнулись клемой...и снова прочитай..мож проводов надергал каких при работе?
post Feb 18 2015, 10:20 PM
Сообщение #1087
байда какая то. Скинуть, поездить до первой и её считать, а не накапливать по 3 штуки.
gans
post Feb 19 2015, 11:54 AM
Сообщение #1088
Пользователь №: 9,486
Если у человека есть ОБД 2? А то ведь у него профиль не заполнен полностью ( какого года машина и т.д и т.п.)
t507ra
post Feb 19 2015, 04:07 PM
Сообщение #1089
Есть) в первом посту написал модель и год машины, теперь добалю в подпись)
попробую обнулиться и до первой
Я не накапливал, только взял машину и чек загорелся впервые, а тут 3 ошибки или 2 одна из которых странная
Сообщение отредактировал t507ra - Feb 19 2015, 05:16 PM
алекс0186
post Feb 22 2015, 08:34 AM
Сообщение #1090
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 14,010
место дислокации: омск
Кто нибудь подскажите пожалуйста. Купил киа спортаж 2000 года это мой первый джип. Не всегда срабатывает передний привод. А на американцах тоже можно хабы механические установить?
Будильник
post Feb 22 2015, 08:43 AM
Сообщение #1091
Пользователь №: 10,144
Кредо " ВСЕГДА "
t507ra
post Feb 23 2015, 09:29 PM
Сообщение #1092
Скинул клему, первая ошибка -5 чек, что делать, куда смотреть, что за ошибка?
Сообщение отредактировал t507ra - Feb 23 2015, 10:08 PM
post Feb 24 2015, 12:49 AM
Сообщение #1093
типа "температура воды в прибалтике", никто точно не знает, но она есть.
t507ra
post Feb 25 2015, 09:55 PM
Сообщение #1094
троение+падающий хх до 0,5, ошибку скрепкой(5 морганий) решил.
Надиагностировали вроде ошибку p0322-датчик детонации
Решением было промывка форсунок.
wodkolei
post Feb 26 2015, 08:39 AM
Сообщение #1095
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
Что бы это значило?
blink.gif Считывание скрепкой не правильное?
post Feb 26 2015, 11:22 AM
Сообщение #1096
Цитата(wodkolei @ Feb 26 2015, 08:39 AM) *
Что бы это значило?
Решения разные бывают... Ошибка по датч.детонац. бывает от плохого бензина и горит недолго. Нужно заправку менять.
wodkolei
post Feb 26 2015, 11:38 AM
Сообщение #1097
Из: Сибирь
Снял две трубки с адсорбера (угольный бачек). Одна выход в атмосферу, другая идет на клапан и дальше в верхнюю крышку движка (видимо сапун). Третий шланг идет в бак-его не снимал (подписано TANKS)
post Feb 26 2015, 05:14 PM
Сообщение #1098
поиск рулит: схема адсорбера КИАhttp://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%9A%D0%98%D0%90&img_url=http%3A%2F%2Fautomend.ru%2Fkia-sportage%2Fjpg%2F04%2F0029-05.jpg&pos=2&rpt=simage&stype=image&lr=21636&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-962-sh-601-ww-962-wh-481-pd-1.3312500715255737-wp-16x10_1280x800-lt-53
post Feb 26 2015, 11:34 PM
Сообщение #1099
t507ra
post Mar 12 2015, 10:31 PM
Сообщение #1100
Глупый вопрос, но у меня подголовники не снимаются передние, кто нить видео снимет, как это происходит?
Текстовая версия Сейчас: 1st June 2025 - 03:33 AM
