33 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> бензонасос
Братан
post Feb 24 2015, 10:15 AM
Сообщение #461
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
все, что на моих фото - они однозначно со спортейджа.
Та, что на вашей фото - похожа на мою, но:
1) нету дырки на крышке под датчик,
2) как-то уж она тоже вниз сразу идет.
У меня имеенно в сторону и вниз, а эта почти сразу вниз....
Есть вариант, что она тоже длинноватая....
Я так понял, что номерок ее
0k01a13350b
Но по схеме - у меня номерок идет
0K01D1335Z
myxalov6
post Feb 24 2015, 11:03 AM
Сообщение #462
Пользователь №: 10,878
Цитата(Братан @ Feb 24 2015, 08:15 AM) *
ну что вам всем сказать...... Бак у меня железный.
Вчера купил насосную сборку другую - как на втором фото- естественно, букв и номеров на ней не видно.
пытался ее установить - а вот фиг! не становится по высоте!!! Сантиметров на 7-8 она выше бака!!!!
Стакан у меня как бы смещен вправо, но 1\3-я часть его заходит прямо на дырку в которую и ставится сборка.
ту, которая на третьем фото - вряд ли поставлю - мешает стакан на дне бака.
Ниже представлены 3 сборки бензонасоса.
И ни одна, повторюсь, НИ ОДНА мне не подходит!!!!
Очень похожа сборка на мою, как на первом фото, точно так же расположен штекер и он точно такой же. НО!!!!
на фото бензонасос как бы идет сразу вниз, а у меня резко в сторону, типа на Г-образном кронштейне, именно "Г"!!!!!!!!!!!
Может есть еще четвертая какая, а???
на первом фото сборка от 94г. у меня такая
Братан
post Feb 24 2015, 11:07 AM
Сообщение #463
потому что...
Из: Беларусь, Минск
какая же тогда сборка у меня????
и, кстати, на первом фото - на разборке - позиционируют эту запчасть, как от Спортика 2000 г.в.
Ермыч
post Feb 24 2015, 12:46 PM
Сообщение #464
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А на втором фото разве не она же? Это два совершенно одинаковые модуля.
В баках бензинового Спортажа 1 применяются только два вида насосных модуля - прямой идёт сразу вниз в стакан, и косой идёт в сторону под углом. И оба этих вида есть среди кучи показанных выше фотографий.
Может Братан просто не может правильно вставить модуль в бак? Я уже и не знаю, что думать?
Братан
post Feb 24 2015, 01:05 PM
Сообщение #465
потому что...
Из: Беларусь, Минск
два одинаковых модуля (которые на моих фото) мне банально не встают в бак!!!!
От бака до крышки, которая в бак закручивается - остается расстояние около 7-8 см.!!!!!
я нарисовал модуль, который стоял у меня. Еже раз повторю его!!!!
как так, если модуля тока два - на фото моем и на вашем фото, а у меня стоял другой????
Вот специально поеду в гараж на днях - и сфотаю тот модуль, который я снял и который стоял у меня!!!
Может у меня должен быть модуль, который на вашем фото????
Или бак от какой-нить другой машины????
Вряд ли.... и горловины, и выход на сепаратор и т.д. - у меня все это есть!!!
получается так, что высота моего бака меньше чем у всех????? врядли...
Кстати, бензонасос, который я хотел поменять (Meat@Doria) - на сантиметр длиннее родного бензонасоса, который стоял у меня!!!
и еще.... все модули, которые показаны - идут БЕЗ датчика, который заменяют резисотрами. У меня же - С датчиком
Прикрепленное изображение вот так нарисованным выглядит МОЙ модуль!!!!!
Братан
post Feb 24 2015, 01:17 PM
Сообщение #466
потому что...
Из: Беларусь, Минск
У меня же абсолютно другой стакан в баке, я его страницей ранее выкладывал!
Прикрепленное изображение вот под мои два фото - идет стакан в баке вот такой.
Братан
post Feb 24 2015, 01:31 PM
Сообщение #467
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Прикрепленное изображение короче блина, наверное мне нужна всеж-таки вот такая сборка.....
но почему, и самое главное - КАК у меня стояла другая????
Ермыч
post Feb 24 2015, 02:08 PM
Сообщение #468
А может у Вас не Спортаж?...............
Не нужно так убиваться, мы же в России живём - если бак по глубине не подходит, можно в нём слегка дно продавить, если стакан мешает, то можно ножницами по металлу из него ромашку сделать.
Я Вам её и показывал на фото. Вероятнее всего, что это именно для Вашего бака. Вариантов всего три - или те, что на первых двух фото, или эта, или у Вас всё таки бак не от Спортажа 1.
Братан
post Feb 24 2015, 02:16 PM
Сообщение #469
потому что...
Из: Беларусь, Минск
http://www.drive2.ru/r/kia/940903/
вроде спортаж......
есть вариант, что бак не тот, но маловероятно!
Прикрепленное изображение а данный модуль бензонасоса подойдет на мой стакан в баке???
и еще... данный модуль у нас купить большая проблема... на разборках нету.....
Ермыч
post Feb 24 2015, 02:36 PM
Сообщение #470
вроде спортаж......
По логике именно он и должен подойти. У меня Спортаж до рестаил 1995 года и у меня как раз длинный гнутый модуль, а у Вас Спортаж по году выпуска рестаил, значит Вам по идее должен подойти другой - прямой модуль.
Но понятное дело, что я не сильно умный специалист и не ясновидящий по этому гарантировать конечно ни чего не могу. Баки то и от рестаила и от до ретаила взаимозаменяемые, но только вместе с насосными модулями.
Братан
post Feb 24 2015, 02:56 PM
Сообщение #471
потому что...
Из: Беларусь, Минск
самое интересное, что я сфоткаю свой модуль старый - такого ни у кого нет.
Я пока что решил проблему следующим образом.
Померил расстояние до днища бака, отрезал ненужный кусок болгаркой от длинного модуля - и банально переварил крепление бензонасоса немного выше.
Пока полет нормальный.
Ермыч
post Feb 24 2015, 03:01 PM
Сообщение #472
Ну вот, а Вы писали много восклицательных знаков. Самое главное, что бы забор бензина был пониже и поплавок не показывал ноль когда ещё пол бака есть.
Не вижу ни каких оснований для "пока" - пусть так и будет раз всё нормально.
Братан
post Feb 24 2015, 03:17 PM
Сообщение #473
потому что...
Из: Беларусь, Минск
НЕ нормально пока что!
Нету у меня поплавка уровня топлива. + ко всему штекер на соплях держится - т.к. мой не подходил!
буду думать что и как....
Ден2
post Feb 27 2015, 12:27 AM
Сообщение #474
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=12454&hl=
Не твоя сборка, случайно?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Братан
post Feb 27 2015, 09:23 AM
Сообщение #475
потому что...
Из: Беларусь, Минск
вроде моя, спасибо. написал уже человеку!
Братан
post Mar 1 2015, 01:57 PM
Сообщение #476
потому что...
Из: Беларусь, Минск
а ответьте мне еще.
вот вчера машинка под наклоном стояла - соответственно, в "стакан" бенз не попадал, авто не завелось.
открутил крышку насоса - и смотрю, что в "стакане" бензина нету, а весь бенз в боковой части бензобака. Я перечерпал бензин в стакан - и авто завелось.
В связи с этим вопрос:
Бензонасос должен вставляться в "стакан" в баке или нет???
Или же как-то по иному?????
mike482
post Mar 1 2015, 03:54 PM
Сообщение #477
Пользователь №: 4,826
Цитата(Братан @ Mar 1 2015, 12:57 PM) *
а ответьте мне еще.
Сборка должна быть в стакане.
Всего на первых спортажах три вида топливных сборок
Как правильно писал Ермыч одна длинная вторая короткая + пластиковая для америкосов с пластиковым баком.
Соответственно впихнуть не ту сборку в не тот бак практически нереально.
Хотя я в своё время впихнул, но уровень топлива показывался неправильно.
Эту тему читал?
А на счёт того что насос упирается в днище - может бак пятый?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
nik*nik
post Mar 1 2015, 04:40 PM
Сообщение #478
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Эту тему читал?
смысле мятый?
Ермыч
post Mar 1 2015, 05:31 PM
Сообщение #479
Цитата(Братан @ Mar 1 2015, 01:57 PM) *
а ответьте мне еще.
Конечно насос модуль должен быть в стакане. Если машина едет с горки вниз с малым количеством топлива, то она будет глохнуть пока не выровниться. Вообще ненужно ездить с малым количеством топлива, бак должен быть заполнен по возможности максимально. Тогда на стенках бака внутри не образуется конденсат и вода не подмешивается в бензин, а от такого подмеса бывают большие проблемы, и ещё тогда бак изнутри не гниёт.
Братан
post Mar 2 2015, 09:19 AM
Сообщение #480
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Спасибо всем.
Бак не мятый.
Ну это понятно, что желательно с баком ездить полным. Просто получилось у меня так:
Залил полный бак топлива. С учетом того, что я езжу на газу - бензин нужен только на прогревание. Через недели две бака почти нету....
В итоге поехал еще раз на этих выходных в гараж - оказалась, треснут шланг резиновый, который идет от горловины к баку.
В итоге купил девяточный. Поставил. Вроде подошел. Единственное, что смущает - это то, что он перегнулся сильновато!
Залил 25 литров бенза - вроде первые 20 литров зашли что надо, потом поотщелкивалось слегка. Но это я так понял, из-за перегнутости шланга.
В общем теперь все работает, кроме уровня топлива.
Вроде сегодня должны отписать по пересылке сборки нормальной! Будет вообще агонь!
Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:55 AM
