| саня тр-тр |
Feb 24 2015, 08:20 PM
#21
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
А тут без разницы - МКПП или АКПП, спортаж или тазпромовская девятка... В системах с ЭПХХ при закрытой дроссельной заслонке на оборотах выше 1500-1800-2000 (зависит от конкретной модели системы) топливо НЕ ПОДАЕТСЯ... Разумеется, при исправной системе холостого хода... Совершенно верно! Так зачем ещё и искру отключать? -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| саня тр-тр |
Feb 24 2015, 08:45 PM
#22
а зачем искра?! мы тормозим или заводимся?! Именно что нет разницы есть искра или нет. Поэтому не стоит тратить мгновения (драгоценные) на то чтоб шарить где замок зажигания, и как бы его выключить не заблокировав руль. Не стоит метаться по салону в поисках решения, надо просто управлять авто теми органами управления которые для этого предназначены. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| vlad34 |
Feb 24 2015, 09:06 PM
#23
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd |
Так зачем ещё и искру отключать? например бош искру снимал на пхх, а январь искрил. (поэтому вазы на газу с бошем имели проблемы, а с январем нет) -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Азат З |
Feb 26 2015, 05:03 PM
#24
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
Не знаю как на Спортажах, но на Демио автомат бывало на скорости в паркинг ставили, потрещит и обратно. Отъездил, продал.
Сам на Прадо 120 (не мой, товарища) не смог забраться в горку на насыпь и на D скатился задом вниз, двиг заглох. Потом увидел, что на драйве спустился, чуть сознание не потерял. Ниче нормально, завелся, разгону и газу побольше, поднялся. Товарищ до сих пор ездит на нем и не знает На работе 105 Крузак, меняли коробку, говорят из-за того что на P рано ставили, еще не остановившись. Хули, служебная машина, да и водители менялись часто. да и пробег под 300 тыс. -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
лифт подвески:перед-проставки 30 мм, зад-проставки Нексия усиленные, Бодик - 50 мм. BFG AT 235/75R15, K&K Ангара ЕТ15 ![]() раскрутка сайтов |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2026 - 06:40 AM |
