10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> И-520 Пилигрим, Стоит ли она нашего выбора
post Jan 21 2008, 03:46 PM
Сообщение #41
Цитата(Олег @ Jan 21 2008, 02:20 PM) *
У тебя на сколько см отлифтован авто?
http://sportage-club.com/ipb/index.php?act...2145&qpid=32962
Цитата(vl@d @ Dec 18 2007, 09:24 PM) *
нормальных фото нет, сфоткал отдельно передок и зад до лифтовки и после, чтобы лучше было видно на сколько поднялась, общий вид будет завтра B128.gif
передок поднялся примерно на 5 см , зад на 7-8
З.Ы. Миш проставки сделал по твоему чертежу изменив только размер резьбы на (12*1,5 ) , так вот я свои не болгарил B228.gif
вот http://foto.rambler.ru/users/demashevvlad/2/?
vl@d
post Jan 21 2008, 04:33 PM
Сообщение #42
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Олег
Миша правильно ответил ep.gif , лифтовался как и большинство сдесь , Теперь попытаюсь описать свои первые ощущения прокатившись на этой резине около 100 км , сразу огорчу в грязюку пока не вылезал otstoy.gif , из минусов : 1. резинка достаточно тяжолая, 2. создана точно не для трассы , больше 120 нериально, машина начинает гулять по дороге, ну а быстрее я и сам редко когда езжу et.gif , 3. упала динамика (но не кретично). Теперь о плюсах B162.gif 1. видон у машинке теперь чумовой B162.gif biggrin.gif 2. пугали меня что будет гудеть h365g.gif а воть и нефига B162.gif , переабулся с плизака и разницы почти не услышал. 3. по рыхлому снегу гребет превосходно, по сугробам. (но резина все равно нефига не зимняя укатанный снег и лед не для нее) так что на зиму только зима B228.gif . 4 очень порадовало как машинка стала тормозить !!!. 5. ну и самый большой плюс я думаю меня ожидает когда я съеду в грязюку B128.gif B128.gif
З.Ы. Я надеюсь мой маленький отчетик поможет взвесить все за и против и выбрать себе резинку B020.gif B020.gif B020.gif
post Mar 10 2008, 07:32 PM
Сообщение #43
Ну, собственно, вот.
Так как тема про шины и диски разрослась до неимоверных размеров, решил отчитаться тут.
Взял пилигрима 235/75R15.
Так как зеленое земноводное восторжествовала над здравым смыслом, смонтировал на штатные диски.
Машина лифта не имеет.
Выглядит это примерно так:
Рисунок зубастый:
Ощущения (ессно, чисто субъективные) примерно такие
(скажу заранее - ничему не удивился):
1) Вес. Колесья обалденно тяжелые. Неподресоренная масса возросла раза в полтора
2) Машина поднялась над дорогой - сказывается на виде с водительского места, разница ощущается. Машина стала похожа на дЖЫп biggrin.gif
3) Сказалось на динамике разгона и торможения.
4) Явно отразилось на показаниях спидометра. Сверки по ГПС еще не производил.
5) Геометрия - полное г sensored.gif но. Только одно колес из четырех не имеет радиального биения. Винтом.
6) Баланс. Учитывая пункт 5 - плохой. Одно колесо больше 250 г на сторону - правда, там дело еще осложнилось восмеркой на колесе blink.gif
7) При скорости более 50 при открытом окне начинает таки выть.
8) Ну и самое неприятное. Было много пересудов - будет ли тереть аморты на штатном вылете ET-45.
При движении по асфальту ничего не грозит:
При вывешивании правого переднего колеса для замены (правое заднее вышло из арки сантиметров на 25) - заднее колесо левое коснулось амортизатора.
При вывешивании левого переднего колеса для замены - зднее правое колесо аморта не комнулось, осталось полсантиметра (может, врочем, площадка не ровная).
Вывод - при жестоких диагоналках будет таки подтирать.
Но в целом все не так страшно. Будем очень поглядеть.
Олег
post Mar 10 2008, 08:25 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Дык надо было приехать 9-ого и проверить. Я вот проверил. Налицо места подтиров на задних аммо.
post Mar 10 2008, 08:34 PM
Сообщение #45
Олег
post Mar 10 2008, 08:47 PM
Сообщение #46
А это ты у Жени (не Невлера) спроси. Он взял диски с ЕТ35
post Mar 10 2008, 09:03 PM
Сообщение #47
Олег
post Mar 10 2008, 09:05 PM
Сообщение #48
45
post Mar 10 2008, 09:16 PM
Сообщение #49
Цитата(Олег @ Mar 10 2008, 08:05 PM) *
45
post Mar 10 2008, 09:20 PM
Сообщение #50
не предатель
А отбойники полеуретановые стоят?
Сообщение отредактировал BFGoodrich - Mar 10 2008, 09:21 PM
Олег
Сообщение #51
ага
post Mar 10 2008, 09:22 PM
Сообщение #52
не предатель
post Mar 10 2008, 09:41 PM
Сообщение #53
Цитата(BFGoodrich @ Mar 10 2008, 08:22 PM) *
post Mar 10 2008, 09:45 PM
Сообщение #54
не предатель
Цитата(МихаилТ @ Mar 10 2008, 08:41 PM) *
И передние тоже?
post Mar 10 2008, 10:11 PM
Сообщение #55
Цитата(BFGoodrich @ Mar 10 2008, 08:45 PM) *
И передние тоже?
ага
post Mar 10 2008, 10:46 PM
Сообщение #56
И передние тоже?
post Mar 10 2008, 10:48 PM
Сообщение #57
не предатель
Цитата(МихаилТ @ Mar 10 2008, 09:46 PM) *
вован
post Mar 11 2008, 02:16 AM
Сообщение #58
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Цитата(BFGoodrich @ Mar 10 2008, 09:48 PM) *
post Mar 11 2008, 09:41 AM
Сообщение #59
не предатель
Цитата(вован @ Mar 11 2008, 01:16 AM) *
Я себе ставил вперёд и назад,какие-то хлипкие были они,да и цвета белого и разбиваются на раз-два. dumai.gif
vl@d
post Mar 11 2008, 10:18 AM
Сообщение #60
всеходящий
Текстовая версия Сейчас: 7th February 2026 - 10:18 PM
