| Ikarik |
Jan 19 2015, 05:07 PM
#501
Друзья, не закидывайте тапками... голова и так уже кругом от прочитанного... но есть вопрос. Подошел в плотную к лифтовке подвески. а именно к заказу деталей. Подскажите, что забыл или что лучше поменять. Перед. Проставки с Фака 30 мм. Пружины от волги три риски, минус 1.5 витка. Аморы. Вот тут ломаюсь Kayaba газовый, передней "Excel-G 341394 либо Monroe газовая, "Adventure" D7007. Monroe подкупает своей дешевизной. но насколько долго она отходит по сравнению с Kayaba??? Зад Без проставок Пружины OPEL Omega A седан 60750 Что бы не делать удлинитель штока, аморы от ТЛК 70 Kayaba газовый, передней "Excel-G 344060 К амором втулки в уши. Резина и диски пока остаются прежние, родные... я хоть из гаража выехать смогу не стерев резину об тоетовские аморики??? 2000г. Американец, коротыш, автомат... Фсё будет хорошо! Подтирает только при вывесах колеса. Я на заре своей джиперской юности так 2 года проездил, ни чего не протёр и не порвал. А так вылетом диска проблема решается навсегда. И не надо говорить, что колеса большие не хочу и т.д Фсе с этого начинают. Итогом станет 235/75-15 -------------------- |
| шадринск |
Jan 19 2015, 06:25 PM
#502
Друзья, не закидывайте тапками... голова и так уже кругом от прочитанного... но есть вопрос. Подошел в плотную к лифтовке подвески. а именно к заказу деталей. Подскажите, что забыл или что лучше поменять. Перед. Проставки с Фака 30 мм. Пружины от волги три риски, минус 1.5 витка. Аморы. Вот тут ломаюсь Kayaba газовый, передней "Excel-G 341394 либо Monroe газовая, "Adventure" D7007. Monroe подкупает своей дешевизной. но насколько долго она отходит по сравнению с Kayaba??? Зад Без проставок Пружины OPEL Omega A седан 60750 Что бы не делать удлинитель штока, аморы от ТЛК 70 Kayaba газовый, передней "Excel-G 344060 К амором втулки в уши. Резина и диски пока остаются прежние, родные... я хоть из гаража выехать смогу не стерев резину об тоетовские аморики??? 2000г. Американец, коротыш, автомат... я, когда менял на своём спортаге стойки передние, то заказывал ,ещё -0K011 34 160A Стойка стабилизатора переднего, с ней могут возникнуть проблеммы, она как расходник идёт, закисает в рычаге, , и нижние шаровые можно заменить, за одно, сам тоже выбирал , между каябой, и монро, взял монро себе, поставил, всё в норме, катаюсь, за каябу зарядили дорого, не стал брать, пыльники, ещё брал от ваз 2108-задние, они резиновые, гофрированные, как раз на переднюю стойку одеваются, и отбойники 10тошные-ваз2110,, CLKK-9 Стойка стабилизатора переднего нижняя,-ставил себе, такие -------------------- калининград 2006-короткий
| 111v111 |
Jan 19 2015, 10:00 PM
#503
235/75 - это не итог
Это самое начало заболевания "ЛИФТ" -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| 23IVAN23 |
Feb 26 2015, 10:27 PM
#504
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 199 Регистрация: 22-November 14 Пользователь №: 13,778 место дислокации: Краснодар |
Люди добрые подскажите!? Сделали мне проставки подпередние стойки по чертежу из фака, воврос вот в чем, в ней есть выборки ну типа углубления перед отверстием зачем они, я так думаю что туда вставляеться болт. Если да то какой?
| m@loy |
Feb 26 2015, 10:31 PM
#505
Люди добрые подскажите!? Сделали мне проставки подпередние стойки по чертежу из фака, воврос вот в чем, в ней есть выборки ну типа углубления перед отверстием зачем они, я так думаю что туда вставляеться болт. Если да то какой? Так болт, которым стойка крепится. не -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| korol |
Feb 26 2015, 10:37 PM
#506
Так болт, которым стойка крепится. не можно прикрутить эту проставку, канавка как раз под гайку, а потом стойку прикручивать. можно не прикручивать, все равно толку от нее особо нет -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| 111v111 |
Feb 26 2015, 10:39 PM
#507
Люди добрые подскажите!? Сделали мне проставки подпередние стойки по чертежу из фака, воврос вот в чем, в ней есть выборки ну типа углубления перед отверстием зачем они, я так думаю что туда вставляеться болт. Если да то какой? Это для гаек которыми болт к стойке крепится. (для удобства монтажа) можно и без них, но с гайками проще, болты стоят на местах - не выпадают и не прокручиваются можно прикрутить эту проставку, канавка как раз под гайку, а потом стойку прикручивать. можно не прикручивать, все равно толку от нее особо нет Проставка вниз канавками ставится -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| korol |
Feb 26 2015, 10:42 PM
#508
Это для гаек которыми болт к стойке крепится. (для удобства монтажа) можно и без них, но с гайками проще, болты стоят на местах - не выпадают и не прокручиваются Проставка вниз канавками ставится как могут болты выпасть или прокрутится, на них пружина давит.ю Не, ну если крутить с дрожью в глазах, то могут крутануться. Вот проставку прикрутить, больше подходит -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| 23IVAN23 |
Feb 26 2015, 11:40 PM
#509
как могут болты выпасть или прокрутится, на них пружина давит.ю Не, ну если крутить с дрожью в глазах, то могут крутануться. Вот проставку прикрутить, больше подходит Я так понимаю проставку мы прикручиваем к стойке?? Но стандартные болты недостают(( А как стойка тогда крепиться?? |
| korol |
Feb 26 2015, 11:52 PM
#510
Я так понимаю проставку мы прикручиваем к стойке?? Но стандартные болты недостают(( А как стойка тогда крепиться?? выбиваешь эти болты, вместо них ставишь длинее. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| 23IVAN23 |
Feb 26 2015, 11:58 PM
#511
| 111v111 |
Feb 27 2015, 02:40 AM
#512
как могут болты выпасть или прокрутится, на них пружина давит.ю Не, ну если крутить с дрожью в глазах, то могут крутануться. Вот проставку прикрутить, больше подходит Пружина не давит когда ее стягиваешь для установки, в разжатом положении у меня стойка не встает по месту. А вот проставку прикручивать это зачем? -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| samoxa7 |
Feb 27 2015, 07:17 PM
#513
Выборка под футорку,для тех,кто шпильки родные хочет оставить.Выборкой вверх.)))
| 23IVAN23 |
Feb 27 2015, 08:18 PM
#514
| korol |
Feb 27 2015, 09:56 PM
#515
Пружина не давит когда ее стягиваешь для установки, в разжатом положении у меня стойка не встает по месту. А вот проставку прикручивать это зачем? сколько машин перелифтовали и ни разу пружину не стягивали для установки. собрал стойку и вперед. Выборка под футорку,для тех,кто шпильки родные хочет оставить.Выборкой вверх.))) как варик для переходничков -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| 111v111 |
Feb 28 2015, 12:52 AM
#516
| Panzer38 |
Mar 1 2015, 01:32 PM
#517
Эта и не давите тут афтаритеттам А никто и не давит Семь лет стоят проставки. На родные шпильки накручены футорки, а уже они гайками крепятся к кронштейнам стоек. И ничего не откручивается.. Ну один раз открутилась верхняя гайка штока амортизатора на ходу ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| 23IVAN23 |
Mar 7 2015, 10:18 PM
#518
привет всем!! пытаюсь установить проставки под передние стойки. не получается снять стойку, разобрал почти все, а она не выходит хоть ты тресни! Вопрос таков: надо ли снимать вилку стойки??
| korol |
Mar 7 2015, 10:43 PM
#519
привет всем!! пытаюсь установить проставки под передние стойки. не получается снять стойку, разобрал почти все, а она не выходит хоть ты тресни! Вопрос таков: надо ли снимать вилку стойки?? а что разобрал то? снять стойку 2 варианта 1.освободить кулак от верхней шаровой. три гайки сверху на шпильках. 4 болта с вилки. 2. освободить кулак от верхней шаровой. три гайки сверху на шпильках. отсоединить стабилизатор, открутить и выбить болт с шарниром. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| 23IVAN23 |
Mar 8 2015, 01:22 PM
#520
а что разобрал то? снять стойку 2 варианта 1.освободить кулак от верхней шаровой. три гайки сверху на шпильках. 4 болта с вилки. 2. освободить кулак от верхней шаровой. три гайки сверху на шпильках. отсоединить стабилизатор, открутить и выбить болт с шарниром. Так вот второй вариант и не получился, как я стойку не мучал все одно она не выходит. только вилку разбирать. и еще вопросик) Я так понимаю, для того чтобы поставить проставки надо снять стойку разобрать ее, выбить старые болты поставить длинные и собрать все на место?? сайлентблоки отпускать?? |
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 12:02 AM |
